Witam.
Mieszkam w nowo wybudowanym domu z niewykończonym poddaszem.
Będąc wczoraj na poddaszu zauważyłem wykraplającą się z pomiędzy cegieł wodę z domieszką sadzy na ścianie komina.Nadmieniam że komin posiada dwa ciągi dymowe i trzy wentylacyjne.Zastosowano wkłady ceramiczne.Wkłady te obudowane są cegłą na sztorc ( na tej cieńszej stronie nie na płasko)Podejżewam wychładzanie się komina powodujące powstawanie tego typu skroplin przenikających przez łączenie wkładów.
Sprawdziłem na dole w piwnicy wyczystkę ( była nieszczelna ) uszczelniłem ją pianką na około.Mam pytanie czy tego typu objawy nie są przypadkiem spowodowane tym że na poddaszu jest zimno i przez to wychładza się komin?Może tymczasowo po usunięciu nieszczelności obłożyć ściany komina styropianem?Jak temu zaradzić?Co myślicie o tym?Proszę o poradę? Mam jutro wolny dzień i uporałbym się z tym.
Acha, mieszkam już drugą zimę i poprzedniej nie miałem tego typu"szopek". Co jest grane?
https://forum.murator.pl/topic/44730-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/
Szanowni forumowicze
Dziękuję za podpowiedzi.
Już mam rozwiązanie problemu.
A mianowicie, odkułem na poddaszu parę cegieł spod których przeciekało i zgroza: wkłady kominowe mam założone kielichami w dół!!!!
P.........i partacze!!!!!!Skropliny wyciekają spod kielichów.Coś jak odwrócona rynna. Czeka mnie teraz tydzień roboty , rozkucie całego ciągu i odwrócenie wkładów.Zgroza!!!!!!
Trzymajcie za mnie kciuki.
Napiszę jak sobie poradzę.
https://forum.murator.pl/topic/44730-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-924877
invx
Niestety nie da się wyciągnąć :-?
Są to wkłady ceramiczne fi 150 i 70cm wysokości każdy.
Zostawiłbym to do wiosny ale mam obawy odnośnie szkodliwości tego typu skroplin ( nie wspomnę o czadzie ).Poza tym zaczyna już pomalutku pachnieć piecem CO w łazience( tamtędy przebiega komin na jednej z jej ścian )
Krew mnie zalewa na samą myśl o tej robocie."fachmanów" od tej z...j roboty ani śladu.
Myślę że dam radę. :)
Zastanawiam się nad zapewnieniem alternatywnego ogrzewania na czas tych prac.
Mam zasobnik CW podłączony pod kocioł CO.Kiedyś przez przypadek nie zakręciłem zaworu na zasilaniu zasobnika z kotła i załączyłem grzałkę elektryczną i przez zasobnik ogrzałem dom( strata en.el) ale jest to do wykorzystania w mojej obecnej sytuacji( oby tylko nie było na minus pogodowo bo bojler nie wydoli)
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Ps.Ja chyba zwariowałem robić teraz z kominem..
https://forum.murator.pl/topic/44730-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-926188
Niestety wkłady są obrzucone zaprawą.Bez kucia sie nie obejdzie.
A co do mojego eksperymentu: Ogrzewanie zasobnikiem CW :
Wczoraj "rozbujałem" piec drewnem na 80 st .Załączyłem grzałkę bojlera 2 kW na 70 st , włożyłem grzałkę 1,5 kW pomiędzy rurki wodne w piecu CO ( po wypaleniu się drzewa) zatkałem komin by ciepełko nie uciekało, pozostawiłem odkręcone tylko dwa grzejniki w salonie o łącznej mocy 2,5 kW i udało mi się utrzymać temp. w obiegu ok.50 st prze całe popołudnie i noc.Oczywiście pompa CO załączona.Dużym plusem jest też odległość od pieca do grzejników.Kotłownię mam pod salonem.
Całe te szopki przez to że nie chcę eksmitować rodziny na czas roboty z tym p...m kominem.
Pouczyłem tylko by jak najmniej korzystali z ciepłej wody.
Myślę że będzie OK byle tylko temp. zewnętrzna oscylowała ok 0 st.
Pozdrawiam.
Ps.Co stosuje się do tego typu wkładów ceramicznych?Chodzi mi o uszczelnienie kielichów jak będę je obracał.
https://forum.murator.pl/topic/44730-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-927226
  • 4 weeks później...
Szczre współczucia i wszystkiego najlepszego w nowym roku - oby jak najmniej takich niespodzianek!
Stosuje się specjalne kleje kwasoodporne do wkładów kominowych [do kupienia w firmach sprzedających wkłady ceramiczne, zużywa się ich niewiele i kosztują niewielę]. Mam taką nieśmiałą prpopzycję - może taniej byłoby wpuścić wkład z blachy kwasowej o srednicy 14 cm? Niemniej powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/44730-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-953731
