malinka2 02.12.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Czy ktoś wie,jakiej jakości i zapachu jest woda w końcowej fazie przy zastosowaniu filtru bakteriologicznego, tzn.po prostu czy nie śmierdzi. Zaznaczam,że nie mam żadnego rowu ani rzeki a stan wód jest dość wysoki ok.1,80 - 1,90m. Pozostaje więc jakaś studnia ale jaka, no i czy nie podroży i tak już wysokich kosztów oczyszczalni.Czy to ma sens jak za 2 lata ma być kanalizacja?Z nadzieją,że ktoś odp. pozdrawiam serdecznie - Malinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44712-oczyszczalnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.12.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 malinka2 na poczatku witam Zalecam pismo do Urzedu miasta czy gminy w której mieszkasz z porśba o ustosunkowanie sie do zapytania czy jezeli wybudujesz swoją OŚ to będziesz miała obowiązek podłanczania sie do kanalizacji - czy tez z tego podłączenia możesz zrezygnowąc. I tak jeżeli nakżą Ci przyłącz do kanalizacji proponuje szmbo betonowe lub zbiornik do wypompowywania lub najzwuklejsze szambo 3-komorowe samospalające -UWAGA musisz miec projekt wW przypadku kiedy nie będziesz musiała przyłączać się do kanalizacji zalecam budowę OS I tak możesz zastosować system rozsączania pod warunkiem że woda nie podejdzie wyżej niż te 1,8m Istnieją równiez inne rodzaje OŚ np z naturalna laguna w której zwierzątka ryby sobie zyja - rozwiązań jest multum - dobrze przemyślana zaprojektowana i wykonana POŚ napewno nie będzie śmierdziała!!! najważniejszy jednak w tym wszystkim jak zawsze jest aspekt ekonomiczny - musisz przeanalizowac co Ci sie bardziej opłaci sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44712-oczyszczalnia/#findComment-918356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
