m.dworek 04.12.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 bardzo chetnie obejrze te zdjeciaa do brzozy- nie rozumiem za bardzo jak ukladales welne rownolegle z deskowaniem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 04.12.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 ja także będe mieć taki strop nawet w jednym wątku o foli pod blachodachówkę nie potrafiłam wytłumaczyć forumowiczom o jaki strop mi chodzi więc mój mąż wykonał prosty rysunek jak taki strop wygląda http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=59357&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 pozdro _Beti_ Leon - równolegle tzn. jednoczesnie robiłem 2 czynności ... przybijając pełne deskowanie do krokwi wsuwałem na bieżąco pod deski wełne krokwie mam o wys. 14 cm ale nie leża na betonie skosów lecz wyzej - o ok 5 - 10 cm nad nim - wiec swobodnie miesci sie tam 3 x po 5cm wełny p.s. strych /przy braku budynku gospodarczego/ - okazuje sie b. przydatny mam tam np. 3 szafy ubraniowe, nie ma problemu z przechowywaniem sezonowych przedmiotów jak np. choinka czy umieszczeniam tam naczynia wzbiorczego centralnego ogrzewania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 04.12.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Pawelsiara, 10 cm ocieplenia na skosach to wedlug mnie trochę za mało.Jeśli przyjąć, że minimalna grubość ocieplenia ściany to 10 cm, a nieogrzewanego stropu to min. 20 cm, to należałoby przyjąć wartość pośrednią, czyli minimum 15 cm.Czy nie masz na poddaszu za zimno?M.dworek przykład Beti pokazuje, że można zmienić rodzaj skosów w trakcie budowy.Pytanie jest tylko,czy zostało zrobione to w papierach, czy tylko w wykonaniu.Może sama Beti nam o tym powie.Osobiście planuję ocieplenie skosu wełną,ponieważ jest ona mniej wrażliwa na nierówności, a poza tym lepiej "pasuje" właściwościami do drewna.Pytanie do Brzozy;jak wkładałeś wełnę pod deskowanie, to zostawiałeś szczelinę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.12.2005 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ocieplając styropianem, czy oby on nam nie wyparuje podczas upałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 04.12.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Witam a więc zdjecia dodam jak tylko dojde do tego jak to zrobić.... Co do styropiany czy jest go tam zamało... to w sumie jeszcze nie moge powiedziec... bo nie mieszkam tam no ale pale juz tam i jak zapale to wydaje mi sie że jest ciepło.... może i masz racje że jest tego zamało... jak by co to mam jeszcze mozliwość dołożenia bo skosy mam mniejesze niż dach wiec jak by co to jeszcze tam można wcisnąć coś np wełne czy styropian.... a co do wyparpowania to sam nie wiem ale jest oklejony klejem więc myśle że nic mu nie bedzie... no przynajmniej mam taka nadzieje A co do zdjec to jak mi sie uda to wstawie..... narazie nie moge dojść jak to zrobić... wiec jeżeli może ktoś podpowiedzieć to chętnie poczytam.. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ocieplając styropianem, czy oby on nam nie wyparuje podczas upałów? mi nie wyparował ... a robiłem test ze styropianem pod samą blachą ... styropian wrazliwy jest na ogień, swiatło słoneczne i rozpuszczalniki ... Paweł - poszło na priw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 04.12.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Wielkie dzięki brzoza nie wiem jak Ci sie odwdzięcze no i teraz próbuje wstawić mam nadzieje że się uda http://img210.imageshack.us/img210/324/obraz0646ka.jpg http://img429.imageshack.us/img429/4650/obraz0654xg.jpg http://img187.imageshack.us/img187/694/obraz0667hc.jpg http://img445.imageshack.us/img445/1494/obraz0675hn.jpg http://img120.imageshack.us/img120/4071/obraz0689ou.jpg http://img192.imageshack.us/img192/5050/obraz0693ow.jpg Zachwilke ciąg dalszy.. a później wytłumacze co na kjtórym zdjeciu jest.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 04.12.