lajkonikk 29.11.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Rozważam taki problem;Płyta OSB 15mm i legary co 50cmlubOSB 22 i legary co 60cmCel;podloga w dodatkowym pokoju o wym 2.0 x7.7m.Na to płytki lub podloga z laminatuNie moge znaleśćwłaściwości płyty OSB aby sobie to wyobrazićco wybrać/zależy mi na tym aby ta płyta się nie uginala i na niskiej cenie rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.11.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Z tytycznych Kronopolu pamietam ze przy grubosci 22 mm rozstaw max to 600mm. Wprawdzi to dotyczy stropów w systemach szkieletowych ale sądze ze tu możesz tez śmaiło to wykorzystac. 15 co 50 bedzie wg tego za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-914488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.11.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Daj płytę 18+12mm minimum.Inaczej popękajš fugi.Teciowej "fachowiec" wmówił,że wystarczy 15mm,dał się przekonać do 22mm (twierdził,że to zbytek).Fugi pękajš ,płytki chodzš. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-914841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.11.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Rozważam taki problem; Płyta OSB 15mm i legary co 50cm lub OSB 22 i legary co 60cm Cel; podloga w dodatkowym pokoju o wym 2.0 x7.7m. Na to płytki lub podloga z laminatu Nie moge znaleśćwłaściwości płyty OSB aby sobie to wyobrazić co wybrać/ zależy mi na tym aby ta płyta się nie uginala i na niskiej cenie rozwiązania Poczytaj - http://szkielet.com.pl/wymagania.php?show=11 "W przypadku montażu płytek ceramicznych, na poszycie podłogi należy stosować podwójne płyty poszycia przełożone izolacją przeciwwilgociową. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 40 cm, na dolną płytę należy stosować płytę grubości 22 mm, na górną - 18 mm. Płyty poszycia należy układać mijankowo, tak by żadne połączenia płyt, z dolnej i górnej warstwy, nie pokrywały się. Dla lepszej przyczepności kleju, górną warstwę płyty należy ponacinać ostrym narzędziem. Do klejenia płytek należy stosować kleje trwale elastyczne, a spoiny między płytkami wypełnić równie trwale elastycznym materiałem. Płytki ceramiczne kłaść zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie stosowania kleju na materiały drewnopochodne." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-914892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.11.2005 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Dziekuje za odpowiedzi.Płytki ceramiczne sobie odpuszcze- z uwagi na koszty.Pozostaje jedyne rozwiązanie;Płyta OSB 22 legary co50cm/jaki przekrój legara -tego nie wiem,moga byś metalowe?lub OSB 18 mm i legary co 40cmna to panele podlogowe,łączone bezklejowo.Podobno montaż dziecinnie łatwy??ps z rysunku na stronie która podal Wojtek,nie wynika jednoznacznie że legary leżą na stropie betonowym.Moje legary będa leżećna stropie żelbetowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 30.11.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Mam pytanie: a jakie deski byłyby właściwe /grubość/?W podobnym przypadku.Mam do wybory 32mm albo 26,4mm. Czy te 26,4 wystarczą??? Oczywiście chodzi o cenę. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.11.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 ps z rysunku na stronie która podal Wojtek,nie wynika jednoznacznie że legary leżą na stropie betonowym.Moje legary będa leżećna stropie żelbetowym To mniej ważne. Chodzi o osiowy rozstaw belek stropowych czy też legarów. Nie mniej proponuję Ci zwiększyć grubość płyty - przy rozstawie 40 cm - grubość płyty - 22 mm, a przy rozstawie 50 cm - 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.11.2005 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 ale cena jest 50 % wieksza!!!http://www.attic.pl/index.php?x=041&id=123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.11.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Dziekuje za odpowiedzi.Płytki ceramiczne sobie odpuszcze- z uwagi na koszty.Pozostaje jedyne rozwiązanie; Płyta OSB 22 legary co50cm/jaki przekrój legara -tego nie wiem,moga byś metalowe? lub OSB 18 mm i legary co 40cm na to panele podlogowe,łączone bezklejowo.Podobno montaż dziecinnie łatwy?? ps z rysunku na stronie która podal Wojtek,nie wynika jednoznacznie że legary leżą na stropie betonowym.Moje legary będa leżećna stropie żelbetowym Po co legar na stropie żelbetowym pod panele? Chyba,że coś ominąłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.11.2005 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Genoto ja przepraszam:((zapomnalem napisac, żeżelbet jest od dołu nioogrzewany(zabudowany balkon)i legary sa potrzebne aby uzyskać min 5cm na ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.11.