wg mnie pytanie zgola nie wlasciwe. to czym opalasz a termostaty na kaloryferach nie maja nic wspolnego. ja mam termostaty od ponad 5 lat na starych zeliwiakach. i co...?? rewelacja. i nie zamieniam sie na nic innego. w drugiej czesci budynku tez na starych zeliwiakach mam zwykle kurki na grzejnikach i co...?? tez dziala.(termostaty chyba lepsze) paliwo-wegiel kamienny w nowym kotle z automatyka.kociol wlasnego pomyslu z dmuchawa itd....
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-916639
O ile pamiętam, to nie powinny być na 100% grzejników, a to chyba dla tego, że jak się dom nagrzeje do wybranej temperatury, to, zawory się zamkną, kocioł będzie nadal pracował i może zagotować się w nim woda. Ja mam na prawie wszystkich prawie bo nie mam na wielkim żeliwniaku w garażu, do tego grzejnik w holu i pom. gospodarczym są odrkęcone ma maxa. Jeśli się mylę to niech mnie poprawi Janussz lub inny spec od instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-916894
Z węglówka różnie bywa, może dojśc do zagotowania wody przy zamknietych termostatach. Jeśli grzejniki dobrane sa poprawnie, zainstalowano np. miarkownik ciągu, czy automatykę do sterowania praca kotła, instalacja powinna pracowac poprawnie z termostatami. Ważne tu jest utrzymywanie temperatury wody kotłowej dostosowanej do warunków temperaturowych na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-916915
Sam przy węglówce zamontowałbym wyłącznie na grzejnikach "niezbędnych" czyli sypialnia ,salon - czyli tam gdzie chcę mieć komfort stałej temperatury.
A na pewno nie w układzie grawitacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-917032
Mały - mam pytanie praktyczne - jak masz obecnie ustawioną temperaturę na kotle (czym obecnie palisz?), jaką max moc dmuchawy?, na ile pełnych obrotó powietrze na palnik? Ostatnio na palnik ustawiłem między 2 a 3 pełne obrotu i zastanawiam się czy da się to poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-917045
Na razie to mam w grom prawie darmowych (ale mokrych) odpadów(kora,listwy,ścinki itp) i palę bez użycia wentylatora(bo się dławi parą).Palnik odkręciłem całkiem i ciągnie sobie powietrze sam.
Z reguły palnik ustawiam właśnie na jakieś 2-4 obroty (obserwacja dymu ,a właściwie jego braku).Dół odkręcony na max,a góra jakieś 2-3 obroty.
https://forum.murator.pl/topic/44665-paliwo-sta%C5%82e-i-zawory-termostatyczne/#findComment-917562
