ewik75 29.11.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Jakie warunki powinna spełniać kotłownia, gdzie będzie stał piec na paliwo stałe - miał ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44552-jaka-kot%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 29.11.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące wymagania:- kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie wstosunku ogrzewanych pomieszczeń,- podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachąstalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Kocioł powinienbyć umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05 mponad poziom podłogi i okrawędziowanym stalowymi kątownikami,- pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecanejest również oświetlenie naturalne,- odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostępdo kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna byćmniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła odściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m,- wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejącychbudynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przyzapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),- wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekrojuminimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewnapowinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekrojuminimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanałwywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania,- przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm,- w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy,- w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa najlepiejw wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby możnazgromadzić opał na cały sezon grzewczy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44552-jaka-kot%C5%82ownia/#findComment-913780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 29.11.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 To teraz jeszcze powiedz, proszę, co z tych uwag to obowiązujący przepis, a co - tylko zalecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44552-jaka-kot%C5%82ownia/#findComment-913826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik75 29.11.2005 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 dzięki za obszerną wypowiedź. a nie wiesz jak wyglądać ma projekt takiej kotłowni? Złożyliśmy papiery o pozwolenie na budowę i karzą nam uzupełnić je o projekt kotłowni, bo w projekcie domu była kotłownia na piec gazowy a u nas nie ma gazu i musi być piec na węgiel, miał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44552-jaka-kot%C5%82ownia/#findComment-913852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
