Teściowa kupiła dom z leszu pod którym jest fundament o głębokości 70 cm na piaszczystym podłożu. Zastanawiam się, czy nie można podkopać starego fundamentu z boku i pod spodem i podlać go nowym cementem aby nie pękał dalej, (co może wzmocni jego wytrzymałość) :( ?
https://forum.murator.pl/topic/44616-pop%C4%99kany-fundament-w-starym-domu-z-leszu/
Z tym podkopywaniem od spodu postepuj raczej ostrożnie - odkopuj i betonuj krótkimi odcinkami. A poszerzenie fundamentu z boku powinno zawierać zbrojenie wzdłuż (jakie - zależy od tego, jakie ciężary ścian ma przenosić).
https://forum.murator.pl/topic/44616-pop%C4%99kany-fundament-w-starym-domu-z-leszu/#findComment-917655
mozna a nawet trzeba. To sie nazywa podbijaniem fundamentow. Jednak trzeba postepowac wyjatkowo ostroznie, moze sie to skonczyc niewesolo. :wink:
fundament nalezy odkowpywac odcinkami szer 1-1,5m, mozna naraz odkopac co czwarty odcinek. Odpowiednio zalac, ew. zazbroic, beton min B20, i zasypywac zageszczajac grunt mechanicznie warstwami co 15-20cm (w zaleznosci od zageszczarki).
Pzty okazji warto pomyslec o izolacji poziomej i pionowej. Moze takich wogule nie ma ? moze nalezalo by je poprawic ? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44616-pop%C4%99kany-fundament-w-starym-domu-z-leszu/#findComment-917672
Serdeczna dzięki za podpowiedź. Czy sądzisz, że to wzmocnienie nie będzie nadaremne? Że oprócz kosztów przyniesie pożądany skutek?
WW.. :-?
https://forum.murator.pl/topic/44616-pop%C4%99kany-fundament-w-starym-domu-z-leszu/#findComment-923964
