sidney 20.07.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 zbrojenie i inne rzeczy są zrobione jak w projekcie, nic nie było cięte i zmniejszane czy dawane cieńsze pręty do zbrojenia, jak na moje oko laika to jak na blachę na dach która jest w projekcie to zdecydowanie przedobrzone, jeśli projektant mówi,że można kłasć dachówkę zamiast blachodachówki ,posłucham też dekarza który będzie kładł pokrycie co on na powie i jeśli dekarz powie to samo że nie ma problemu to nad czym tu dumać lub co liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 zbrojenie i inne rzeczy są zrobione jak w projekcie, nic nie było cięte i zmniejszane czy dawane cieńsze pręty do zbrojenia, jak na moje oko laika to jak na blachę na dach która jest w projekcie to zdecydowanie przedobrzone, jeśli projektant mówi,że można kłasć dachówkę zamiast blachodachówki ,posłucham też dekarza który będzie kładł pokrycie co on na powie i jeśli dekarz powie to samo że nie ma problemu to nad czym tu dumać lub co liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 20.07.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 sidney,jeśli na zbrojenie zużyłes np. 3t stali to dając blachodachówkę masz jakieś 30% zbędnej stali na wieńce, i inne elementy zbrojonei to samo z przekrojami krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 masz rację , ale jeśli robię normalnie później mam jeszcze prawo wyboru i mogę dokonac zmian, zrobionych już jest parę i pewnie na tym się nie skończy jesli wczesniej dałbym mniej stali itp. to nie mógłbym już nic zmienić wszystko ma swoja cenę i ewentualnie może zdecydować czy chcemy ją ponosić, nie prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 20.07.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 jasne, że to pozwala na różne zmiany,ale jak kojarzę masz projekt indywidualny więc większość Twoich oczekiwań winno być uwzględnione juz w projekcie a tu wychodzi, że dom o dachu lekkim jest przygotowany na dach ciężki - i tego nie rozumiem bo to wszystko sa wydane pięniądze w błoto na wejściua zmiany to inna para kaloszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 większość oczekiwań tak, tylko kiedy człowiek jest na etapie projektu znacznie mniej wie, niż jak już ma jakiś etap za sobą, nie pisałem że projekt jest przygotowany tylko pod konstrukcję lekką, ani nie zaznaczałem przy projektowaniu żeby tylko taki był, jezeli projektant mówi że mozna dać dachówkę to może robił to wszystko z większym zapasem. dach ciężki to byłby z karpiówką, a nie z betonem gdy dach ma ok. 140 m2. czy aż taki to ciężar przy dachówce betonowej?dla ciebie jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto dla mnie, bo mogę dokonywać zmian teraz i za lat 20 i 30 . blachę którą nawet położę na nowym budynku nie będę miał wieczenie i kiedyś będę musiał ją wymienić. co wtedy? już zawsze tylko na blachę, bo projekt tylko mam przewidziany na pokrycie lekkie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 20.07.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 sidney,wycofuje się z tej dyskusji bo mamy zdecydowanie odmienne podejście do idei projektu indywidualnego a w Twoim przypadku mam poważne watpliwości czy Ty masz faktycznie taki projekt a nie jakąś przeróbkę gotowca ja u siebie nic nie zmieniam bo nie ma takiej potrzeby i nie znam ludzi mających jak ja projekt indywidualny by dokonywali w nim tak istotnych zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 21.07.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 faktycznie zdanie mamy odmienne, a na taką działkę jak moja jest trudno szukac gotowca, aby go przerobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.07.2004 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 a jaka ta Twoja działka jest wąska i długa czy mały kwadrat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 21.07.