pereł 01.12.2005 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 czy ktoś z was stosował coś takiego?http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=3&xid=3&pid=76teoretycznie powinno być ok.Zastanawiam się nad zrobieniem podobnej nakłądki na istniejącą rurę i nie wiem czy aluminium będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plzws 02.12.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 czy ktoś z was stosował coś takiego? http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=3&xid=3&pid=76 teoretycznie powinno być ok.Zastanawiam się nad zrobieniem podobnej nakłądki na istniejącą rurę i nie wiem czy aluminium będzie ok Takie nakładki ze stali n ierdzewnej można kupić. Aluminium to chyba niezbyt dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 02.12.2005 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 a czemu aluminium jest niedobre - problem w tym iz mam już palenisko połączone z kominem i szkoda kupować kolejną rurę i demontowac wszystko od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.12.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 a czemu aluminium jest niedobre - problem w tym iz mam już palenisko połączone z kominem i szkoda kupować kolejną rurę i demontowac wszystko od początku. Nie musisz demontować!! Ten radiator Darco jest zapinany ( jak opaska) na istniejąca rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 02.12.2005 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Aluminium jest niedobre bo rura odprowadzająca dym jest stalowa.Łączenie w jednej konstrukcji dwu różnych metali stwarza ryzyko powstania w miejscu połączenia ogniwa elektrochemicznego i bardzo szybkiej korozji.Ulegnie jej zgodnie z prawami chemii stal a gdy w kominie będzie dziurka ... resztę dopowiedz sej sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 02.12.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 to chyba aluminium ma niższy potencjał od żelaza. Ale pomijając tą kwestię aluminium nie powinno pracować przy tych temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 02.12.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 to chyba aluminium ma niższy potencjał od żelaza. Ale pomijając tą kwestię aluminium nie powinno pracować przy tych temp. Nie wiem co ma potencjał do radiatora ale jako radiator aluminium jest świetne z uwagni na bardzo duża przewodnośc cieplną. Jeszcze lepsza jest miedź. Tylko, że przy tych temperaturach ten twój radiatorek może się mocno odkształcić na skutek temperatury. Aluminium topi się w temp. ok 660 st. A jego stopy czasem nawet w niższej. Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-918856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 02.12.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Przepraszam - a do czego ma służyć ten radiator i gdzie go się montuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-919038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.12.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Na rurze spalinowej kominka...pomiędzy kominkiem a wejściem do komina.Najlepiej na tym pionowym kawałku przed kolanem. Wyłapujesz dzięki niemu więcej ciepła ze spalin idących w komin. Ale aluminium rzeczywiscie ma temp. topnienia 630 stopni wiec chyba lepiej to zrobić z blachy stalowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-919055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 02.12.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Na rurze spalinowej kominka...pomiędzy kominkiem a wejściem do komina. Najlepiej na tym pionowym kawałku przed kolanem. Wyłapujesz dzięki niemu więcej ciepła ze spalin idących w komin. Ale aluminium rzeczywiscie ma temp. topnienia 630 stopni wiec chyba lepiej to zrobić z blachy stalowej . Sprytne rozwiązanie, nie powiem! Może nawet uda mi się je zastosować w kominku otwartym, bo taki planuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-919120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 05.12.2005 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 faktycznie - nakładka mi umknęła.To chyba nie będę kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-921256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 21.04.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Stary wątek, ale go odświeżę. I jak? Radiator zamontowany?Bo stoimy przed dylematem czy montować radiator na rurze spalinowej czy też nie. Doczytałam w innych wątkach, że to nie jest dobry pomysł bo temperatura spalania się obniża i w rurach zalega więcej syfu. Jeśli zamontowaliście radiator to podzielcie się wrażeniami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-3221435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 25.04.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Ja mam radiator i nie sądzę żeby znacząco wychładzał tak gorące spaliny z kominka. Czy zysk cieplny wart inwestycji - to już kwestia trudna do ustalenia:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-3231382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.04.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Witam.Radiator bardzo obniża temperaturę spalin. Bo zwiększa powierzchnię oddawania ciepła kilkunastokrotnie.Tyle, że dla kominków konwekcyjnych jest to działanie ok., bo spaliny jakie "uciekają" do komina potrafią mieć temperatury rzędu 600 stopni. Jeżeli nawet obniżymy ją o połowę to i tak będzie jeszcze nawet z ekonomicznego punktu widzenia za wysoka.Zakładać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-3231544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkupiec 10.10.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Ile ciepła potrafi odebrać z dymu taki radiator : http://allegro.pl/show_item.php?item=2616599514 ? Pytam kogoś kto ma porównanie empiryczne, a najlepiej jakieś pomiary lub porównania, czy to bardzo to 20*C czy150*C mniej w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-5534543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.10.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Ile ciepła potrafi odebrać z dymu taki radiator : http://allegro.pl/show_item.php?item=2616599514 ? Taki radiator, to typowe "badziewie" dla naiwniaków. Przyjrzyj mu się NIE na obrazku w ALLLEDROGO (choć też tam trochę widać), tylko "w naturze". Wszystkie spoiny łączące żeberka do rury dla "oszczędnosci" wykonano jako punktowe a pomiędzy żeberkiem a rurą jest dystans. Jak takie spoiny mogą dobrze przewodzić ciepło Swój radiator wykonałem na zamówienie u ślusarza. Wszystkie żeberka zostały przyspawane spoiną ciągłą (spaw naprzemienny) a poza tym zwiększyłem ilość żeberek. Właśnie prowizorycznie (póki nie ma obudowy) suszą się na nim zawieszone wianuszki grzybów Pozdrawiam Edytowane 10 Października 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-5534629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 11.10.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 daj fotkę tej "suszarni grzybów":rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-5535588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.10.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 daj fotkę tej "suszarni grzybów":rolleyes: O.K. - tylko prześlij mi na priv swój adres internetowy (będzie mi łatwiej ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44704-quotradiatorquot-do-kominka/#findComment-5536243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
