Małgośka 11.01.2003 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 Czy ktoś z Państwa miał podobny problem. Chodzi o to, że Koleżanka zdecydowała się na remont łazienki. Trzy miesiące temu położyła nową glazurę a teraz okazało się, że płytki "strzelają". Pękają płytki położone na ścianach, głównie w górnej części (na przeciwległych ścianach). Dodam, że mieszkanie jest w bloku z "wielkiej płyty". Czy jest to wina płytek, czy też kleju (sposobu sporządzenia zaprawy) a może glazurnik zrobił coś źle? Sprawa dotyczy także częściowo mojej osoby ponieważ w moim domu glazurę kładł ten sam glazurnik. Płytki były położone wcześniej i na razie nie widzę nic niepokojącego (żadnych pęknięć). Ale czy ten problem może pojawić się również u mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 11.01.2003 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 To napewno nie jest wina glazurnika.Niedawno gdzieś o tym czytałam,jak tylko znajdę to czasopismo,to się odezwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 11.01.2003 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 Moim zdaniem jest to wina kleju. W blokach z wielkiej płyty lepiej użyć kleju elastycznego jak np.: Atlas Plus. I pilnować wilgotności, aby wiązanie nie następowało zbyt szybko. P.S. Koleżanka może na wszelki wypadek złożyć reklamację płytek dołączając jedną taką pękniętą. Porządna firma odeśle jej coś w rodzaju ekspertyzy, z której dowie się szczegółów. A może okaże się że winne są płytki... [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Mis Uszatek dnia 2003-01-11 21:06 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 11.01.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 Dokładnie jak mówi Mis Uszatek. Jedna uwaga. Bloki zawsze osiadają. Im wyższy tym większe naprężenia ścian. Jeśli mieszkasz wysoko, to warto przaeczekać pierwsze 2 lata i kafle kłaść potem. Jeśli nie masz czasu to klej elastyczny i markowe kafle ew. płyta gipsowa na ścianę. Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 11.01.2003 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 Miałem to samo. Pęknięcia na płytkach. Nic nie odpada. Pęknięcia dokładnie w miejscu złączenia wielkiej płyty (blok w tej technologii ) Liczyłem się z takimi konsekwencjami (w momencie układania płytek blok stał 1 rok). Myślę, że w "świeżych" blokach w tej technologii to normalne. Trzeba poczekać kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgośka 12.01.2003 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Dziękuję za opinię. Dodam, że mieszkanie jest na parterze czteropiętrowego bloku a sam budynek ma kilkanaście lat. A płytki o ile wiem były z Opoczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 13.01.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A może "fachowiec" dał za grubo kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 13.01.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 sądzę że w tym momencie raczej skupił bym się na samym budynku - jesli pękają naprzeciw siebie, to może jest to wina włąsnie samej konstrukcji budynku? łączenie płyt pracuje (bo musi) a płytki są przyklejone na sztywnio - jeszce pytanie - jak biegną pęknięcia? - góra-dół? przez całą płytkę? czy fuga pękła także?napisz co i jak...snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-58997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 13.01.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Robiłem remont łazienki w bloku z wielkiej płyty. Glazurnik się uparł i dał bardzo drogi (gruby) elastyczny podkład, a potem elastyczny klej. Powiedział. że w tych blokach inaczej się nie da, bo mi płytki popękają. Wtedy nie rozumiałem o co mu chodzi, teraz wiem. Ja bym się czepiał glazurnika. Gdyby był fachowcem, to by dał prawidłowy - dostosowany o wielkiej płyty - podkład i klej. Ged Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-59009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 13.01.2003 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Tak tak. Na przegrody monolityczne (ja w ogóle będę dawał wszędzie) tylko elastyczne. Na ruchy termiczne nic nie poradzisz. Reklamacja płytek raczej nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4465-pkajce-kafelki-z-azience/#findComment-59011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
