Dyletant 12.01.2003 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Jak się zabrać do izolacji fundamentów, które już zostały zasypane (niechcący przy okazji różnych prac murarskich)? Czytałem gdzieś, żeby odkopywać po 2-3 metry, ale wydaje mi się to problematyczne. Bo tak: przy obwodzie budynku ok. 50 m daje to 20-25 odcinkow, z ktorych kazdy trzeba najpierw zabezpieczyc abizolem, poczekac az wyschnie, dac styropian i moze jeszcze co, dopiero wtedy zasypac i odkopac kolejne 2-3 metry. Zakladajac, ze kazdy odcinek to praca (wraz z czasem schniecia) na dzien daje to prawie miesiac.Ja bym wiosna w sloneczny dzien wzial czterech chlopakow, w trzy godzinki dokopal sie do ławy, pociągnął abizolem etc. zamontował płyty styropianowe itd i w jeden dzień byłoby z głowy.CZY JEST TU JAKIŚ HACZYK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 12.01.2003 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Zastanów się, czy w ogóle jest sens teraz to robić. Ja mam wylane metrowe ławy fundamenty B20 bezpośrednio w grunt i przecież ich nie odkopywałem żeby zaizolować i ocieplić bo tego się nie robi. Ociepliłem i zaizolowałem Dysperbitem tylko ścianę fundamentową wymurowaną z bloczków wystającą ponad grunt (ok. 0,5 m). PS. Ja mam na działce bardzo sucho, więc dlatego się też na ten najtańszy wariant zdecydowałem. [ Ta wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2003-01-12 10:06 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-58713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 12.01.2003 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Abizol powoduje rozpuszczenie styropianu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-58778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 12.01.2003 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 odkopywanie scian fundament.odcinkami dotyczy starych,slabych fundamentow. oczywiscie dysperbitem. ocieplenie sciany zasypanej gr.wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-58785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Hmmm. Sam nie wiem, ckwadrat, ja tez mam bardzo sucho, ale jak dlugo pada, to mam mokro... Z drugiej strony bardzo mnie pociaga zabezpieczenie wylacznie odcinka sciany fundamentowej nad gruntem. Ale z kolei podciaganie wilgoci??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-58910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 13.01.2003 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Podciąganie wilgoci jest przerwane izolacją POZIOMĄ, ułożoną na wierzchu ściany fund. a nie pionową, więc o to się nie martw. Ja położyłem nawet izolację poziomą jeszcze między ławą w gruncie a ścianą fund. nad gruntem ale to nie było konieczne (choć pewnie nie zaszkodzi). Mam nadzieję, że masz izolację poziomą przynajmniej w jednym z tych miejsc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-58973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Tak. Mam izolacja pozioma miedzy sciana fund a dalsza czescia muru. A z ta wilgocia to boje sie, czy niezabezpieczona sciana fundamentowa nie zlapie wilgoci a co za tym idzie a: nie ulegnie oslabieniu b: nie wplynie na powstanie jakiegos mostka termicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ja jestem na poziomie zero ale (według mnie) moje fundamenty są zabezpieczone lux. Chociaż ława fund. od jesieni do wiosny praktycznie stoi w wodzie. Ława fundamentowa była lana bezpośrenio w wykopy w gruncie o głębokości na dwa sztychy łopatą, następnie 2x papa na lepiku na całą ławę i wylane w szalunki ściany fundamentowe wys 1,2 metra.Ściany fundamentowe zabezpieczone całe od środka Izolbetem do fundamentów zaś na zewnątrz niczym nie "mazane" tylko położona folia kubełkowa do izolacji fundamentów od góry fund. aż zachodząca na ławę fund i obsypana. Na wiosnę przed postawieniem ścian drewnianych jeszcze zaizoluję poziomo (na ściany fund.) 2x papa na lepiku. Ściany fundamentowe zasypane w środku piaskiem, jak już będę robić posadzkę to ocieplę od wew. na wys. do 50 cm styropianem gr. 10 cm. Radziłabym położenie folii kubełkowej na zewnątrz, tylko niczym nie mazać bo ściany fundamentu nie będą "oddychać".a preparat radzę zamienić na IZOLBET - nie rozpuszcza styropianu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A jak się mocuje tę folię