  • Odpowiedzi 565
Kasiorku mam pytanie dotyczące schodów zewnętrznych. Są półokrągłe. Czym można je wykończyć, żeby to jakoś normalnie wyglądało. Czy jakiś kamień lub gres a może są jakieś inne materiały, które będą się do tego nadawać (oprócz marmuru)? A może jakiś specjalny tynk?
Dzięki i powodzenia w piątek :D
Witaj :p Maluszku
Byłam dzisiaj na Bartyckiej i rozglądałam się również czym możnaby wykończyć schody.I powiem Ci ,że chyba najodpowiedniejszy będzie gres.Jest tak ogromny wybór,że spokojnie można go dopasować do każdego stylu domu, od rustykalnego po nowoczesny i cenowo też jest nieżle
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-116645
Kasiorku... pozwolę sobie prosić o pewną radę... Ty pewnie coś wymyślisz... ;)
No więc mam pokój, który idealnie nadałby się na sypialnię, bo jest na poddaszu użytkowym i ma wyjście na fajny balkonik. Znajduje się od południa i przez okno widać frontową część ogrodu wraz z wejściem (co chyba jest praktyczne, gdy w nocy ktoś dzwoni itp.).
Przed przeniesieniem sypialni do tego pokoju powstrzymuje mnie brak koncepcji jak by tam wszystko poustawiać...
Pozwoliłem sobie narysować to naprędce w Paincie (nic lepszego pod ręką nie mam) i wysłać Ci na maila (nie mam tego jak wystawić na www).
Czy myślisz, że w takim pokoju jest np. jakieś miejsce dla łóżka? :)
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-116841
Kasiorku - dzięki :D
Też myślałam o gresie tylko zastanawiam się czy ten gres uda się ładnie położyć. Moje schody mają kształt odwróconego wachlarza (patrząc od drzwi wejściowych). Myślisz, że z gresem nie będzie problemu?
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-116923
Maluszku
NIestety gres jest dosyć twardy.Musiałabyś znależć "prawdziwego "fachowca który poradzi sobie z tym problemem.bo trzeba będzie ten gres pociąć żeby pasował do Twoich schodów i jeszcze estetycznie go wykończyć.
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-116942
Witam.
Znajomy architekt zaproponował mi wykonanie w sali bilardowej, zamiast okna, dwóch otworów, zbudowanych z luksferów. Majster budowlany pyta mnie natomiast, czy uprzedzono mnie, że w czasie mrozów, ścianka taka bardzo się poci. Czy to rzeczywiście jest taki problem? Domyślam się, że decyduje tu jakość elementów, wykonanie, itd. Czy możesz pomóc mi w tym temacie, i ewentualnie poradzić?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-117446
Witaj Bogusiu
Powiem szczerze,że nie spotkałam się z tym problemem.Jeżeli w pomieszczeniu jest prawidłowa cyrkulacja powietrza to raczej nie powinno nic się dziać.Architekt też chyba wie co robi skoro zaproponował takie rozwiązanie.
Może odezwą się osoby które mają takie przeszklenia.Teoria teorią a wszystko wychodzi w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-117916
Witaj Piotrze
Sytuacja jest dziwna.Teoretycznie pokój ma sporą powierzchnię,ale jest mało ustawny.Nie możemy ustawić lóżka pod oknem (a tak byłoby najlepiej) bo musi być dostęp do balkonu.Możemy postawić je pod ścianą krótszym bokiem,ale będzie mało miejsca na przejście ok 1m.Postaram się to rozrysować w ArConie,zobaczymy co z tego wyjdzie.Proszę o cierpliwość
Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-117920
Witaj Maluszku :wink:
Niestety Ameryki nie odkryłam i z dostępnych mi materiałów wyczytałam ,żę na wykończenie schodów najlepiej się nadają
gres i klinkier ponieważ odznaczają się bardzo niską nasiąkliwością ,są bardzo twarde i odporne na ścieranie,no i wybór kolorów jest ogromny.MOżna jeszcze schody wyłożyć mrozoodporną terakotą,ale ta nie ma już tak dobrych parametrów jak te poprzednie,bo cieńka warstwa szkliwa na powierzchni ulega ścieraniu i po kilku latach nie będą wyglądać zbyt elegancko
Pozdrawiam kasiorek
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-119079
Piotrze
Rzut pokoju wysłałam na adres pryw.
A co do opisu... Jak już wspomniałam wcześniej przez to że chcesz mieć dostęp do balkonu pokój nie jest zbyt ustawny.Myślę,że układ jaki zaproponowałam jest dosyć znośny.Aby poprawić proporcje pokoju pomaluj ciemniejszym kolorem ściany krótsze.Koło lóżka zaproponowałam szafki ale nie wyższe niż 90 cm , na książki i inne przydasie sypialniane.Na ścianie przy łóżku możesz powiesić na szerokich szelkach poduchy, będzie się wtedy przyjemnie opierało o ścianę .
Jeśli masz jakieś pytania to zapraszam
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-119130
Kasiorku, bardzo dziękuję! :)
Swoją drogą ja podobnie pomyślałem o tym łóżku w poprzek... To chyba jedyne rozsądne wyjście... Trochę mi to przeszkadza, gdy myślę o tym, że za parę lat będę chciał coś zmienić, a tu nie będzie wielu możliwości... No ale ten balkonik jest tak fajny, że nie mogę się oprzeć! :)
https://forum.murator.pl/topic/4461-problem-z-aranacj-wntrz-pomog/page/7/#findComment-119172
