  • 4 weeks później...
Miałem takie coś, według mnie temperatura jest znacznie wyższa niż podane przez Ciebie 100 stopni (zastosowana taśma samoprzylepna o określone temp. 150 stopni - topiła się) Także szukałem kiedyś takich wentylatorów, niestety znalezione były znacznie droższe niż zakup wentylatorów do kominka. W niektórych wylotach zastosowałałem wentylatory z odlewu - miało tylko wspomagać rozkład ciepłego powietrza. Zostaje według mnie zakup "pewnego" nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-944584
No to było tylko rzucone tak sobie. Różne źródła podają różnie - od 120 do 220 stopni.
Myślałem chwilę nad wykorzystaniem takiego wentylatora, jaki montuje się w piekarnikach naszych domowych kuchenek...
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-946495
hmmm
Słyszałem że temp. może sięgać blisko 300 stopni (w norweskich kominkach)
Wentylator musi mieć odpowiednio duży przepływ powietrza i zauważ ze ten orginalny to wiatrak kubełkowy co powoduje że sam silnik nie jest w gorącym kanale a poza nim. W kanale jest sam metalowy wiatrak.
Jak włożysz z piekarnika to będzie o wiele za słaby i do tego silnik spali się za pare minut.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-946503
My mieliśmy jakiś firmy DOSPEL, z a 600 czy 700zł.
Nawet pchał to gorące powietrze, tyle, że tarcie powietrza o ścianki rur powodowało straszny hałas ( sam wentylator też ale był na poddaszu więc nie było słychać ).
Tak więc trudno powiedzieć, czy ten wentylator jest dobry czy nie.
Faktem jest natomiast, że wiara w ogrzanie parteru systemem DGP to było chyba najgłupsze w co my uwierzyliśmy.
Bo już w podstawówce , w VI klasie na fizyce uczono nas, że ciepłe powietrze jest lżejsze i unosi się do góry. Ale to zlekceważyliśmy.
Gorąco było w łapki podczas zmiany żarówki w lampie sufitowej i przy wieszaniu firan ! A nóżki marzły.
Przetrwaliśmy w tym domu dwa sezony a teraz budujemy dom z wodnym ogrzewaniem podłogowym.
Radzę wszystkim, którzy zamierzają ogrzewać się przy pomocy DGP dobrze się zastanowić ( jeśli nie chcą być w przyszłości zmuszenia do budowania w domu antresoli aby na niej mieszkać... ).
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-958583
No ale tu chyba jeszcze można by dywagować nt. mocy wentylatora, lokalizacji wylotów powietrza względem grzejników itd. ...
Co do słabości - nie wiem, nie wypowiadam się. Co do spalenia - może, ale przecież w kuchence możesz mieć do 250 stopni i to są warunki pracy tego wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-959108
Można sobie dywagować w nieskończoność natomiast i tak faktem pozostanie, że jeśli nawet jakikolwiek wentylator zepchnie w jednym lub dwóch punktach pomieszczenia cipłe, lżejsze powietrze z poziomu sufitu do podłogi ( nasz dom był parterowy, rozprowadzenie na poddaszu i nawiewy w suficie ) to i tak , kilka cm dalej "ucieknie" ono do góry. Efekt jest taki, że tuż pod sufitem jest warstwa gorącego powietrza a w chałupie zimno w nogi.
Źródło ciepła powinno być w podłodze lub pod kaloryferami - tylko i wyłącznie wtedy cyrkulacja powietrza jest właściwa i w pomieszczeniu jest ciepło.
No ale dywagować można zawsze...
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-959145
...Efekt jest taki, że tuż pod sufitem jest warstwa gorącego powietrza a w chałupie zimno w nogi.
Oczywiscie, zgodnie z prawami fizyki cielejsze powietrze zawsze bedzie "trzymac sie sufitu", ale przy nawiewach zlokalizowanych wysoko, taki efekt jest szczegolnie silny przy niedostatecznej cyrkulacji ogrzewanego powietrza. Skuteczne ogrzewanie cieplym powietrzem mozna uzyskac jedynie zapewniajac odpowiednia (dosyc wysoka) predkosc przeplywu powietrza. Wtedy dodatkowo nawiewane powierze nie jest takie gorace.
Pozdrawiam, Piotr
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-959301
Może i tak.
My na zawsze zamknęliśmy rozdział w historii naszej rodziny zwany "ogrzewanie - DGP".
W naszym nowym domu będzie ogrzewanie podłogowe ( kocioł na gaz ).
:D
Fizyka fizyką a dobrze wykonane DGP dobrze wykonanym DGP.
Zanim zaczniemy odradzać ludziom wykonywanie DGP opierając się na własnym sfrustrowaniu doświadczeniem źle wykonanego systemu, radzę obejrzeć instalacje i porozmawiać z ludźmi, którzy są z tego bardzo zadowoleni.
