Jeż 16.01.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Do wbrataGdy kominek jest na parterze, to - jeśli dom jest podpiwniczony - najlepszym miescem dla wentylatora jest piwnica. Wtedy jest tylko jeden kłopot zejścia z jedną rurą powiedzmy fi200mm izolowaną czyli z izolacją fi260mm z czopucha kominka do piwnicy, przy czym zawsze z górnej przestrzeni czopucha, który powinien zaciągać chłodne powietrze dołem. Z piwnicy łatwo zrobić sieć rozprowadzeń do wielu pomieszczeń (wystarczy przebijać strop piwnica-parter). Średnica rozprowadzeń fi100 do fi160 wewnątrz plus izolacja w zależności od wielkości pokoju. Gdy buduje się dom od nowa, to można w ścianach przewidzieć odpowiednie kanały. A gdy instaluje się w istniejącym to rzeczywiście jest problem z maskowaniem pionowych kanałów na parterze gdy wentylator jest na piętrze. Wtedy albo muszą być maskowane np. w rogach pomieszczeń płytą g-k, albo może być nawiew spod sufitu ale wtedy powinien być znacznie silniejszy czyli praktycznie dwa wentylatory z tych powszechnie dostępnych na rynku. Większy przepływ to konieczność większych średnic kanałów i przepustnic lub anemostatow nawiewnych. Wewnątrz powinny mieć - z czopucha fi250, a do pokojów od fi 150 do fi 200. Podane średnice kanału z czopucha dotyczą domu o powierzchni do 120m2 czyli o kubaturze do 300m2. Gdy dom będzie większy to również przepływy i kanał z czopucha powinien być odpowiednio większy. Duzy nawiew do duzego pomieszczenia to często konieczność instalacji dwóch anemostatów (przepustnic) nawiewnych w jednym pokoju, aby prędkość nawiewu nie przekraczała paru dziesiątych metra na sekundę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 16.01.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Tak - działa jak odkurzacz. Tylko niektórzy zapominają o tym i nie montują filtrów. A przecież każdy odkurzacz ma filtr. Podobnie w kanale między czopuchem kominka a wentylatorem kominkowym należy umieścić filtr kurzu i pyłu i często go czyścić. Odkurzaczem jest także każdy kaloryfer, jeśli jest przysłonięty firanką, która jest jego filtrem. Kominki z grawitacyjną DGP też są odkurzaczami tyle że bez filtrów. Jeśli już ktoś ma taki kominek, to powinien mieć możliwość częstego odkurzania wnętrza obudowy kominka i zewnętrznych powierzchni wkładu kominkowego. Zwykle tej możliwosci nie ma. A pamiętajmy, że przy grawitacyjnej DGP temperatura w czopuchu jest wysoka ponad 100 stopni i kurz jest przypiekany co jest szkodliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.01.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 U mnie piwnicy niestety nie ma, wiec zapewne ten wentylator powinien byc gdzies w poblizu kominka. I mowisz, ze przed wentylatorem powinien byc filtr. Czyli jakas latwo dostepna rewizje trzeba przewidziec - tylko jak to zrobic, zeby nie szpecic kominka drzwiczkami . No, chyba ze jednak wywalic wentylator na strych a potem stamtad wracac z powietrzem na parter i poddasze (troche bez sensu). Rany, co temat to bol glowy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 16.01.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 A co myślałeś, że wymuszona DGP z kominka to bułka z masłem? To też centralne ogrzewanie, tyle że zamiast rurek z wodą są kanały z powietrzem, a zamiast pompy wentylator.Jeśli nie masz piwnicy to wentylator daj na poddaszu i tam rozprowadź kanały, a do pomieszczeń wchodź przebijając sufit. I gdy chcesz mieć dobry rozkład ciepła podłoga-sufit i jednocześnie tylko jeden wentylator, to daj kanały pionowo z sufitu do podłogi i nawiewy przy podłodze, a jak nie chcesz tego robić, to daj 2 wentylatory i nawiew pod sufitem. Wtedy też wszystkie kanały muszą być wieksze. A o tym, żeby wentylator dać w kominku - zapomnij. Po prostu ze względu na hałas. Wentylator komputera daje zwykle trzydzieści parę decybeli i np. mnie to denerwuje. A wentylatory kominkowe dostępne na rynku dają zwykle pięćdziesiąt kilka a czasem ponad sześćdziesiąt. Kupując taki wentylator włącz go sobie. W supermarketach jest ogólny hałas, więc wydaje się, że tam kupowany wentylator nie hałasuje. Ale gdy potem włączysz go w domu, to na pewno nie dasz go w kominku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.01.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Jeśli nie masz piwnicy to wentylator daj na poddaszu i tam rozprowadź kanały, a do pomieszczeń wchodź przebijając sufit. I gdy chcesz mieć dobry rozkład ciepła podłoga-sufit i jednocześnie tylko jeden wentylator, to daj kanały pionowo z sufitu do podłogi i nawiewy przy podłodze, a jak nie chcesz tego robić, to daj 2 wentylatory i nawiew pod sufitem. Wtedy też wszystkie kanały muszą być wieksze. A o tym, żeby wentylator dać w kominku - zapomnij. Po prostu ze względu na hałas. Wentylator komputera daje zwykle trzydzieści parę decybeli i np. mnie to denerwuje. A wentylatory kominkowe dostępne na rynku dają zwykle pięćdziesiąt kilka a czasem ponad sześćdziesiąt. Kupując taki wentylator włącz go sobie. W supermarketach jest ogólny hałas, więc wydaje się, że tam kupowany wentylator nie hałasuje. Ale gdy potem włączysz go w domu, to na pewno nie dasz go w kominku. Wielkie dzieki za rady! . Czyli przy kominku go nie bedzie. Faktycznie komputer to dobre porownanie - niby halas niewielki, ale po jakims czasie jest po prostu nie do zniesienia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.01.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Jeszcze pytanie odnosnie tego fragmentu: Aby osiągnąć równomierną temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych wymuszoną DGP, należy umieścić nawiewy przy podłodze, albo - w przypadku umieszczenia ich pod sufitem - przez nawiew łącznie z co najmniej 2,5 krotną wymianą powietrza w kubaturze mieszkania na godzinę. W tym ostatnim przypadku gdy np. mieszkanie ma kubaturę 300 m3, to wentylator kominkowy powinien mieć wydajność około 1100 m3/h. I moje pytanie: jaka musi byc krotnosc wymian powietrza na godzine jesli nawiewy sa przy podlodze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 16.01.2006 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 W granicach 1-1,5 wymian kubatury na godzinę. Zatem przy 300m3 kubatury powinno to być okolo 400m3/h, a wentylator powinien mieć ok. 500-600m3/h maksymalnej wydajności, czyli z uwagi na spadek przepływu wywołany oporami w sieci kanałów, od filtra itd. będzie wtedy ten przepływ ok. 400m3/h. Podobnie przy nawiewie od sufitu 2 wentylatory powinny mieć łącznie 1100m3/h wydajności maksymalnej, aby praktycznie było ok.800m3/h. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 19.09.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-2693576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 19.09.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 ciekawy tematpozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-2693581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