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 sama działka ma ok. 320 m, szeroka na 16 m i długa na ok. 20 m z dwóch stron: wsch i płd częściowo z trzeciej zach. na granicach działki stoją budynki gospodarcze czyli z dwóch stron mam mury wysokie na ok. 5 metrów i do jednego budunku jesteśmy dotknięci, na początku mieliśmy w komponować się w ten róg do obydwu murów, ale nie najlepiej to wyglądało i dach w takim rozwiązaniu nie bardzo nam się podobał. budynek ma 12 metrów szerokości aby z drugiej zostało 4 metry co dało mozliwość zrobienia okien z tamtej strony. przeczytałem na innym forum wypowiedz, że samo pokrycie dachu gont czy dachówka stanowią całe 6% obliczeniowych obciązęń dachu, sam jestem zdziwiony o ile to prawda, poza tym napisane było że "ekipa postawiła dom z konstrukcji lekkiej i pokryła dach robenem" czy może wiesz jaki to procent stanowią pokrycia bo sam jestem ciekaw z tymi procentami przy wyliczeniach, bo się mocno zdziwiłem że to tak nie dużo i nie ma różnicy w zalezności od pokrycia jeżeli to prawda z tymi procentami to wynika z tego że zmiana pokrycia dachu nie ma wielkiego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gatek 22.07.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Vicotria, wlasnie zaczalem budowac dokladnie taki domek o ktorym piszesz czyli dwa w jednym maly dla rodzicow i wiekszy z pieterkiem dla siebie (projekt indywidualny) i udalo sie to nam zrobic nawet bez schodow tzn sa ale tylko na pietro, ale z czym mielismy problem miejsce polaczenia domow - zrobilismy to przez pomieszczenie gospodarcze ale kombinacje byly rozne przez kuchnie garaz itd, ale to juz zalezy tak jak pisalas od slonca i dzialki, dobry architekt pewnie by to mogl rozwiazac lepiej ale nasz za bardzo sie nie przylozyl mimo to jestem caly happy bo przy kilku niedociagnieciach budowlanych ktore dopiero widac w terenie wszystko ma rece i nogi powodzenia Możesz pochwalić się swoim projektem? Właśnie czegoś takiego szukam. Ile zapłaciłeś za taki projekt? Zdaje sie, że już kilka osób prosiło Cię o info, ale jeszcze nie odpowiedziałeś - ponawiam więc prośbę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 30.07.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Ja dałam najpierw 2 tys. A później za zmiany + 1 tys. Gazowy 500 zł = 3 500,- No i mam nadzieję, że to koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 30.07.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 2tys za projekt indywidualny?czy za gotowca i tys za przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 30.07.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 2tys za projekt indywidualny? czy za gotowca i tys za przeróbki? No tak za taki prosty fundamenty strop więźba przekrój elewacje To było chyba tanio ale bez faktury i umowy. Taka młoda dziewczyna nam robiła, ona pewnie odwaliła brudną robotę a jej szefo zgarną kasę za podpisik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 30.07.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 a konstrukcja?macie juz pozwolenie na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 09.08.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Wojtek62 Suchaj może się zdziwisz, ale ten nasz dom już jest wybudowany i we wrześniu mamy zamiar się przeprowadzać. Nie wiem dlaczego uważasz, że zapłaciliśmy mało za projekt? Dla mnie 3500,- to duża kasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 09.08.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 to jestem pod wrażeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 09.08.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Ja też jestem pod wrażeniem Ale najgorsze chyba jeszcze przed nami ZGŁOSZENIE I ODBIÓR Boję się bo troszeczkę nagrzeszyliśmy - nie do końca trzymaliśmy się projektu. No i teraz PAN Architekt może nas ostro skasować za zmiany Jestem dobrej myśli Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 09.08.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 mimo indywidualnego projektu ? na czym polegały zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 09.08.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 zrobilismy trochę dłuższy dach ok. 1 m nie zrobiliśmy 1 drzwi - przejścia ścianki są troszkę inaczej komin przesunięty inne schody mniejsze okno nie wiem czy te rzeczy mają jakies znaczenie ale on za każde sobie chce liczyć idę ostro - składam papiery i zobaczę co wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
