Ceny dachówek cementowych i ceramicznych są już w podobnej cenie na rynku np. Braas, Euronit lub Tondach, Wiekor.
Czy warto inwestować w cementowe, skoro są w podobnej cenie co ceramiczne i czy te drugir są tego warte ? Może lepiej sprawdzone cementowe niż mniej znane ceramiczne ?
Pyatnia :
1. trwałość - ta realna kolorów, nie teoretyczna 70 czy 100 lat?
2. aspekty zdrowotne obydwu z nich ?
3. Inne dane te nieznane nowym inwestorom ?
4. A może kupić te, które tańsze - tak po prostu ?
Karina
[ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-01-11 02:04 ]
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/
  • Odpowiedzi 103
Karina. Właśnie prześledziłem ten temat. Z przemyśleń znalezionych w wątkach forum najlepiej chyba ceramika angobowana - betonowe raczej przy szybko tracącej na wadze śwince skarbonce (zdaje się, że nie są dużo gorsze). Wytłumaczenia i różnych punktów widzenia szukaj na forum. Bartek
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58578
Popieram Barta w 100% tez mialem ten dylemat zdecydowalem sie na ceramiczna.. Brass byl za drogi ale za to ROBEN - perfekt ciemnna czerwien prezentujie sie wysmienicie szczegolnie do dachu 4-spadowego gwarancjia 50 lat pozdrawiam Ryszardj
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58579
wiem, że to już było na forum.
Przejrzałam wiele wątków, ale np. 4 lata temu dachówka ceramiczna była ( cenowo )dla nas nieosiągalna, na wiosnę trochę droższa a teraz proszę - wycena kompletnego dachu ( Euronit ) 28 zł/m2, a tu na stronie www któregoś dostawcy Wiekor - ceramika za tyle samo !!!
Wszystko się zmienia.
Wiem już, że ważnny jest parametr nasiąkliwości - czym mniejszy tym lepiej. Zmiana kolorów w czasie wynika podobno bardziej z przybrudzenia niż zmian chemicznych. Podobno ciemna warstwa w środkowej części dachówki Tondach jest uwarunkowana taką technologią. A może cementowa jest lepsza ?
Moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, dachówka ceramiczna jest szlachetniejszą - to wynik wielu lat reklam pewnie, ale czy w tej cenie jest warta grzechu ?
Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę i jak to sprawdzić ?
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58600
Tak mi powiedzieli w hurtowni nie mysle zeby mnie klamali bo jestem tam ich stalym odbiorca . Ale nigdy niejestes nic pewny do konca co ci moze spotkac , a o ilu latach gwarancji Ty slyszles na Robena?.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58604
zwracam honor na stronie Robena gwarancjia jest na 30 lat a dalbym sobie glowe urwac ze mowili cos o 50 latach pozdrawiam ps. to sa linki pierwsza gdzie kupowalem dachowke druga robena www .topdach.pl/ http://www.roben.pl/fag_archive.xml?11145
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58607
Ryszardzie pytałem bo mi firma Roben wystawiła gwarancję na 30 lat,jest to taki specyficzny dokument wystawiany przez producenta ,żądaj go przed zapłaceniem pełnej należności za dachowkę bo póżniej się nie doprosisz.Obowiązkiem sprzedawcy jest Ci go dostarczyć a nie tylko zgłosić do producenta że się sprzedało.
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58611
I jeszcze jedno Ryszard jeśli jeszce nie kupiłeś to sprawdź czy nie posiadają pęknięć przy zamkach pionowych ,moje były popękane w 70% na złożoną reklamację przyjechał mądry i powiedział że to jest w normie .Pęknięcia są nieszkodliwe i powstają przy wyciąganiu z formy.Patrzałem u kilku sąsiadow problem się powtarzał.Natomiast przy dachowce również Robena tylko dwukrotnie angobowanej po pierwszych mrozach nastąpiły mikro pęknięcia angoby odpowiedź producenta była podobna jak w moim przypadku ,czyli wszystko w normie.Dlatego uważam że firma Roben nie obrazi się o to co tu napisałem skoro to wszystko w normie.
Ja nie miałem już czasu na walkę z tą reklamacją musiałem kłaść co miałem ,natomiast pprzedstawiciel na wizji lokalnej powiedział że może mi wpisać na gwarancji że stwierdził pęknięcia zamka pionowego.
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58615
Karina,
Wydaje mi się, że bardziej sprawdzone są właśnie dachówki ceramiczne niż cementowe.
Co do gwarancji, to np. Creaton daje 50 lat gwarancji - ale czy to ma znaczenie - chyba nie. Jak dachówka przeleży pierwsze dwa/trzy sezony to powinna być OK.
