Optim 02.12.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Chciałbym zamontować sobie w salonie kominek jednak mam problem z przekrojem komina. Powiedzcie mi czy jest możliwe podłączenie wylotu z kominka o przekroju 160 do dwóch okrągłych kanałów kominowych o przekroju 120 każdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.12.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Tak jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Optim 02.12.2005 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 A czy wystarczy 4,5m komina licząc od wlotu rury z kominka do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.12.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 A czy wystarczy 4,5m komina licząc od wlotu rury z kominka do komina? Niezbędne minimum którego podobno wymagaja przepisy kominiarskie to 4 metry. Więc wystarczy. Ja u siebie mam własnie 4 metry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 02.12.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 czy te 4 metry to ma byc od szczytu komina do :- wlotu czopucha do komina ?- paleniska kominka ? I jeszcze z innej beki: U mnie wlot do kominka do komina jest na wysokosci 170 cm od podlogi.Wysokosc pomieszczenia - 300 cm.Czy uwazacie za sensowne ? technicznie/ekonomicznie uzasadnione "przeniesc" wlot do komina wyzej ...pod sam strop ? Czy spotkaliscie jakies wytyczne w tej kwestii ? (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.12.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 czy te 4 metry to ma byc od szczytu komina do : - wlotu czopucha do komina ? - paleniska kominka ? Wybieram odpowiedź A U mnie wlot do kominka do komina jest na wysokosci 170 cm od podlogi. Wysokosc pomieszczenia - 300 cm. Czy uwazacie za sensowne ? technicznie/ekonomicznie uzasadnione "przeniesc" wlot do komina wyzej ...pod sam strop ? Czy spotkaliscie jakies wytyczne w tej kwestii ? Wytycznych nie spotkałem - natomiast mam identyczne wysokości pomieszczeń jak u ciebie. Wlot do komina dałem na wysokości 2 metrów, a uważam, że mógłby być jeszcze ze 20-30 cm wyżej. Jeśli masz możliwość podnieść wlot - zrób tak. Dłuższa rura nad kominkiem = więcej oddanego ciepła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 02.12.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Rydzu Dzieki za odpowiedz ... Po naszych ostanich "roboczodniowkach" czy jak im tam bylo ... Pewnie nie przeniose juz wlotu bo: 1. mam komin systemowy ... mozna toto ku w ogole ? 2. jakbym podniosl do gory, to odleglosc czopuch-komin < 4 metry Dlaczego podnioslbys o 20-30 cm a nie o 90 cm, zeby wlot byl pod samym sufitem ? (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.12.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Ad. 1. Jest to wykonalne i nawet na tym forum ktoś się chwali, że tego dokonał (przy pomocy fachmana z Schiedla). ale było to niestety dość drogie. Właśnie dla tego przy kominach systemowych lub samym wkładzie ceramicznym jest tak ważne by dobrze przemyśleć na jakiej wysokości i w jakim miejscu ma być podłączenie.Tu cięższa sprawa,a wracając do pierwszego pytania to poszukaj kogoś kto z odpowiedniej jakościowo stali wyspawa Ci takie portki (tak się to chyba nazywa) które połączą oba kanały i zejdą się na wspólną rurę porządanej przez Ciebie średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 02.12.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 a czy będą jakies przeszkody zainstalowac wylot kominka do komina o wymiarach 13 x 30 z cegły pełnej.... /w tym kominie bedzie tylko kominek...??/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-918969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.12.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 13x30 ?? Strasznie dziwny. Ale przekrój prawie 400cm2 więc jak najbardziej w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 02.12.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 13x30 ?? Strasznie dziwny. Ale przekrój prawie 400cm2 więc jak najbardziej w porządku. no wiem, sam się dziwiłem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.12.2005 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 13x30 ?? Strasznie dziwny. Ale przekrój prawie 400cm2 więc jak najbardziej w porządku. Nie jest tak bardzo w porządku. Stosunek boków komina prostokątnego nie powinien przekraczać 1:1,5, a tutaj mamy 1:2,3. Rozpatrując te przekroje musimy jeszcze wziąć pod uwagę jaki to kominek. Jeżeli w "pelerynie" to już nie byłbym pewien tych wysokości. A wysokość komina mierzy się od rusztu paleniska w kominku. Jest jeszcze na takie bolączki czopuch hybrydowy i innej maści wzmacniacze ciągu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 03.12.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Jest jeszcze na takie bolączki czopuch hybrydowy. Tak, tylko ceną powala - wg moich informacji ok.600zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 03.12.