kgadzina 14.01.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Kilka moich uwag do szamba. Posiadam takowe o poj. 10 m3 i potrzebuję przy 4 osobowej rodzinie ok. 4 tygodni na napełnienie. Szambo jest dwukomorowe, kupowane w Probudzie (z Poręby k/Zawiercia). Przegrodą jest płyta betonowa wstawiona do tej wielkiej wanny, jednak pozwala ona na równomierne napełnianie się obu komór. Również przy opróżnianiu poziom ścieków w obu komorach obniża się mniej więcej jednakowo. Wytłumaczyć to można istniejącym małym (ale jednak obecnym!) prześwitem między płytą przegrody a ścianami samego szamba. Zadając sobie trud policzenia stosunku tzw. "gęstego" do "rzadkiego" wychodzi: po 4 tygodniach mamy 10 m3 ścieków, w tym 4 osoby x 28 dni = 112 sztuk "gęstego". Bawiąc się w szajs-naukowca wyliczamy 112 szt. x 0,5 litra/szt. (tak zakładam) daje 56 litrów "gęstego". Czyli jakieś pół procenta całości. A trzeba jeszcze zauważyć, że znakomitą większość "rzadkiego" stanowią przecież detergenty. I mają one w skrajnym przypadku 28 dni na rozłożenie "gęstego". Czyniąc założenie, że detergenty poradzą sobie z mniej więcej połową "towaru" do przerobienia pozostaje jakieś ćwierć procenta tego co niby jest dalej "gęste". Wniosek - konieczność wypompowywania i wpompowywania "jogurciku" do szamba okazuje się być koniecznością niezmiernie rzadko spotykaną. Chyba, że szambo jest z gatunku nieszczelnych i wtedy rzeczywiście mogą tworzyć się osady, bo detergenty nie zdążą zrobić swojej roboty przed wsiąknięciem w okoliczne piaski. Ale dość tego przynudzania - idę coś wrzucić na ząb...:grin: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex 14.01.2003 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Bartt, jesli polaczenie komor bedzie w ich dolnej czesci, to wystarczy jedna pokrywa, bo wszytskie komory rowno sie wypelnia. Niestety jesli u gory, to kazda komora musi miec osobny wlaz, i dla szambiarza do zaden problem.U nas jest 3 komorowe, 3 wlazy, szczelne, zrobione z kregow (wyszlo najtaniej bo 1000zl)no i polaczenia sa u gory, powyzej poziomu wod gruntowych (inaczej sie nie dalo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.01.2003 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Bardzo naukowo !!! :grin: A czy ktoś zna przepis, że posiadacz szmba musi gromadzić rachunki za wywóz? Też mi się wydaje, że gdzieś czytałem o wymogu dwukomorowego szamba przy późniejszym podłączeniu go do kanalizacji miejskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2003 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Apetyt Cię złapał na myśl o "jogurciku". Smakosz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 14.01.2003 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 alex, dzięki za konkret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 14.01.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Dla mnie od razu w gminie powiedzieli że jeśli zrobię szambo, będą kontrolować ile się ode mnie wywozi, żeby mieć pewność że nie wypuszczam ścieków byle jak. Strefa ochronna parku krajobrazowego. Ale jak zrobię oczyszczalnię, to będę miał z tym spokój. Kręcili trochę na nią nosem, że jej nie upakuję na działce, ale po obejrzeniu sobie danych i wymiarów, upakuję. Jeszcze luzy zostaną. Tak, że będę budował oczyszczalnię.. chyba że woda gruntowa za wysoko, ale raczej nie wydaje mi się. Wiosna pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
musso 14.01.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Jedna z komór spełnia rolę odstojnika nieczystości stałych zmagazynowanych na jak najmniejszej powierzchni. Przy częstym wybieraniu szamba nie ma to dużego znaczenia, ale przy niezbyt częstmym wybieraniu nieczystości osadzają sie dość mocno i przy wybieraniu z małej powierzchni nastepuje samoczynne oczyszczenie. Komory szamba sa połączne otworami co powoduje przepływ ścieków. Właz musi być nad pierwszą komorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-59630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 31.10.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Odswieże temat.Mam 3 komory tzn 4+4+3 kregi fi120.Na jakiej wysokości zrobić przelewy,tak aby potem było właściwie do przydomowej oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-180657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pikuś 03.11.2003 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Każde ścieki w takim zbiorniku rozdzielą się na trzy warstwy: osad denny, ,ścieki i osad pływający/kożuch/. Sens budowy zbiorników trójkomorowych polega na maksymalnym zatrzymaniu osadów w pierwszych dwóch komorach, aby nie zamulić drenażu rozsączającego i dlatego przelewy powinny być umiejscowione pod maks. poziomem ścieków ok 20-30cm. Dopływ do ostatniej komory czasem zabezpiecza się takim niby-filtrem wypełnionym jakimś materiałem porowatym /patrz na oczyszczalnie prefabrykowane-rys. znajdziesz w numerach Muratora i w necie też powinny być/ ja spotkałem koks i chyba keramzyt.,Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-181997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 24.11.2003 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Trochę z innej beczki - czy macie ocieploną rurę prowadzącą od domu do szamba? Czy nie zamarza? U mnie jest ok. 2,5 m rury fi 16 cm od fundamentu do szamba, ułożonej oczywiście ze spadkiem. Poradzono mi, żebym koniecznie ocieplił ją wełną, bo zamarznie, np. kiedy szambo będzie pełne i podejdzie w rurę. Jak jest u was?