kubełkową? No i jak to uszczelnić od dołu przy ławie, żeby tam woda nie podchodziła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ja bym nie "mazała" niczym, ponieważ folia kubełkowa jest tak skonstruowana że daje możliwość osuszenia ścian fundamentowych i cyrkulacji powietrza pod folią i jeżeli "pomażesz" czymś to folia nie będzie potrzebna. Jak już się uprzeż to możesz zaizolować IZOLBETEM od zew. ale tylko do max 30 cm nad ławę.Folię kubełkową mocowaliśmy papiakami i gdzie niegdzie gwoździami do betonu tylko u samej góry. Myśmy z mężem o folii kubełkowej dowiedzieliśmy się z MURATORA,a dosyć wnikliwie studiowaliśmy temat ponieważ nasz domek bedzie stał na terenie o wysokim zwg. i będzie drewniany. * a propos ocieplenia ścian fund. to radzę ocieplać od wewnątrz, cyba że masz piwnicę wkopaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ano właśnie w całej tej dyskusji zaponiałem o izolacji termicznej. Od środka już chyba nie zrobię (mam zasypane piaskiem i wprawdzie nie mam jeszcze podlogi na gruncie ale wywalac paredziesiat ton piachu???).A jesli od zewnatrz to jak. Zalozmy ze chce dac 5 cm polistyrenu ekstrudowanego> Jak go zamocowac > no i jak potem dac na izolcje przeciwwilgociowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 I tu pies pogrzebany U mnie tak samo jak u Ciebie w środku wysypane piaskiem, lecz jak przyjdzie izolować styropianem to trzeba się brać do roboty i odgarniać piasek do głebokości 50 cm. (wystarzczy!)Troche się schudnie przy okazji. masz szczęście, że nie masz jeszcze wylanej poszadzki. Pozostacje Ci izolowanie od środka bo od zewnątrz nie zda egzaminu, szczególnie gdy masz wysoki poziom wód gruntowych. Wody gruntowe możesz obniżyć , przy okazji odkopywania ścian fundamentowych upiec dwie pieczenie i położyć rurkę drenacyjną poniżej poziomu ławy fundamentowej i podłączyć ją do kanalizacji burzowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A może wywaliłbym trochę piachu spod ścian (tak z 50-60 cm) i wsypał tam keramzyt w granulkach i ubił?Wystarczy?A folia kubełkowa normalnie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 13.01.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 dla jasnościrurki drenarskie zawsze POWYŻEJ poziomu dna ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Widzę postępy w rozumowaniu.Nadal się upieram przy styropianie. 50 cm od środka.Pomyśl o drenażu, lux sprawa przy foli kubełkowej.Taki drenaż koszt rurki 100 metrowej ok 120 zł przynajmniej u mnie w Podlaskim.I masz z głowy osuszanie przez całe życie - tylko trzeba dobrze ułożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 odpowiedź dla mcŻeby ława fundamentowa stała w wodzie????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 13.01.2003 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ławie fundamentowej stanie w wodzie zupełnie nie przeszkadza,natomiast odwodnienie fundamentu może spowodować nierownomierne osiadanie budowli i jej katastrofę.wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 13.01.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 w moim przypadku mam taką ilość wilgoci , że złe osiadanie mi nie grozi. Dzięki z sprostowanie MC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 No to jak, drenować czy nie drenować? Jeśli 100 metrów rury to 120 zł to bym w to wszedł. A są jakieś dodatkowe koszty? Czy też wystarczy ułożyć z małym spadkiem i już? Ale dokąd odprowadzić wodę z drenażu. A ten styropian od środka to mam wątpliwości - bo ciepło z chałupy może uciec omijając go. Szkoda, że nie mogę tego tu narysować - w sumie chodzi o to, że styr od srodka ociepli mi piach pod posadzką a ciepło znad posadzki go ominie. Chyba lepiej styropian na scianie fund od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 14.01.2003 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 U mnie w planach ze styropianem to będzie tak, że zaizoluję pionowo zewnętrzne ściany budynku po wewnętrznej stronie do wys 50 cm i gr 10 cm, później zaizoluję wg. rad MURATORA :roll(patrz numery z 2002) poziomo całą podłogę na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4469-izolacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-r%C3%B3wnocze%C5%9Bnie-z-ocieplaniem-%C5%9Bci/#findComment-59311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
