mam w firmie male (5m2) pomieszczenie techniczne, w ktorej zainstalowany jest serwer i troche dodatkowego sprzetu elektronicznego (UPS, centrala tel, centrala alrmu, fax itd.)
Problem polega na tym, ze pomieszczenie jest bez okna i nie ma wlasnej wentylacji (wydzielona czesc korytarza), wiec panuje w nim zaduch i dosc wysoka temperatura ok 30st.
Jak najprosciej zrobic wentylacje w tak malym pomieszczeniu i jakie powinny byc jej parametry.
https://forum.murator.pl/topic/44735-wentylacja-malej-kanciapy/
W tym przypadku najwłaściwszym rozwiązaniem jest zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, czyli takiej, w której powietrze jest doprowadzane i wyprowadzane z pomieszczenia za pomocą wentylatorów elektrycznych. W zależności od sytuacji należy zamontować wentylatory dachowe lub ścienne, najlepiej niskoszumowe z regulacją ciągu.
https://forum.murator.pl/topic/44735-wentylacja-malej-kanciapy/#findComment-919267
Nie wiem jaki jest układ pozostałych pomieszczeń, ale najprościej można zrobić to tak: dajesz jakiś wentylatorek nadmuchowy pod sufitem. Powietrze czerpiesz z korytarza, pomieszczenia jakiegoś obok, lub z zewnątrz. I pod tym wentylatorkiem(tuż pod nim) dajesz kratkę wywiewną. Dobrze żeby można było regulować tym wentylatorkiem wydatek powietrza. Taki układ ma bardzo korzytny współczynnik "przepłukania" powietrza w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/44735-wentylacja-malej-kanciapy/#findComment-919292
