maks 66 30.11.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Mieszkam w starej kamienicy, w której są drewniane stropy. W kuchni na podłodze o wymiarach 4m X 4,5m chciałbym położyć kafelki. Podłoga jest z desek, a na nich płyta wiórowa. Niestety podłoga jest krzywa i się rusza. Czy jest jakiś sposób na wyrównanie i usztywnienie podłogi? Nie chciałbym zanadto obciążać stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tekt 01.12.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Mieszkam w starej kamienicy, w której są drewniane stropy. W kuchni na podłodze o wymiarach 4m X 4,5m chciałbym położyć kafelki. Podłoga jest z desek, a na nich płyta wiórowa. Niestety podłoga jest krzywa i się rusza. Czy jest jakiś sposób na wyrównanie i usztywnienie podłogi? Nie chciałbym zanadto obciążać stropu. da się przede wszystkim podłoże tyle płyty wiórej lub włóknisto-cementowej by wyrównać i usztywnić potem impregnat folia i albo płytki na kleju elastycznym albo cienka szlichta - taka pomysłowego dobromira - wylewka z domieszką kleju z wtopioną siatką polipropylenową na pół przyschnięte wtedy klejone płytki - juz 3 takie podłogi miałem okazje deptać i póki co płytki się nie odspajają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 01.12.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 1. zdjąc obecną podłoge do belek (rozumiem, że są tam normalne belki stropowe)2. wyrównać poziom belek, używając podkładek z odpowiednio doheblowanych desek, użebrowac co ok. 60cm, folia na wierzch3. połozyc płytę OSB (pod nią w zalezosci od potrzeb wełne mineralną jako wygłuszenie + podkladki tłumiące na belki) np. dwie warstwy 1x10mm + 1x15mm, pierwszą warstwę przykręcic do belek i do żeber. wstawic deski łączące na krawędziach płyt lub łączyć na żebrach. druga warstwę skręcić z pierwszą na gęsto. 4. Płytki kleić na klej gotowy z wiaderka, o ile dobrze pamiętam to sa kleje polimerowe. Dobrze by na koniec zafugować silikonem lub kłaść terakotę bezfugową.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 01.12.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Nie chciałbym zanadto obciążać stropu. Wszystkie wcześniej wymienione pomysły są dobre i tak można usztywnić podłogę ale obciążenie to powinieneś dobrze rozważyć i porozmawiać z budowlańcami, dużo bowiem zależy od stanu technicznego budynku. My w starym domu nie mogliśmy położyć gresu na podłogę właśnie z tej przyczyny. Najcięższe są masy samopoziomujące które trzeba zastosować, klej i oczywiście same kafelki. Przelicz jakie będzie obciążenie bo wbrew pozorom to sporo kilogramów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 01.12.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Co??gwarantuję że przy zastosowaniu płyty OSB obciązenie nie wzrasta ponad normy - a jeśłi tak jest to znaczy że dom nadaje się do rozbiórki lub generalkipomyśl już ile waży wiórowa + deski??po co masy poziomujące????pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 01.12.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Słusznie - jeśli starannie położysz osc powinno byc równe i masy samopziomujące niepotrzebne. Pamiętak jednak, że to drewno i trzeba dokładnie zabezpieczyć przed wilgocią! Patrz na ręce wyonawcom i nie przepuszczaj najmniejszego błędu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.12.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 => http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=40295=> http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-917981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 02.12.2005 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Witam. U siebie w czesci kuchni (1mx2m) po oczyszczeniu desek (szerokie i w dobrym stanie) wtopilem 2x siatke z wlokna na elastycznym kleju (na podloza drewniane) , a po wyschnieciu polozylem plytki 15x15 na tym samym kleju +fuga elastyczna.To bylo 4lata temu i nic sie nie dzieje , obecnie stosuje sklejke wodoodporna +gotowy klej na podloza drewniane. Pozdrawiam.Poltomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-918169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek, złota rączka 02.12.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Witam!Na dniach własnie kończę taką robotę.Zrobiłem tak.Deski-4 cm -zdjałem,a pomiędzy dolym sąsiadem, były jeszcze jedne deski - 3cm(chyba dla bezpieczeństwa i wygłuszenia).Nie wspominam o deskach, które miał dolny sąsiad na stropie. Bo ogólnie, jak teraz obliczam, to było 3 warstwy desek.Nastepnie rozłożyłem folię, a pomiędzy legar położyłem styropian 5 cm, dzięki czemu wyszedłem a równo z legarami.Na to mata stalowa i wylewka 4cm.Teraz kończę układanie płytek.Wymiarowo jest to samo a ciezarem troszkę, ale myslę ze uwzględnia to wspólczynnik bezpieczeństwa.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44668-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-919049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
