Mieszkam w domu wolnostojącym na poddaszu ok.130 m2 i 350m3 kubatury. Parter ( ok. 170m2 ) będzie w przyszłości zamieszkany przez moich teściów a obecnie nie ogrzewamy go. Posiadamy piec Vitodens 200 kondensacyjny jednofunkcyjny z podgrzewaczem 160l.. o mocy o ile się nie mylę 8-26KW. Wyliczone przez projektantów zapotrzebowanie na ciepło na poddaszu wynosi 8.220 W. Poradźcie mi czy w tej sytuacji warto jest by palnik modulował czy też lepiej jest go ustawić na jakąś niższą moc w celu oszczędności w zużyciu gazu ?
https://forum.murator.pl/topic/44719-modulacja-w-vitodens-200/
Moc minimalna i maksymalna dla kotla ustawia sie srubkami ustawiajac odpowiednie cisnienie na dyszy, wartosc cisnienia powinna byc podana w instrukcji. Poza tym elektronicznie mozna ograniczyc zakres modulacji (mozna ustawic od 40 do 100%). Ale jak ograniczysz moc to moze sie okazac, ze za wolno bedzie podgrzewac zbiornik z cwu. Na zbiorniku powinienes miec napisane jaka maksymalna moca mozna go zasilic.
A tak to nie ma co ruszac, ustaw temperature maksymalna c.o. (no chyba, ze masz pogodowke). Ja mam co prawda vitopend ale pewnie u Ciebie jest podobnie, ograniczylem modulacje do 60% i zuzycie gazu wcale nie spadlo.
https://forum.murator.pl/topic/44719-modulacja-w-vitodens-200/#findComment-918574
Jedyne czego się doszukałem w instrukcji to że mozna ustawić na palniku tryb modulacja lub poziom 1 lub 2 ale co to oznacza to nie wiem. Pogodówkę faktycznie mam ale jej praca pozostawia sporo do życzenia..
https://forum.murator.pl/topic/44719-modulacja-w-vitodens-200/#findComment-918671
