Po wielu rozmowach z różnymi wykonawcami, zdecydowałem się na Porotherm 25 + 14 styropianu. Jest to decyzja wyważona i opinia przeważająca wśród budujących domy, z którymi konsultowałem się. Oczywiście za maxem też były głosy zwolenników, ale ja wybrałem Porotherm. Proponuję poczytać na temat zalet i wad tych dwóch materiałów w literaturze fachowej i poradnikach, oraz popytać fachowców. Generalnie nie ma jednej idealnej technologii, ale w mojej opinii Porotherm 25 + 14 styropianu to taki "złoty środek". Odrębną kwestią jest grubość styropianu, większość wykonawców z którymi rozmawiałem wskazywała na 12cm ale po przeanalizowaniu całości zagadnienia wybrałem jednak 14cm jako optymalną grubość dla ścian z Porothermu 25.
pozdrawiam,
H.
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-917608
  • 1 month później...
A ja sie zdecydowalem na POROTON Robena. Nie jakies tam badziewie wypalane w naszych cegielniach przez Wienerbergera tylko oryginalny niemiecki pustak ceramiczny. Murarz byl dziwiony ze taki prosty i rowny i trzyma wymiar (zawsze murowal porothermem).
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-968824
Do "YORIC"
Witam Mam projekt z max-a 29 + 10 cm styripian i nie wiem czy zmieniać go na porotherm, jakie są plusy max-a, zacznij proszę od kosztu. Ja dopiero jestem na etapie planowania domku 110 m2 bez garazu
http://www.studioarcis.pl/product_info.php?products_id=28
Z góry Ci dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-968870
holusio sledzisz mnie chyba;)
chodzi mi o jedna kluczowa infromacje, ze max jest tanszy, ze ma inna budowę, że mniejsze U czy co tam, że kolor pomarancz, mniej kruchy, itd.
Tak naprawdę najbardziej chciałabym sie dowiedziec skad wynika jego pomaranczowosc - czy jest to kwestia dodawania dodatków z popiolow czy tez niedodawania czerwonego barwnika....jak to jest powiedzcie,
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-972034
podobaja mi sie twoje nogi 8)
tak powaznie to nie wiem jak ci odpowiedziec
odebralem twoj post na zasadzie przytyku z twojej strony do osob ktore sie kloca z czergo mury stawiac
rozegralismy z kolegami watek porothern zima i doszlismy do wniosku ze to indywidualn kwestia dla kazdego cos dobrego :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-972048
holusio, w takim razie odebrałes go inaczej niz moja intencja - może źle sformułowałam, nie mam zamiaru żadnego prztyczka nikomu dawać, przepraszam, jesli ktos to tak odebrał
Chodziło mi głównie o to co różni te materiały skoro oba sa ceramiką to co je w składzie albo może procesie wypalania na przykład różni?
Słyszałam opinię, że do maxów daje się więcej popiołów, ale słyszałam też kontropinię, że ph się po prostu farbuje;) - stąd ten piekny kolorek czerwony;)
no i rację masz, że nie ma materiału idealnego.Ale chciałabym się dowiedzieć konkretnie o róznicy pomiedzy tymi dwoma materiałami.
Podaj prosze link do Waszej zimowej rozgrywki o ph , może tam po prostu znajdę odpowiedz.
a nogi niestety nie sa moje tylko pani na ikonce;)
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-972152
tam o popiolach i kolorze nic szczegolnego nie ma chodzilo bardziej o wspolczynnik przenikania :cry:
czy ten popiol ci poprawi samopoczucie :roll:
najbezpieczniejsze dla zdrowia sa podobno produkty z zawartoscia mineralow i wapna czyli np bk
ale to wszystko to mikrojednostki :roll:
ludzie pod azbestem zyli i jak niewiedzieli to byli zdrowi a jak sie okazalo ze szkodzi to zaraz choroby byly :D
https://forum.murator.pl/topic/44645-max-czy-porotherm/#findComment-972271
