przy montowaniu na kotwy:
- najpierw kotwe trzeba przykrecic do ramy, potem do muru, czesto (przy ramach z twardego drewna) trzeba pod wrety wiercic.
- przy rozmieszczaniu kotw trzeba uwazac zeby nie wypadla jakas na spoinie (zwlaszcza przy starych murach gdzie spoina to prawie ze pisaek)
- czesto przy dociaganiu kotwy do muru, okno moze sie przesunac, i juz piony szlag trafil :wink:
-jesli mocujemy kotwy na zwykle kolki (nie szybkiego montazu) to dodatkowo trzeba zaznaczyc miejsca na otwory, przymierzyc wywiercic ..
a przy dyblach, ustawiaja okno, klinuja, wierca od razu przez rame w mur, wbijaja dybla i gotowe ...
dlatego tez montaz na dyble jest tak popularny wsrod montazystow, i jedni swiadomie drudzy mnie jswiadomie powtazaja regulki jak to montaz na kotwy jest zly.
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-920599
I sam nie wiem na co się zdecydować.
Znajomy montażysta (nie on będzie montował) przekonuje mnie do tych śrub samogwintujących. Twierdzi, że są bardzo estetyczne-praktycznie mało widoczne i przy drewnianych oknach bardziej wskazane niż kotwy blaszane. Mówi, że kotwy blaszane to wiadomo w ścianie 3-warstwowej, i ewentualnie przy oknach plastikowych, które pod wpływem różnych temperatur "pracują". Natomiast do okien drewnianych - śruby wkręcane przez ramę, zapewniają odpowiednie zamocowanie i brak naprężeń.
A montaż lada dzień...
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-920714
Jak masz ochotę wiercić sobie dziury w nowych oknach - Twoja sprawa, Twoje okna. Myślę, że trochę argumentów przedstawiliśmy, więc masz podstawę do podjęcia decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-920728
.... przy oknach plastikowych, które pod wpływem różnych temperatur "pracują". Natomiast do okien drewnianych - śruby wkręcane przez ramę, zapewniają odpowiednie zamocowanie i brak naprężeń...
No coz - PVC pracuje zas drewno nie? Hmmm.....cos mi sie zdaje ze do konca nie wiedzial co mowi gdyz okno drewniane wbrew pozorom atakze zmienia swoje wymiary choc faktycznie nie w takim stopniu jak PVC
Jesli on potrafi montwoac na dyble - niech tak robi - widac umie a na kotwy nie za bardzo
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-920893
Moi mili :D - gdyby nie "cudowny" wynalazek > piana montażowa< to conajmniej 80 % montaży, zwłaszcza na kotwy byłoby do poprawy- okno by "telepały" w otworach.. :-?
Dziwi mnie bardzo, dlaczego przeciwnikom dybli nie przeszkadzają masywne ( dł. 5-10 cm) zaczepy na ramie- po 4-5 szt. średnio na skrzydle, w antywłamie 8-12 szt., wkręty od wzmocnień (jeśli jest :wink: ) na słupku- chociaż mniejsze , dziury odpowietrzające , frezy po ścięciu zgrzewu..... a tak bardzo Was razi widok 10-12 mm łebków od dybli, które na dodatek można zamaskować ?!?!?!?! :o :o :o
p.s. tylko nie odpisujcie o osłabieniach konstrukcji...
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-922453
Całkowicie podzielam opinie Starego i Tomeczka. Wiekszosc okien mam zamocowane na dyble, tam gdzie to nie było możliwe, mam kotwy. Każde z tych rozwiązan jest dobre i sprawdzilo sie po upływie dwóch lat użytkowania domu.
Nie przesadzałbym z brakiem estetyki łebkow srub w kolorze okuc, gdy po otwarciu okna, na oscieznicy widzimy całą mase zaczepow, zawiasow itp.
Gdy jednak mocowanie ma byc b. stabilne, np. drzwi są duze i ciezkie, polecam zastosowanie od razu dybli, choc nie wykluczam kotew.
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-922991
Dziwi mnie bardzo, dlaczego przeciwnikom dybli nie przeszkadzają masywne ( dł. 5-10 cm) zaczepy na ramie- po 4-5 szt. średnio na skrzydle, w antywłamie 8-12 szt., wkręty od wzmocnień (jeśli jest ) na słupku- chociaż mniejsze , dziury odpowietrzające , frezy po ścięciu zgrzewu..... a tak bardzo Was razi widok 10-12 mm łebków od dybli, które na dodatek można zamaskować ?!?!?!?!
zapominasz ze niekturzy za okno uwazaja tylko naturalne drewno :)
https://forum.murator.pl/topic/44654-kotwy-czy-dyble/page/2/#findComment-923359
