s.stanczak 30.11.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 witam, jakie są sposoby aby sprawdzić czy szyby zespolone w oknie są rzeczywiście k 1,1 jak mjest napisane wewnątrz na ramce czy np o gorszym współczynniku przenikania ciepła.szyby w moich oknach sa bardzo zimne w porównaniu (oczywiście subiektywnym ) z innymi szybami k 1,1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.11.2005 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Badanie...laboratorium....sąd... odszkodowanie za oszukiwanie klienta. W domu nie sprawdzisz bo nima jak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-916392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 praktycznie nie sposob to sprawdzic. MOzesz jedynie popatrzec czy z zewnatrz jest wrazenie jakby szyba byla lekko lustrzana, mozesz to uczynic tez zapalajac plonien np. zapalniczki - patrzac pod katem na jego odbicie jedno bedzie mialo inne zabarwienie Ta metoda bedziesz mogl stwierdzic ze szyba ma na pewno 1,3 - 1,6 o ile dobrze pamietam (zalezy od warstwy niskoemisyjnej napylonej na szybe) 1,1 daje zamiana powietrza na argon a tego nie sprawdzisz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-916441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.11.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Chyba że wywiercisz otworek i obwąchasz gaz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-916457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s.stanczak 30.11.2005 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 dzięki. oprócz tego subiektywnego odczucia zimna mam jeszcze jedna wątpliwość. w jednym oknie w którym miałem porysowane szyby na ramce z opisem szyby tekst jest napisany grubą czcionką (data wrzesień 2003) zaś na pozostałych szybach jest cieniutka czcionka - co w tym jest czy producent zmienił sobie styl czcionki na ramce. o czym może to świadczyć.a tak przy okazji jareko dzięki że odpowiadasz na prawie wszystkie posty dotyczące branży okiennej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-916487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2005 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 ...a tak przy okazji jareko dzięki że odpowiadasz na prawie wszystkie posty dotyczące branży okiennej Sadze ze na niej sie lepiej znam niz na wyrebie lasu Majac 17 lat pracowalem na wyrebie - slad po dzis dzien mi pozostal na lydce. Siekiera byla zbyt tepa ale wystarczajaco ostra by mi sie w nia wbic A teraz po tej dygresji z mego zycia wracamy do sedna Roznie to z tymi szybami bywa. Moze byc tak ze z dwu roznych zrodel fabryka zamawia i grubosc czcionki nie ma zadnego znaczenia. Moze tez byc tak ze montowane sa szyby sprzed roku bo sobie spokojnie w kaciku staly i jakos nikt ich nie zauwazyl a zbic sie nie chcialy? Jesli masz takie napisy to moze lepiej bedzie je odczytac i tu opublikowac? Kiedys nie bylo klopotu - pisali na ramce k=1,1 a teraz? Jakies Climaplusy, srusy i tym podobne a klient dociekliwy juz sie martwi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-916684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s.stanczak 01.12.2005 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 szyby są od tego samego producenta. różnica 2 miesięcy a inna czcionka - wiem że jestem upierdliwy ale czy nie ma tu jakiegoś szwindlu? znajomi mają z grudnia 2003 od tego samego producenta też jest na ramce wewnatrz 1,1 ale inny opis moje są z września a reszta z lipca 2003 i też 1,1 i mają różne charaktery czcionki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-918051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.12.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 hahahahah fakt, jestes dociekliwy (nazwales sam siebie upierdliwym - oj ladnie to tak? ) Naprawde idz spac spokojnie i nie zwracaj uwagi na grubosc czcionki. To bez znaczenia. wazne co nap[isane a jesli i tu i tu te same literki i cyfry.....a miesiac produkcji tez nieistotny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-918057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 01.12.2005 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Chyba że wywiercisz otworek i obwąchasz gaz. Argon nie ma zapachu. Zresztą inne gazy szlachetne - też. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44659-czy-szyby-s%C4%85-k-11-czy-nie/#findComment-918139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
