Jestem na etapie decyzji o budowaniu domu parterowego z nieużytkowym poddaszem lub z użytkowym poddaszem. Czytałem wiele postów na temat wad i zalet obu rozwiązań. Nie chcę do tego tutaj wracać.
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
Buduję dom parterowy (ok. 170 - 190 m2) i wylewam strop betonowy, żeby w przyszłości móc zaadaptować to poddasze. Ponieważ ta adaptacja nastąpiłaby pewnie nie wcześniej za kilka lat, należałoby ocieplić strop. Jedną z propozycji jaką znalazłem, jest położenie wełny mineralnej na stropie. Później można ją wykorzystać do ocieplania dachu.
Moje pytanie jest zatem takie (zaznaczam, że nie jestem specjalistą w zakresie budownictwa):
Jak "wykończyć" wtedy strop od góry? To znaczy o ile dobrze rozumiem, to trzeba by wtedy na stropie położyć styropian i wylać beton (wylewka), a dalej docelowo wykończona podłoga. Jakoś nie wyobrażam sobie prac z betonem na poddaszu kiedy będziemy mieszkać na parterze. Jak to można rozwiązać? Może jakaś metoda "sucha"?
Luk
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/
Miksokret. Maszyna stoi na zewnątrz budynku, a na górę musisz tylko poprowadzić wąż podający mieszankę. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia.
A najlepiej - zrób wylewki od razu, koszt niewielki, a dopiero na tej wylewce połóż wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-918560
Dzięki za odpowiedź. Trochę się obawiam, że jak już będziemy budowali, to tak, aby wszystko, co nie będzie nam od razu potrzebne, wyszło najtaniej. Dlatego wolałbym od razu nie robić wylewek.
A jeszcze tak zapytam: czy jest może jakaś alternatywa dla wylewki betonowej na stropie? To znaczy czy można na tym stropie zrobić izolację i zakończyć to "na sucho" - jakieś legary, płyty, itp. - zamiast wylewki?
Luk
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919284
Proponuję położyć styropian na strop i zrobić wylewkę, daruj sobie wełnę bo nijak po niej chodzić a koszt duży - i tak na od razu nie szykujesz poddasza więc zakup wełny możesz odłożyć na później.
Widziałem równiez tymczasowe rozwiązania, czyli ułożenie samego styropianu bez robienia wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919503
prace mokre i brudne wykonaj przed wprowadzeniem, na tym etapie budowym możesz połozyć posadzę betonową na 3 cm styropianie. , później może się okazać że będziesz misiał korzystać z posadzek gotowych samopoziomujących - koszt ich jest kilka krotnie większy.
wylewka robiona mixoketem to około 20 zł / m2 przy grubości 5 cm
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919518
Ta posadzka to nie problem. Jest do zrobienia. Ale skoro jesteś na etapie podejmowania decyzji to może tak: budujesz 340-380m2 domu z poddaszem nieużytkowym, zamieszkasz w 170-190m2, a pozostałe metry "pewnie wykończysz" za kilka lat.
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919641
wiaterwiater:
Tak właśnie chyba zrobimy. Problem nad którym się zastanawiałem jest taki: jak zrobić strop na etapie "normalnej" budowy - przed wprowadzeniem się - ale:
- tak, żeby móc później w razie czego to poddasze wykorzystać,
- żeby był dobrze zaizolowany termicznie na wypadek, gdybyśmy nie zdecydowali się na wykończenie poddasza w przyszłości.
W skrócie: żeby strop był dobry i do użytkowego, i do nieużytkowego poddasza - jak najtaniej na etapie budowy domu.
Obawiam się, czy nie będziemy mieli zbyt małej izolacji termicznej stropu, jeśli wykonamy od razu wylewkę ze styropianem na stropie betonowym (bez kombinacji z wełną).
Rezi:
Co zawiera ten koszt podany w Twoim mailu (robocizna/materiały)?
Luk
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919695
u nas przez 2 lata od zamieszkania, na stropie leżało 8cm stryropianu. W tym roku została zrobiona wylewka. Miksokretem, rura została wprowadzona przez otwór w stropie w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-919891
Lukrad. Nadal twierdzę, że Twoim największym problemem jest odpowiedź na pytanie : w razie czego?
A w skrócie odpowiadając na Twoje wątpliwości widzę to tak. Strop. Styropian. Wylewka. Wełna. Już teraz, zanim zamieszkasz. W razie czego masz problem "mokrej roboty" z głowy.
Pozdrawiam i powodzenia życzę.
https://forum.murator.pl/topic/44721-wylewki-na-poddaszu-po-zamieszkaniu-na-parterze/#findComment-922450