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Geno to ja przepraszam:(( zapomnalem napisac, żeżelbet jest od dołu nioogrzewany(zabudowany balkon) i legary sa potrzebne aby uzyskać min 5cm na ocieplenie To nie lepiej ocieplic od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-915871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.11.2005 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 od dołu sie nie da!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-916118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 01.12.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Lajkonikk - przepraszam, że podepnę się do twojego tematu ale mój jest pokrewny. W garażu mam zaprojektowany strop drewniany. Garaż ogrzewany na 5 stopni, nad garażem pomieszczenie nieogrzewane. Belki stropowe zgodnie z projektem zostały zamontowane w rozstawie 90 cm, przekrój belek 8x20cm. Chcę zostawić belki widoczne. Pytanie - z czego i jak wykonać pokrycie stropu? Będę wdzięczna za odpowiedź, Pozdrawiam jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-917862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 01.12.2005 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 JJ prosze bardzo!! Twój opis jest dla mnie nieco chaotyczny Chcę zostawić belki widoczne. Pytanie - z czego i jak wykonać pokrycie stropu?tego nie rozumiem:((( ps pożycze milion,tylko od kogo?))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-917917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 02.12.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Lajkonikk, Belki są oheblowane i pokryte impregnatem bezbarwnym. Będą widoczne z dołu - od strony garażu. Pokrycie stropu - deski 3 mm???, ile warstw??? -musi leżeć na belkach. Na to trzeba dać ocieplenie i jakąś warstwę wierzchnią. No właśnie - jak to zrobić??? W projekcie nie mogę się tego doszukać. Jest tylko jakieś zestawienie obciążeń. Może chociaż jakaś wskazówka do kogo się zaudać po radę? Pozdrawiam jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-918715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.12.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Powinieneś to zrobić następująco, od dołu:- belki,- do belek od góry przybić deski 25 mm,- na deski położyć folię paroizolacyjną,- na folii rozłożyć izolację cieplną - 2 x 10 cm, warstwy układane prostopadle względem siebie,- dla ograniczenia pylenia, możesz izolację przykryć folią, a pamiętaj, folią wysokoparoporzepuszczalną (w granicach 3000 g/m2/24g). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-918802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 02.12.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Panie Wojciechu, Dziękuję uprzejmie za informacje. A jeśli chcę móc swobodnie chodzić po górze - wykorzystywać jako składzić - to zastosować styropian i jakieś wykończenie??? Deski??? Płyta OSB???Czy to nie będzie za dużym obciążeniem? Będę wdzięczna za odpowiedź Pozdrawiam jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-918998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.12.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 jesli chcesz chodic po gorze, to izolacja miedzy belki, w razie potrzeby belki trzeba nadbic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-938232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.12.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 jj,proponuję poczytać ten wątek - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=580903&highlight=#580903 jak i następny z mojego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-939302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higgins 20.12.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 lajkonikk,jeśli chcesz ułożyć na to panele to napewno daj grubsza płyte lub zmiejsz rozstaw belek. Z panelami sytuacja jest podobna do płytek - jeśli podłoże bedzie niestabilne to po pewnym czasie łączenia paneli będą widoczne[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44583-p%C5%82yta-osbrozstaw-legar%C3%B3w-na-podlodze/#findComment-939368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