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-193468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 24.11.2003 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Ja ociepliłem ,nie bede ryzykować bo potem to już tylko szambo w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-193497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pikuś 24.11.2003 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 To zleży od głębokości położenia rury. Jeżeli jest to gł. 1,2m to ocieplać nie trzeba. Przy tego typu przykanalikach zachodzi jeszcze inne zjawisko, tj. obrastanie rury tłuszczem. Zapobiega temu właściwy spadek przykanalika tzn większy niż2% /2 cm/mb/. Przy mniejszej gł i spadku oba zjawiska mogą zachodzić równocześnie, czego Wam nie życzę Pozdrowienia Pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-193771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 25.11.2003 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Hm, u mnie jest rura na głębokości 30-40 cm. Nie wyobrażam sobie żeby była poniżej poziomu przemarzania, chyba że szambo jest daleko od domu. Ocieplę na wszelki wypadek, choć wątpię żeby to coś dało jeżeli szambo zamarznie.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-194078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pikuś 25.11.2003 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Szambo nie zamarznie, bo ma: słuszną głębokość napewno większą niż gł przemarzania gruntu, słuszną pojemność i w końcu codzienne dostawy ciepła razem ze ściekami. A przyłącze warto ocieplić. W końcu to żadna robota i śmieszne pieniądze. Pozdrowienia Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-194700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 10.01.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Dla rodziny 2+2 planuję szambo 10m3 z kręgów betonowych. Wykonawca twierdzi, że będzie problem zamontować 2 komory po 5m3 (chyba ze względu na głębokość wkopania, obsypujący sie piach), proponuje za to 3 komory po 3m3 (nie wiem jakie fi kręgów)? Czy rzeczywiście są techniczne problemy z montażem komór po 5 m3? 3 komory to więcej miejsca na działce zajęte, 3 włazy, czy jeszcze jakieś inne funkcjonalne problemy są z tym związane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-505698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 10.01.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Po co w szambie podział na komory? 1) Jeśli MA BYĆ SZCZELNE to i tak trzeba wypompować wszystko szambowozem - komory chyba nie dają żadnych oszczędności? 2)Szambo z komorami mogło by mieć sens w wersji celowo rozszczelnionej (taka pseudo oczyszczalnia beztlenowa), ale jestem z zawodu łapiduchem i mam awersję do takich niby bezpiecznych patentów - sam siebie i rodziny oszukiwał nie będę Może mnie ktoś oświeci w tej sprawie, bo całę życie spędziłem w blokach. Bartek Jeżeli szambo będzie spełniało rolę tylko zbiornika na ścieki, to budowanie komór nie ma najmniejszego sensu. Komory buduje się wtedy, gdy zbiornik ten współpracuje z POS. Jeżeli w przyszłości posesja będzie podłączona do Kan sanit.istniejące szamba trzeba bezwzględnie zlikwidować, ponieważ nowoczesne technologie oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów tego wymagają, a coraz więcej tego typu obiektów jest budowanych. Pozdrawiam Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-506462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 11.01.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Dla rodziny 2+2 planuję szambo 10m3 z kręgów betonowych. Wykonawca twierdzi, że będzie problem zamontować 2 komory po 5m3 (chyba ze względu na głębokość wkopania, obsypujący sie piach), proponuje za to 3 komory po 3m3 (nie wiem jakie fi kręgów)? Czy rzeczywiście są techniczne problemy z montażem komór po 5 m3? 3 komory to więcej miejsca na działce zajęte, 3 włazy, czy jeszcze jakieś inne funkcjonalne problemy są z tym związane? Może mi ktoś coś odpowie. Nie trzeba czytać całego wątku! Odświeżyłem po prostu ten stary wątek, bo temat pasuje do mojego pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-506894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 11.01.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Dla rodziny 2+2 planuję szambo 10m3 z kręgów betonowych. Wykonawca twierdzi, że będzie problem zamontować 2 komory po 5m3 (chyba ze względu na głębokość wkopania, obsypujący sie piach), proponuje za to 3 komory po 3m3 (nie wiem jakie fi kręgów)? Problem pewnie jest innego rodzaju. Szambo dwukomorowe tej pojemności robi się na ogół z kręgów średnicy 2m, a nie każdy zakład betoniaski takie robi. A jak już robi, to są one ku...wsko drogie. Proponuję: każ sobie wymuować szambo z bloczków - wyjdzie dużo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-507010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 18.01.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Przeczytałem uważnie watek i nie wiem, czy słusznie ale doszedłem do wniosku, że szambo dwukomorowe nie jest konieczne, a w każdym razie nie ma jakiś porażających przewag nad jednokomorowym. Co więcej ma chyba powazny minus w postaci z reguły wyższej ceny (np 2 wlazy, przegroda, płyty wzmacniane razy 2 jesli to przy wjeżdzieetc). Czy jest ktos kto może wskazać dlaczego warto ponosic takie wydatki?? Moj sąsiad twierdzi że po wrzuceniu bakterii do szamba do "rzdziochy" daje sie uzyskac wodę do podlewania ogódka, ale ja tez watpie jak kilkoro przdmówców czy jest ona dostatecznie czysta. A sytuacja kiedy podlewam ogródek a woda przesącza się do studni z której korzystam jakoś mnie nie bawi. Nie mówiac już o braku funu w zabawach wokółzbiornika aby tę czynność wykonac No to gdzie jest przewaga wielokomorowego szamba nad jednokomorowym, bo ja jej niedostrzegam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-513744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 najlepsze szambo to szambo nieszczelne dziure zawsze mozna wykuc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4464-komory-w-szambie/page/3/#findComment-513759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
