Jerrys 02.12.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Witam Zabrałem się za malowanie drzwi wewnętrznych i pomimo starannego szlifowania i dwóch warstw lakieru 3V3 dąb rustykalny satyna efekt nie jest idealny, jakby ten lakier za mocno wsiąkł w drewno. Nie wiem czy to taki lakier czy gdzieś popełniłem błąd. Wcześniej malowałem balustradę lakierobejcą Duluxa po dwóch malowaniach efekt jest doskonały. Może macie jakieś doświadczenia z lakierowaniem drzwi i podzielicie się nimi? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 03.12.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 nie bardzo rozumiem co masz na mysli "efekt idealny".Ja kupiłem drzwi sosnowe surowe. Robiłem tak (poza szkleniem): szlif papierem ściernym coby grubsze elementy usunąć. Odkurzanie z pyłów poprodukcyjnych. Lakierobejca dla uzyskania właściwego koloru. Kolejny szlif papierem drobnoziarnistym coby usunąć to co "wstało" od bejcy i na koniec lakier mat albo półmat. No i jestem zadowolony - albo mam mniejsze wymagania. Poszedłem właśnie pomacać te drzwi-jak dla mnie powierzchnia jedwabista.Tj. gładkie z delikatną fakturą słojów drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-919909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.12.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Ja podobnie, tylko dalem bejce w kolorze sosnowym wodorozcienczalna, wcierana szmatka wzdluz wlokien, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-920062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 04.12.2005 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Gdzieś wyczytałem, że jako pierwszą warstwę powinno się dawać Capon tylko nie wiem czy nie zmieni to koloru ( a mam do pomalowania jeszcze czworo tych drzwi) Szlifowałem je dosyć dokładnie ale w dotyku nie są zupełnie gładkie, jakby w miejscach gdzie drewno jest bardziej miękkie ten lakier zbyt mocno wsiąkał. Pisałem e-maila do producenta lakieru, ale bez echa. Chyba zrobię na jakimś kawałku drewna próbkę z tym Caponem i bez aby zobaczyć różnicę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-920426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.12.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Capon jest to lakier nitro, ktory szybko daje nieprzepuszczalna dla innych lakierow powloke. Daje sie go takze po to aby puzniej drewno nie zmienialo koloru. Stosowany jest np. na bukowe podlogi gdy chcemy zachowac ich naturalny jasny kolor,Ja do swoich drzwi nie dawalem go poniewaz zmienialem kolor. Gladka powierzchnie uzyskuje sie poprzez kilkakrotne malowanie lakierem przeszlifowujac po kazdej (oprocz ostatniej) warstwie. Przerwy miedzy tymi malowaniami nie moga byc zbyt dlugie, i powietrze nie moze byc zapylone, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-920460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz waligóra 05.12.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Efekt malowania drewnianych drzwi uzależniony jest po części od rodzaju drewna zastosowanego na powierzchnię drzwi. Jeżeli chcesz zachować drzwi w kolorze zbliżonym do naturalnego i pomalować lakierem bezbarwnym to wówczas jest sens stosować Capon jako podkład (a i tak drewno lekko zciemnieje).Lepsze efekty łatwiej uzyskać stosując lakierobejce dostępne na rynku.Dla uzyskania gładkiej powierzchni, zamiast papieru ściernego o gradacji np. 200, lepiej zastosować watę metalową. Dostępna w sklepach z art. ściernymi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-921802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 12.12.2005 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 No i przedobrzyłem Na próbce z Caponem i bez a potem lakier różnic praktycznie nie było, więc drugie drzwi zrobiłem z Caponem a potem trzy warstwy lakieru i jest różnica, efekt super drzwi piękne ale te bez Caponu mają ciemniejsze słoje (cholera już są wstawione) i teraz mam zagwozdkę jak je lekko rozjaśnić czy chemicznie usunąć ten lakier i dać Capon a potem polakierować, czy tylko te najciemniejsze obszary papierem ściernym "rozjaśnić" i dać jeszcze warstwę lakieru. Najgorzej, że mam jeszcze troje drzwi do pomalowania a są obok siebie więc nie mogą się różnić zaś wolałbym uniknąć odsprzedaży tych drzwi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-930253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 12.12.2005 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Z moich doświadczeń popartych 5 letnim okresem doświadczalnym Drzwi wewnętrzne sosnowe pomalowane 4 krotnie Caponem (tylko) jako lakier nitrocelulozowy świetnie zabezpiecza przed zmianą barwy, to samo dotyczy parapetów. Podobnie lakierowane były drzwi zewnętrzne, po pierwszym lakierowaniu szlifowanie (likwidowanie jeża) wstających kosmyków. Doskonała wprost odporność na silne światło, nawet po latach drzwi są jasne, czego nie można powiedzieć o pokoście lnianym itp. Inne rzeczy wewnątrz takie jak progi, czy schody polecam lakiery polimerowe, ich cechą jest niesamowita twardość i bezproblemowe łączenie się warstw. (to problem lakierów chemoutwardzalnych tzw. "Łuszczenie") Oba lakiery można łączyć tzn. Capon do gruntowania i polimerowy nawierzchniowy. Odradzam wszelkie lakiery na bazie wosków i olejów, te raczej znajdują zastosowanie na zewnątrz: płoty, altany, zabezp. surowego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-930366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 12.12.2005 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Wszystko byłoby OK gdyby nie zachciało mi się zmieniać koloru tych drzwi, zastosowałem lakier V33 dąb rustykalny satyna, no i na jednych drzwiach dałem Capon na początek a na drugich nie. Jutro spróbuję podszlifować te ciemniejsze miejsca i zobaczę co z tego wyniknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-930763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 13.12.2005 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 przepraszam że się wtrącę - a gdzie można kupić porządne surowe drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-930788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 13.12.2005 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Nie wiem czy jakoś pomogę ale kupowałem w Białymstoku (trochę daleko od Krakowa) w firmie Gembud, a drzwi robi firma Stolgen gdzieś pod Olsztynem cena ok. 350zł - surowe, a efekt mojej walki z lakierem wygląda tak: http://foto.onet.pl/upload/30/56/_560719_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-931857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 14.12.2005 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 w Białymstoku (trochę daleko od Krakowa)] nie wiem czemu wyobrażałam sobie,że padnie nazwa ogólnopolska,megalomania cz co? dzięki Jerrys za dobre chęci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44747-malowanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-932009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
