Musisz mieć dołączone (nie na stałe) jakieś źródełko(wystarczy zwykły szlauch) ,ponieważ w kotłach gazowych musisz mieć określone ciśnienie (min.0,8bar) - no chyba że najwyższy punkt wodny jest na wysokości 8m(0,8bar) i będziesz latał z wiadrem z dołu do góry. Jeśli ciśnienie będzie za niskie to pompa może mielić w miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/44686-centralne-ogrzewanie-bez-pod%C5%82%C4%85czonej-wody/#findComment-917567
A czy tak będzie ok:
podłączenie pompy do studni wierconej, ale tylko na czas napełniania a potem w miarę potrzeby ponowne podłączanie pompy. Czyli w sumie dopływ automatyczny, ale załączany manualnie?
Jak często trzeba uzupełniać niedobory wody w instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/44686-centralne-ogrzewanie-bez-pod%C5%82%C4%85czonej-wody/#findComment-917620
Przy układzie zamknietym nie trzeba dopełniać. Jeśli okaże się że trzeba to instalacja do poprawki,bo jest nieszczelna.
No to jeszcze lepiej :D
Podłączamy pompkę do studni na zewnątrz, napełniamy instalację i sobie w spokoju chodzi, tak? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44686-centralne-ogrzewanie-bez-pod%C5%82%C4%85czonej-wody/#findComment-917666
Jak najbardziej.
Niektórzy producenci kotłów nawet zalecają, by do instalacji c.o. dopływ wody nie był podłączony na stałe, a tylko w razie potrzeby np. szlauchem.
Ale ciśnienie w instalacji trzeba nabić zgodnie z instrukcją kotła.
https://forum.murator.pl/topic/44686-centralne-ogrzewanie-bez-pod%C5%82%C4%85czonej-wody/#findComment-917718