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 13x30 ?? Strasznie dziwny. Ale przekrój prawie 400cm2 więc jak najbardziej w porządku. Nie jest tak bardzo w porządku. Stosunek boków komina prostokątnego nie powinien przekraczać 1:1,5, a tutaj mamy 1:2,3. Rozpatrując te przekroje musimy jeszcze wziąć pod uwagę jaki to kominek. Jeżeli w "pelerynie" to już nie byłbym pewien tych wysokości. A wysokość komina mierzy się od rusztu paleniska w kominku. Jest jeszcze na takie bolączki czopuch hybrydowy. Jeszcze nie mam wybranego kominka, domyślam się, że peleryna to płaszcz wodny??.. ... /taki rodzaj kominka wykluczam/..... jeszcze nie mam wybranego kominka...., ale chciałbym się wiele dowiedzieć, zanim cokolwiek postanowie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 03.12.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Ja powiem tak:dzwoniąc do producenta kominków /jestem zainteresowany kupnem Tarnawy 14/ zostalem poinformowany że do tego wkładu wystarczy komin o srednicy 150cm, a jeśli komin murowany to minimum 14x14 cm,po przeczytaniu wielu wątków na temat kominów uparłem się na przekrój 20x20cm, ale nijak takiego przekroju nie dalo sie uzyskać, kierownik budowy oraz majster przekonali mnie do komina o przekroju 14 x 27, mówili że nie będzie najmniejszych problemów z paleniem, mam nadzieję że tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-919670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.12.2005 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 13x30 ?? Strasznie dziwny. Ale przekrój prawie 400cm2 więc jak najbardziej w porządku. Nie jest tak bardzo w porządku. Stosunek boków komina prostokątnego nie powinien przekraczać 1:1,5, a tutaj mamy 1:2,3. Rozpatrując te przekroje musimy jeszcze wziąć pod uwagę jaki to kominek. Jeżeli w "pelerynie" to już nie byłbym pewien tych wysokości. A wysokość komina mierzy się od rusztu paleniska w kominku. Jest jeszcze na takie bolączki czopuch hybrydowy i innej maści wzmacniacze ciągu kominowego. Witam, stosunek boków przewodu kominowego nie powinien przekraczać 1 : 2, np. typowy przekrój przewodu prostokštnego spotykany bardzo często w budownictwie jednorodzinnym to 14/27 cm. Może komin JackaD, też miał być taki ? Pozdrawiam, kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-920187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.12.2005 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Ja z dostępnych mi źródeł wiem, że stosunek boków powinien być nie większy niż 1:1,5. Czy mógłbyś podać swoje źródła? Czyżby aż tak zmieniły się prawa przepływu płynów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-920192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.12.2005 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ja z dostępnych mi źródeł wiem, że stosunek boków powinien być nie większy niż 1:1,5. Czy mógłbyś podać swoje źródła? Czyżby aż tak zmieniły się prawa przepływu płynów? Drogi Januszu, murowane z cegły przewody kominowe majš kształt i wymiary wynikajšce z wišzania cegieł i wymiarów cegły znormalizowanej, tzn. 25 cm długoć i 12 cm szerokoć cegły, plus z każdej strony fuga 1 cm, to inaczej nie wyjdzie, tylko kanał 14/27. http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/ee6f641d12a58745d73ec634b15bc84d.jpg Pozdro... kominiarz (Mariusz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-920221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 04.12.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 powracajac do podwyzszenia wlotu do komina;u nas pierwotnie wlot byl na wysokosci ok 130 cm od podlogi. tW tym roku zrobilismy poprawke i podnieslismy chyba jakies 50 cm tak aby zmiescil sie tzw "radiator".Poprawa w ilosci oddawanego ciepla jest niesamowita.Nie wiemy na ile w tym zasluga radiatora a na ile podwyzszenia wejscia.Kominek Jotul Harmony.300 zl robocizna plus jakies 700 zl czesci.[w tym nowa zaroodporna rura i radiator] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-920305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.12.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ja z dostępnych mi źródeł wiem, że stosunek boków powinien być nie większy niż 1:1,5. Czy mógłbyś podać swoje źródła? Czyżby aż tak zmieniły się prawa przepływu płynów? Drogi Januszu, murowane z cegły przewody kominowe majš kształt i wymiary wynikajšce z wišzania cegieł i wymiarów cegły znormalizowanej, tzn. 25 cm długoć i 12 cm szerokoć cegły, plus z każdej strony fuga 1 cm, to inaczej nie wyjdzie, tylko kanał 14/27. http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/ee6f641d12a58745d73ec634b15bc84d.jpg Pozdro... kominiarz (Mariusz) Przemiły Mariuszu. Tak faktycznie jest jeżeli chodzi o cegły. Dziwi mnie jedno. Normy dotyczące budowy kominów nie zmieniły się od stu lat. Dlaczego cegielnie nie potrafią zrobić odpowiednich cegieł na kominy? Wiem, że albo wychodzi tak jak piszesz 14x27, albo 27x27. 20x20 to już zabawa w przycinanie cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/#findComment-920549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