Ja wykonałem kominek i instalację DGP sam. Sam też projektowałem mój dom. Już we wstępnej fazie projektowania brałem pod uwagę niektóre aspekty związane z rozkładem temperatur i instalacją kominkową i DGP.
Nie będę się tutaj rozwodził nad tematem. Napiszę tylko, że od 7 grudnia ogrzewam dom Tarnawą 16kW z DGP. Dystrybucja zaprojektowana i wykonana jako grawitacyjna. Nie ma żadnego wymuszenia obiegu ciepłego powietrza za pomocą energii elektrycznej. Na dole kominek w centralnym punkcie domu. Na górze wyloty powietrza we wszystkich pomieszczeniach, sterowanie anemostatami i/lub przepustnicami na kanałach.
Przy temperaturach na dworze podczas ostatnich kilku dni przy zdławionym paleniu na dole we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych 19,5-20,5 stopnia, na górze w sypialniach 21-22 stopnie, w kotłowni i pralni 16 stopni.
Na początku byłem niedoświadczony i faktycznie w sypialkach miałem 23 stopnie a na dole było niecałe 19... ale poradziłem sobie dzięki technice palenia i odpowiednich ustawieniach anemostatów i przepustnic.
Centralne ogrzewanie jak najbardziej posiadam, podłogówka i grzejniki, biec Buderus ze sterowaniem. Piec CO włącza się niezmiernie rzadko (ustawione, że ma się włączać kiedy temperatura na górze spadnie w dzień poniżej 20 stopni, w nocy poniżej 19 stopni, przeważnie nie spada...), włącza się tylko w czasie, kiedy wygaszam kominek na jeden dzień, żeby go oczyścić. Z tego powodu w grudniu zużyłem 127 m3 gazu (kuchenka gazowa, ciepła woda i CO). Właściwie tylko kuchenka i CWU, ponieważ piec do CO włączył się podczas tego okresu raptem kilka razy...
Uwierzcie mi, że się da. Brednie o kotłowni w salonie to także mit. Nic się nie kopci ani nie brudzi. Czasem nakruszę trochę podczas dokładania do kominka, wystarczy zamieść.
Oboje pracujemy, dokładam rano dużą ilość, jak wracamy z pracy jest tyle żaru, że można dalej palić, podobnie w nocy. Nagrzane żeliwo kominka, obudowa, murowany komin i kanały w podłodze grzejące wylewkę na poddaszu oddają ciepło jeszcze wiele godzin po wygaszeniu kominka.
Serdecznie polecam. Nie żałuję żadnej złotówki na kominek i DGP. Wieczornej atmosferty w salonie przy palącym się kominku też nie można z niczym porównać.
Jeśli ktoś ma pytania, służę pomocą w miarę skromnego na razie doświadczenia z tym konkretnie systemem.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-962207
Dodam jeszcze, że w poprzednich wypowiedziach macie rację.
Zbudowanie DGP z wylotami w sufitach, nawet z wymuszoną cyrkulacją, uważam, za niezdrową pomyłkę.
Ponieważ prawa fizyki należy zawsze brać pod uwagę, u mnie anemostaty wywiewne ciepłego powietrza są w każdym pomieszczeniu ok. 10 cm nad podłogą, kanały w wylewce, dodatkowo grzejące podłogę, solidny komin murowany dobrze akumulujący ciepło (nie jakieś systemowe badziewie...) itd. Okazuje się, że nie wszystkie nowoczesne wymysły się sprawdzają. Czasem należy sięgnąć do sprawdzonych rozwiązan przetestowanych przez kilkaset lat. Nic innego jak DGP jest przecież wybudowane pod koniec XIV wieku na zamku krzyżackim w Malborku...
I nie widziałem tam wylotów ciepłego powietrza w sufitach... :-? tylko raczej w podłogach... :D
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-962224
Hmm, pod koniec XIV wieku nie było możliwości zastosowania kotła Buderus na gaz... Gdyby była to Krzyżacy pewnie pokusiliby się o zastosowanie takiego rozwiązania.
Tak dla jasności - nasza sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy parterowy stary dom z nieużytkowym poddaszem, kominek nie mógł zostać usytuowany centralnie i anemostaty w sufitach pomieszczeń części były jedynym możliwym rozwiązaniem. W salonie, gdzie stał kominek było ciepło.
Zgadzam sie natomiast z tym, że wieczory przy kominku, z dobrym winem ( lub browarkiem - jak kto woli ) to rzecz fajna. Oczywiście szczególnie, gdy ma się poczucie bezpieczeństwa, że jak wino się skończy, w kominku wygaśnie i temperatura zacznie spadać to włączy się Buderus!
