majorkas 01.12.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Mam do Was prośbę , pomóżcie mi oszacować koszty podłączenia się do kanalizacji w ulicy . Z projektu wynika , że odległość na działce to 7,5 m a w ulicy 2,5 m , głębokość to 2,8 m . Na co zwrócić uwagę rozmawiając z przyszłym wykonawcą , czy są jakieś pułapki ? Maże ktoś ma jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44672-koszty-prz%C5%82%C4%85cza-do-kanalizacji-miejskiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 01.12.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 zacznij od wywiadu w Twoim Pwiku jakie sa warunki przyłaczenia. Czyli średnica przyłączenia, studzienki kanalizacyjnej. W moim przypadku sam wykonałem kanalize i wpiołem się do drogi. Na odbiór przyjechał gościu przed zasypaniem popatrzył wzioł kasę za odbiór i mogłem wszystko zasypać. Tylko wcześniej ustaliłem jaka średnica przyłącza i studzienki.Dodam ze z samym wpięciem może być różnie nie zawsze jest to trojnik w drodze jak u mnie. Ale zacznij od zdobycia warunków tam będzie to określone, jak sam nie chcesz tego robić to znajdziesz kogoś w Pwiku i nie bedzie tez wtedy problemu z odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44672-koszty-prz%C5%82%C4%85cza-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-917151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 01.12.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Problemem może być jedynie, gdy studzienka do ktorej masz się wpiąć jest w asfaltowej ulicy - chodzi o koszty. Dlatego może warto popatrzeć w plany i dać nawet kilka m rury więcej, a wybrać studzienkę, ktora nie idzie pod ulicą. Samo podłączenie nie jest drogie. Bez studzienek i przy odległości kilka - kilkanaście metrów to koszt ok. 1000zł. +plany ok. 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44672-koszty-prz%C5%82%C4%85cza-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-917739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 02.12.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 ...no i jak nie mieszkasz przy ruchliwej ulicy, której zamknięcie ( lub ograniczenie czasowe ) będzie możliwe ..... bo wtedy organizacja ruchu..... ...nie mówiąc o tym, że ceny są różne w różnych stronach naszej ojczyzny J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44672-koszty-prz%C5%82%C4%85cza-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-918251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