Też się zastanawiałem na wyborem cementowa/ceramiczna. Podam powody, dla których zdecydowałem się na ceramiczną (uważam, że oba rodzaje są OK)
1. Ceramiczna "z bliska" wygląda lepiej - wystarczy spojrzeć na wystawki w sklepach.
2. Ceramiczna ma zamki poziome i pionowe - cementowa tylko pionowe. Dla mnie oznacza to większą szczelność pokrycia dachówką ceramiczną
3. Ceramiczna ma dachówki z kominkiem wentylacyjnym wykonane z tego samego materiału (ceramiki), w systemach cementowych chyba są to elementy z tworzywa.
4. Koszt całego dachu jest podobny (chociaż dalej ceramiczna jest droższa)
5. Subiektywne - mam sentyment do ceramiki
Co do wyboru - każdy (nie)stety musi zdecydować sam :smile:.
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58619
co do dachowki to juz jest na dachu nie mialem zadnych zastrzezen co do jakosci nie widzialem tez zadnych pekniec a takze ci co zakladali nic mi nie mowili co do jakosci dach mam juz drugi sezon na razie jest ok ach dachowke dawalem kolor kasztanowa pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58703
Czy to będzie dachowka szkliwiona czy nie ,jeżeli jest teren podatny dachów to i tak będzie zieleniał. Natomiast ze szkliwionego dachu łatwiej usunąć.Jeżeli chodzi o kolor to może być dużo drożej za sam kolor.
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58731
KarinaZ, przed podobnym problemem stałem w zeszłym roku. W rachubę wchodziły ceramiczna i cementowa, w moim przypadku Roben i Braas. Po dokładnym zbadaniu rynku i negocjacjach z wieloma dostawcami zdecydowałem się na Braasa celtycką, bo była b. ładna i cenowo wyszło ok. 3000 taniej na całym dachu 170m2.Poza tym gwarancja 30 lat, bezpłatne ubezp. w Warcie na rok. Dachówka jest gładka (pokryta lakierem), barwiona w masie. Fakt, że cementowa jest bardziej krucha od ceramicznej, ale za to przywieźli mi własnym transportem, rozkładają na paletach HDS-em i gwarantują, że w razie stłuczek oddadzą, albo dają więcej i potem zobowiązują się do odkupienia jak coś zostanie. Tak było w moim przypadku, gdy szczegółową wycenę dachu dałem handlowcowi. Póki co jestem zadowolony i mogę szczerze polecić.
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58733
Moje zdanie jest takie - może dyskusyjne ale - na dach nie ma
co oszczędzać , to jest wizytówka domu . Musi mieć również
długą żywotność.
Wybrałem Van-Mullera ceramiczną angobę kasztanową . Za ok 190m2
dachu kopertowego czterospadowego zapłacę ok.21000 zł.
Firma dostarczy mi materiał na budowę gratis .Zibi
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58739
Karina, kolor dachu to już kwestia gustu. Jak Ci się podoba brąz to weź brąz. Możesz równie dobrze wybrać jakiś weselszy kolor. Ja wybrałem jasną czerwień, wchodzącą w pomarańcz. Efekt jest super.
Martin
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58744
witam,
Mialem w zeszlym roku (lipiec) ten zam dylemat: cementowa czy ceramiczana. Moim zdaniem BRAAS czy ROBEN, czy inna naprawde markowa dachowka - poziom jakosciowy naprawde wysoki. Sasiad polozyl ROBENA a ja (podobnie jak Martin) wybralem BRAASa - celtycka (czerwona). Bardzo mi sie podoba. Bylo troche stluczek, ale wszystkie uzupelnione na koszt dostawcy.
Wchodzi tylko 10 dachowek na 1mkw. Jestem bardzo zadowolony. I jeszcze jedno polecam. Wykonczenia (opierzenia kominow, laczenia dachow) - bierz oryginalne. Tak latwo popsuc caly efekt domu poszukujac tanszych wykonczen. Szkoda tylko, ze sa one drogie. Ale u BRAAS-a i tak tansze niz u innych.
P.S. ZIBI - o ile pamietam moje 210 mkw w BRAASie kosztowalo mnie o polowe taniej...
Ale chyba VAN MULLER generalnie jest drogi...
[ Ta wiadomość była edytowana przez: tcic dnia 2003-01-12 18:16 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: tcic dnia 2003-01-12 18:17 ]
https://forum.murator.pl/topic/4457-dach%C3%B3wka-cementowa-czy-ceramiczna/#findComment-58788