Serdecznie pozdrawiam i polecam przy kominku białe, schłodzone Gavi di Gavi, wszystko jedno który rocznik. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-962301
Hejka, mam pytanie do znawców tematu ;)
Otóż:
Mam dom piętrowy i chce rozprowadzić gorące powietrze z salonu na piętro:
Funkcję kominka pełni "Koza" ;) o mocy 14 KW
I teraz:
W salonie nad kominkiem mam 1 kanał w kominie wolny ( celowo zostawiłem wolny ) i wykułem dziurę na kratkę czy wentylator..
Na piętrze powykuwałem dziury na wysokości 30 cm. od podłogi ( ma to dogrzewać 2 pokoje pokój i przedpokój ) wyloty do w/w. pomieszczeń bezpośrednio z kanału w kominie..
I teraz mam wątpliwości czy wentylator ( żeby zwiększyć sprawność w/w. ukłądu ) zamontować na dole ( w pomieszczeniu z kominkiem ), czy na piętrze ?? ( a może w szybie komina ) ??
Z góry dziękuję za odpowiedź
Robert
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-967248
Grawitacyjna DGP z kominka ma podstawową zaletę - działa przy braku napięcia w sieci. Ale ma też trzy wady.
Pierwszą - przypiekanie kurzu w wysokiej temperaturze co odczuwa sie w drogach oddechowych i jest podobno szkodliwe.
Drugą - brak możliwości doprowadzenia ciepłego powietrza tuż nad podłogę kondygnacji, na której jest kominek.
Trzecią - utrudnione filtrowanie nawiewu gorącego powietrza (jakiekowlwiek filtry hamowałyby konwekcję).
Wymuszona DGP z kolei ma podstawową wadę - nie działa przy braku napięcia w sieci. Mozna ja usunąć przez układ zasilania awaryjnego oparty na akumulatorze, ale komplikuje on całą instalację.
Jednakże wymuszona DGP nie ma ww 3-ch wad grawitacyjnej DGP. Przy czym wady drugiej będzie pozbawiona dopiero wtedy, gdy wentylator będzie miał odpwiednią wydajność, aby temperatura w czopuchu kominka nie przekraczała 90 stopni.
Aby osiągnąć równomierną temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych wymuszoną DGP, należy umieścić nawiewy przy podłodze, albo - w przypadku umieszczenia ich pod sufitem - przez nawiew łącznie z co najmniej 2,5 krotną wymianą powietrza w kubaturze mieszkania na godzinę. W tym ostatnim przypadku gdy np. mieszkanie ma kubaturę 300 m3, to wentylator kominkowy powinien mieć wydajność około 1100 m3/h. Wentylatorów kominkowych o takiej wydajności praktycznie brak na rynku. Dlatego konieczna jest instalacja dwóch wentylatorów pracujących równolegle, albo jednego ale tylko przy dolnym nawiewie (przy podłodze).
Odnośnie odporności temperaturowej wentylatorów kominkowych - wystarczy do 60 stopni, bo jeśli temperatura w czopuchu kominka nie powinna przekroczyć 90 stopni (aby zjawisko przypiekania kurzu nie występowało), to w wentylatorze temperatura nie przekroczy 60 stopni ze względu na jej spadek w kanale między czopuchem kominka a wentylatorem. Jednak konieczny jest jednocześnie by-pass przy wentylatorze (rozwiązanie powszechne) albo klapa zwrotna w czopuchu kominka sama zamykająca się gdy wentylator nie pracuje (rozwiązanie mało znane ale bardzo proste do wykonania).
Na marginesie dodam, że:
- w kanale miedzy czopuchem a wentylatorem należy umieścić filtr powietrza,
- w każdym wypadku czujnik włączający wentylator lepiej umieścić w czopuchu kominka, niż w wentylatorze.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-968011
Autopoprawka - drugi akapit powinien brzmieć:
Jednakże wymuszona DGP nie ma ww 3-ch wad grawitacyjnej DGP. Przy czym wady pierwszej będzie pozbawiona dopiero wtedy, gdy wentylator będzie miał odpwiednią wydajność, aby temperatura w czopuchu kominka nie przekraczała 90 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-968035
Tak czytam i mam coraz wiecej pytan:
1. Jak mozna wymyslic rozprowadzenie powietrza na parterze tak, zeby kratki byly nisko? Mozna klasc rury np. na chudziaku i przykrywac je wylewką? Jakiej srednicy sa takie rury (z ociepleniem i bez)?
2. Planowalem, zeby wentylator od DGP zainstalowac na strychu. Ale jesli na poddaszu wywiewy maja byc przy podlodze, to jakos tego nie widze - tak wiec pytanie: gdzie najlepiej umiescic wentylator?
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-968513
Co do wentylatora to slyszalam pewna opinie i chcialabym ja na tym forum potwierdzic lub sfalsyfikowac. Ktos mi powiedzial, ze wentylator w DGP dziala jak odkurzacz. Zasysa kurz z okolic kominka i transportuje a nastepnie rozpyla w pomieszczeniach gdzie ujscie maja nawiwey. Co wiecie na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/#findComment-968599
