Zbudowałem stan surowy z Optiroca. W założeniu miał być jednowarstwowy, ale wykonawca spaprał mi kilka miejsc (nadproża i wieniec), więc boję się przemarzania. Dlatego pomyślałem o 5 może 8 cm docieplenia - wiem, że to koszt, ale mostki termiczne to też koszt i to rozłożony na lata więc może większy. Niestety mimo przecytania wszystkich dyskusji na temat wełna czy styropian nadal nie mam opinii. POMOCY.
Z założenia keramzyt jest ekologiczny, ściany oddychają...itd. Dlaczego najpierw budujesz ekologicznie, a potem chcesz to spaprać styropianem? zapakować przepuszczalny materiał w "torebkę foliową"?
TYLKO WEŁNA!!
Buduję z keramzytobetonu, chociaż nie Optiroc i ocieplam wełną.
Dlaczego? Bo być może jest trochę prawdy w tych bajkach o oddychaniu ścian, a poza tym wierzę, że jest ona bardziej odporna na niechlujstwo wykonawcy - łatwiej ją dopasować.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: franekF dnia 2003-01-21 10:12 ]
do FranekF: z jakiego keramzytobetonu budujesz swój dom , bo ja nie mogę zdecydować się co firm. Najpoważniej myślę o Mszczonowie, lecz nawet nie widziałem ich wyrobów. Ponadto mam dylemat, czy budować ścianę 3-warstwową, czy też inną. Porać prosze.
Bloczki keramzytobetonowe pochodzą od lokalnego producenta w Bielsku-Białej.
Mam ścianę dwuwarstwową gr. 24 cm pióro+wpust, będę ocieplał wełną 12 cm.
Na razie jestem zadowolony, ale jeszcze nie mieszkam.
Wybrałem dwuwarstwową, bo jednowarstwowa dla mnie za zimna, a na trzywarstwową mnie nie stać.
Tylko wełną dlaczego, nie bę dę po raz enty powtarzał, a najlepiej wcale. Sam mieszkam już w domu z optiroca 36.5 bez docieplenia od kwietnia 2001. Ogrzewam olejem i porównując zużycie chociażby z forumowiczami mieszczę się w stanach niskich. Nie wiem oczywiście jak bardzo popaprali budowlańcy, moi zrobili przynajmniej elementy istotne w miarę poprawnie (jedynie z pośpiechu parę krzywych ścianek działowych).
[ Ta wiadomość była edytowana przez: zp dnia 2003-01-21 14:35 ]
Trudno ocenic, na ile popelnione na mojej budowie bledy beda wplywaly na komfort cieplny. Tak naprawde blad jest jeden, za to powtorzony na wszystkich nadprozach i wiencu. Zamiast zrobic trzy warstwy: beton, izolacja, bloczek, mam zrobione beton 24 + 12 bloczek.
A gdybym sie zdecydowal na razie nie ocieplac, to co zrobic z elewacja, zebym mial mozliwosci docieplenia gdybym po pierwszej zimie zmienil zdanie? Bo przyznam, ze najchetniej bym nie ocieplal.
Pytanie do "zp": Jaką masz powierzchnię i ile zużywasz oleju. Czy murowałeś na zaprawę ciepłochronną, czy tradycyjna niepełną? Ja mam zamiar też pociągnąć ściany z Optiroca 36,5 ale też obawiam się, że ściana będzie zimna.
B-on
To chyba nie ma jeszcze wielkiej tragedii, trochę jest docieplone. U mnie wieńce są też docieplone tylko 12.5 optiroc (tak naprawdę trudno by byłotam jeszcze zmieścić styropian),a są dwa na stropie i na ścianie kolankowej bo ją trochę podwyższyłem). Nadproża trochę lepiej bo nie mogłem się doczekać na nadproża systemowe (nawaliła hurtownia) i zastosowałem standardowe betonowe L-ki z 10cm styropianu pomiędzy nimi. A co do elewacji jeżeli cie nie przeraża wygląd nieotynkowanego Optiroca (trochę przygnębiający kolor), to możesz spokojnie nic na początku nie robić, poczekać , przetrzymać z jeden sezon grzewczy i wtedy będziesz wiedział. Samemu materiałowi nic się nie stanie wsp. mrozoodporności ma większy od cegły klinkierowej, wody nie chłonie, a jak nawet zmoknie to szybko wyschnie. Co do zużycia oleju: dom ma pow całkowitą 240m2, w tym ok34m2 nieogrzewanego podwójnego garażu, jedno z pomieszczeń o pow 43m2 (nad garażem i kotłownią) ma dużo większą kubaturę-pracownia o wys. 3.75m. Od wewnątrz tynki tradycyjne cem.wap. na zewnątrz również, elewacja jeszcze niepomalowana.Podam roczne zużycie od kwietnia 2001 do kwietnia 2002 na ogrzewanie i cwu dla 4-os.rodziny zużyłem 3200 l. oleju. Kanały wentylacyjne mam prawie w każdym pomieszczeniu (oprócz małego gabin. 8m2) i niestety źle działający jeden z kominów zbyt niski za zimny i nawiewa zamiast wywiewać. Z moich obserwacji wynika że docieplenie ścian dało by bardzo niewiele. Niestety muszę podwyższyć ten nieszczęsny komin (5 kan wentylacyjnych) już go trochę przerobiłem instalując specjalne antynawiewowe zakończenia f-my Uniwersal, ale pomogło tylko trochę. A zapomniłem o zaprawie normalna z pustką powietrzną, na parterze oryginalna optiroca, wyżej robiona przez ekipę przekonali mnie że niepotrzebnie przepłacam i mieli rację.
A jeszcze zapomniałem o temp. ustawiona jest dokładnie na 21.8 C co w praktyce daje wachania +/- 0.2 C.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: zp dnia 2003-01-22 14:56 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: zp dnia 2003-01-22 15:39 ]
Hej. Brak tynku przez rok mnie nie boli. Obawiam sie tylko, co ze spoinami pionowymi? Bo nie wypelnialem ich zaprawa (tak, jak kaze producent) i zastanawiam sie czy wiatr nie bedzie hulal?
No i słusznie ż e nie wypełniałeś, a czy wiatr będzie hulał to kurde nie wiem, ale żeby się przedostał przez te pióra i wpusty, to mało prawdopodobne, sądzę że wystarczy tynk od wewnątrz.
