mundzia 05.12.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Witam!! Własnie jeśli chodzi o przekroje kominów, to mam duzy dylemat i cierpie na brak wiedzy w tym temacie :D Dlatego zwracam sie do kazdego, kto moze mi pomoc... Otóz. W projekcie mamy komin do kominka zaplanowany miedzy salonem i kochnia, ma dwa kanały, jeden 14x14 wentylacyjny a drugi 14x27 dymowy... i ja stwierdzam teraz, ze ten kominek stoi w takim miejscu, ze salon nie jest zbyt dobrze ustawny, ze zdecydowanie lepiej byloby przeniesc kominak na inna sciane... I tu w tej scienie jest tez komin, miedzy salonem i pom. gosp. do ktorego mial byc podlaczony piec gazowy wiec ma on dwa kanaly po 14x14. Aha, dodam jeszcze, ze komine sa wymurowane do stropu i dopiero na wiosne maja byc murowane dalej. Kominek ma miec 18 KW i koniecznie z płaszczem wodnym. I czy jest to do zrobienia, zeby moze ten komin 14x14 jakos rozwalic i powiekszyc, albo moze nie trzeba? no i zeby piec gazowy tez byl w tym miejscu gdzie mial byc... moze trzeba cos dobudowac? moze wystarczy tylko taka rura do pieca gazowego? no a jeden gosc nam powiedzial, zeby kominek podlaczyc do tego komina co mial byc od poczatku taka rurą poziomą po stropie, i cos mi sie to nie podoba, bo przeciez chyba ciag nie bedzie dobry, nie? juz nic nie wiem... a zalezy mi na nowym miejscu kominka BARDZO i zeby bylo wszystko OK w jego funkcjonowaniu... a czy moze byc kanal dymowy w jednym miejscu a wentylacyjny w innym? mysle zeby wykorzystac ten jeden komin na dymowy a drugi na wentylacyjny?? hmmm... prosze o porade... Mundzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-921220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.12.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Mundzia,ale żeś nawiwijała w tym poście. Pewnie bym nie odpowiadał, gdyby nie jedna rzecz. Dlaczego kominy są tylko do stropu wymurowane? Czyżby strop opierał się na nich?Ja bym zrobił tak jak ma być, a nie po dziadosku (dziadowsku?). Dlatego gdyż te wszystkie sztuczki z kominem też kosztują, a jaki będzie efekt? Ani ja, ani Ty nie wiemy tego. Jak robić to porządnie. Przecież to na lata całe inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-922028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 06.12.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Witam!! Ja nawywijałam?? a o przepraszam.... nie chcialam... kominy sa wymurowane do stropu dlatego, ze ekipie zalezalo w pewnym sensie na czasie i nie chcial gosc tracic czasu na murowanie 4 kominow tylko najpierw chcialismy zalac strop. Strop oczywiscie w zaden sposob sie na kominach nie opiera one sa wyprowadzone do dalszego pociagniecia. Dom jest parterowy, a strop nieuzytkowy wiec te kominy ponad stropem moga sie pojawic pozniej. Janusz, Ty chyba niew iesz jak mi na tych zalezy ten kominek musi stanac w tym nowym miejscu bo inaczej bede plakac cale zycie jak tylko wejde do salonu Pomocy!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-922676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 06.12.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Nie rób poziomego podejścia z kominka do komina to po pierwsze. Po drugie wentylacja do pomieszczenia nie musi być prowadzona w tym samym kominie co przewód spalinowy/dymowy (do0tyczy zarówno kotlowni jak salonu). Może być na innej ścianie, ale MUSI BYĆ. Po tzrecie musisz wszystko przeprojektować tak by te dwa przewody między salonem a pom. gosp. "załatwiły" odprowadzenie dymu i spalin (kocioł i kominek) tylko chyba te 14x14 do kiminka to za mało. Wentylacji musisz "poszukać" (może są inne kominy z wolnymi przewodami went. przy tych pom - na pewno zostaje wolny ten pierwotny od kominka).albo dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-922738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 06.12.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Dziekuje Ci Wwiola bardzo!! Własnie o rozwianie tych watpliwosci mi chodzilo, i bardzo Ci za to dziekuje tak, pierwotny komin od kominka mozna wykorzystac na wentylacje, a ten 14x14 przerobic na 20x20 i dobudowac dodatkowo do kotła. Chyba tak bedzie najlepiej. Nie mamy jeszcze podbetonu wiec nawey mozna fundament dorobic i wtedy sie wszystko wmiesci a wentylacja do pom. gospod. moze byc przeciez jako rura przez sciane, albu rura schodzaca z dachu przez strop (poddasze nieuzytkowe wiec nie bedzie przeszkadzac) i chyba wlasnie o to chodzi!!! Dziekuje jeszcze raz serdecznie!!!!! mundzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-922882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.12.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 ...a wentylacja do pom. gospod. moze byc przeciez jako rura przez sciane, albu rura schodzaca z dachu przez strop (poddasze nieuzytkowe wiec nie bedzie przeszkadzac) i chyba wlasnie o to chodzi!!! Z rurą przez ścianę trzeba uważać. Jeśli masz wentylację grawitacyjną to możesz mieć kłopot przy kratce przez ścianę. Jesli kominy będą miały dobry CIąg to będą zasysać Ci zimne powietrze przez tą kartkę przez ścianę. Ja tak miałem przy okapie u rozwiązałęm problem taką wkłądką z zastawką, ale nie wiem czy zda to egzamin przy wentylacji grawitacyjnej - tu może być za mały ciąg by uchylić zastawkę samoczynnie, a bez niej będziesz mieć zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-923032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 06.12.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 aha, chyba rozumiem. tak, u nas tez bedzie grawitacyjne, czyli lepiej to zrobic w pionie przy kominie... to co prawda bedzie pom. gosp. ale nie chce zeby sie jakos specjalnie wyziebialo. W takim razie musi byc normalnie taki kanal wentylacyjny kominoway. Wiec musze miec tu trzy kanały: 20x20 do kominka, 14x14 do kotla i 14x14 do wentylacji pom.gosp. a wentylacja salonu bedzie z tego drugiego komina co mial byc pierwotnie do kominka ale super chyba sie uda Dziekuje Wam bardzo!!!!!! mundzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44725-przekr%C3%B3j-komina-przy-kominku/page/2/#findComment-923119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