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 http://img380.imageshack.us/img380/4532/obraz0700uu.jpghttp://img522.imageshack.us/img522/7554/obraz0712bk.jpghttp://img441.imageshack.us/img441/9316/obraz0723hl.jpghttp://img430.imageshack.us/img430/8104/obraz0739za.jpghttp://img333.imageshack.us/img333/3664/obraz0748qb.jpg http://img265.imageshack.us/img265/9476/dsc050208as.jpghttp://img204.imageshack.us/img204/9520/dsc050211ko.jpghttp://img209.imageshack.us/img209/125/dsc050220ow.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/9526/dsc009497fo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 04.12.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 A więc na 1 zdjeciu przygotowanie do zalewania... widac tam zbrojenie i belke o której mówiłem na środku pokoi....... to ta pomiedzy końcem domu a rozpoczeciem gołebnika....mniej więcej na środku... chyba wiadomo o co chodzi... 2 zdj ciąg dalszy przygotowania... 3 zdj zalewanie początek... widac zbrojenie... ten właz to wejście na strych... o to co widać to gołebnik.... 4 zdj to samo co wyżej tylko z innej strony zdjęcie robione... 5 zdj zbrojenie.. przypadkowe zdjecie przez nieuwage fotografa... no ale przydało sie teraz 6 zdj zalewanie skosów i widać po lewej stroni8e przy mojej nodze belke która idzie nad ta całą L o której pisałem... 7 zdj zalewanie ciąg dalszy.... to te dwa pokoje o których tez tam gdzies pisałem... i belka przez srodek i na końcu wieniec...w oddali... 8 zdj widać opuszczona belke która jest już zalana.... to ta która jest przed tym gościem... wpuszczona w dół więc jej zabardzo nie widac ale później bedzie od dołu pokazana więc będziecie wiedzileli o co chodzi 9 zdj to dalej zalewanie stropu nad ta całą L i ta belka o której juz nie raz było wspomniane... 10 zdj zalewanie skosów z drugiej strony.... próba lania odrazu z weża... i nawet jakoś to wyszło ale oczywiście przy pomocy łopat.... 11 zdj strop zalany....składanie sprzetu.... 12 zdj to ta cała L od dołu.... i widac tą belke która jest wpuszczona poniżej stropu.. o której była mowa przy zdj 8 13 zdj pokój ten co na zdj wczesnije tylko w wiekszej okazałości pokoju... czyli tak jak by do przodu i w prawo... 14 zdj to też ta L tylko zdj robione z pokoju.... 15 zdj... to już więxba dachu... a chodziło mi tutaj o pokazanie ocieplenia skosy już sa ocieplone.... nie mam innego zdjecia jak ocieplam skosy więc musiałem dać to....a przy okazji widać już dach No to chyba narazie tyle jezeli sa jakieś pytania to smiało pisac.. AA zdjęcia zostały umieszczone dzięki pomocy brzozy więc za zdjęcia możecie jemu dziekować.. ja również mu dziękuje za pomoc... Pozdrawiam wszystkich serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-920889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 05.12.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 super wielkie dziueki jestem coraz bardziej za czy te prety ktore widac na zdjeciach to naprawde fi 10? wygladaja znacznie powazniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-921334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 05.12.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 a w kwestii formalnej, gdybym chcial cos takiego zalegalizowac to co musialbnym zrovbic?nowy projekt?kurcze nei rozumiem tej papierologiipo prostu nie wuidze w niej zadenj logiki, no moze po za checia podniesienia rangi stanowiska urzedasa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-921343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 05.12.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Witam Tak wszystkie prety to fi10 tylko dwa do wieńca tego do okoła jest fi12 z a to z powodu że moi majstrowie stwierdzili że wieńca nie trzeba a po mojej naradzie z innymi majstrami kazali mi zrobić koniecznie wieniec i dwa druty mi zabrakło... to musiałem szybko wykombinować to pozyczyłem od sasiada a miał tylko fi 12 więc takie dałem No a dodam tak jeszcze że znajomy zbrojaz jak zobaczył to moje zbrojenie to powiedział że to jest jak w bunkrze mówił że niepotrzebnie az takie mocne zbrojenie jest.... ze wystarczyło by nośne prety dac fi10 a pozostałe to fi6... no ale jak już było zrobione to tak zostało..... Co do papierologi to nie wiem jak to sie tam ma... w tym nie zabardzo Ci moge pomodz.... Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-921360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 05.12.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 witam jako wezwana do odpowiedzi odpowiadam że ja zmiany stropu nie legalizowałam , po prostu mój kierownik budowy stwierdził że takie zmiany jak z czego będą robione ściany, jaki strop i czy na dachu będzie leżeć sobie blachodachówka trapezówka czy też dachówka nie mają większego znaczenia, nie poparła tego oświadczenia żadnym przepisem ale jej uwierzyłam i takowej zmiany w projekcie nie naniosłam. u mnie w okolicy wszyscy robią takie stropy my mamy zamiar zrobić 2 stropy samodzielnie a nawet 3 bo ma piwnice ale mój teść wykonywał już taki strop na swoim domu tylko do zbrojenia ma przyjść jakiś fachowiec aby nam poradzić i pokazać jak teraz się zbroi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-921445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 05.12.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 widze, ze watek sie ladnie rozwijaz niecierpliwoscia czekam na informacje od innych forumowiczow, ktorzy wybrali taki rodzaj stropu i nie przepadaja za gipskartonem u mnie jest dach kopertowy i zastanawiam sie czy to nie niesie z soba jakis kompliakcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-921738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 05.12.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 widze, ze watek sie ladnie rozwija z niecierpliwoscia czekam na informacje od innych forumowiczow, ktorzy wybrali taki rodzaj stropu i nie przepadaja za gipskartonem u mnie jest dach kopertowy i zastanawiam sie czy to nie niesie z soba jakis kompliakcji Człowieku to jeszcze lepiej.Zauważ ile tysięcy lat stoją piramidy egipskie, a mają też kształt kopertowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-922256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.12.2005 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Piramidy to raczej dach namiotowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-922394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.12.2005 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 widze, ze watek sie ladnie rozwija z niecierpliwoscia czekam na informacje od innych forumowiczow, ktorzy wybrali taki rodzaj stropu i nie przepadaja za gipskartonem u mnie jest dach kopertowy i zastanawiam sie czy to nie niesie z soba jakis kompliakcji Komplikacje mogą wyjść wtedy kiedy ściany nośne nam nie będą pasić. No bo musisz oprzeć na czymś skosy. Z zewnętrznej strony wiadomo. Na murze zewnętrznym. Drugą stronę tego skosu trzeba oprzeć o strop. I tutaj mogą być problemy. Bo przecież ściany nośne muszą się pokrywać, a nie zawsze tak pasuje. Więc albo trzeba wysunąć jak balkon ten strop, albo niestety oprzeć na słupach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-922415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 05.12.2005 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 WitamJa niestety wykończyłem poddasze płytami GK i bardzo teraz tego żałuję.Zmądrzałem dopiero gdy dach był gotowy i zobaczyłem koszt wykończenia poddasza tym badziewiem. Strop lany betonem wychodzi dużo dużo taniej nie mówiąc o solidności. Więc jeśli ktoś ma jeszcze możliwość to robić tylko lany strop. Co do legalizacji to najlepiej zorientować się jak miejscowy Nadzór Budowlany odbiera budynki (na co zwraca uwagę)- kierownik powinien wiedzieć, a z tego co wiem i sam przeżyłem to bardzo małe prawdopodobięństwo aby zwracali uwagę na konstrukcję budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-922458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 06.12.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 co do kosztu to chyba zelbeton wyjdzie drozej, nie?przeciez trzeba to otynkowac....??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/2/#findComment-922786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
