Agnieha 01.12.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 pomóżcie proszę Mam dwumiesięczny tynk cementowo - wapienny na ścianach jutro przychodzą fachowcy od gładziMają gruntować najpierw ściany czy nie?i czy w miejscach gdzie w kuchni będzie glazura kłaść gips?potrzebuję szybkiej odpowiedziliczę na Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.12.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Żadnego gruntowania.Zagruntujesz dopiero pod farbę.Sam tynk cementowo-wapienny jest tak chropowany że gładź wpijesię jak złoto. Pod kafelki nie dawaj.Dość że robota bezsensownie niepotrzebna to jeszcze tylko osłabi połaczenie klej-tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-917928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 01.12.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Na pewno nie gruntuj. Jeżeli chcesz zapewnić lepszą przyczepność gładzi to możesz przejechać po ścianie szczotką, miotłą itp. po to by wykruszyć przed położeniem gipsu wszelkie słabo powiązane drobiny piasku.Jeżeli masz dobrze położony tynk, to kilkakrotne powtórzenie takiego zabiegu (miekką miotłą lub kawałkiem filca) winno dać Tobie całkiem gładką ścianę. Nic więcej nie trzeba robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-917947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.12.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Pod kafelki nie dawaj. Dość że robota bezsensownie niepotrzebna to jeszcze tylko osłabi połaczenie klej-tynk Wszytsko zalezy jaki masz ten tynk cem-wap ... napeno gruntowanie nie zaszkodzi ... jak tynk sie nie sypie, mozna pominac, jednakze jak sie sypie gruntowanie konieczne, chcociazby z tego wzgledu, ze przy szpachlowaniu moga sie jakies wolne ziarenka piasku przedostawac do gladzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-917966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.12.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 invx "pod kafeki nie dawaj" to chodziło żeby nie dawała gładzi gipsowej a nie gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-917970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.12.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 aaaa to zmienia postac rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-918029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 01.12.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Z punku widzenia inwestora to wszystko jedno: zagruntowany tynk sprawia jedynie, że kładzenie gładzi (pierwszej warstwy) jest przyjemniejsze - żadne ziarna piasku nie włażą pod szpachlę. Krótko mówiąc: ściany zagruntowane szybciej i sprawniej pokrywałem pierwszą warstwą gładzi. Pod płytki chyba nie ma sensu a może nawet osłabić wiązanie płytek do ściany. U mnie była inna kolejność: najpierw płytki potem gładzie więc w ogóle nie było tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-918106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 01.12.2005 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 dziękuję wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-918122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.12.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 jesli chodzi o gladz to oczywiscie pod plytki jej nie dajemy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44701-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-poozeniem-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-919054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
