widze, ze watek sie ladnie rozwija
z niecierpliwoscia czekam na informacje od innych forumowiczow, ktorzy wybrali taki rodzaj stropu i nie przepadaja za gipskartonem
u mnie jest dach kopertowy i zastanawiam sie czy to nie niesie z soba jakis kompliakcji
Komplikacje mogą wyjść wtedy kiedy ściany nośne nam nie będą pasić.
No bo musisz oprzeć na czymś skosy. Z zewnętrznej strony wiadomo. Na murze zewnętrznym. Drugą stronę tego skosu trzeba oprzeć o strop. I tutaj mogą być problemy. Bo przecież ściany nośne muszą się pokrywać, a nie zawsze tak pasuje. Więc albo trzeba wysunąć jak balkon ten strop, albo niestety oprzeć na słupach.
Nigdzie nie jest napisane, że druga strona skosu musi być podparta ścianą nośną czy inną.
U mnie jest taki strop nad całym domem. Strop jest konstrukcji odginanej
Licząc koszt doszedłem do wniosku, że płyty GK kosztowo wychodzą porównywalnie, a wygoda użytkowania i trwałość dyskfalifikuje suchą zabudowę.
Nad jednym z pokoi o wymiarach 6,6 na 5,6 m strop ma kształt mniej więcej taki:
strych
.........________
ściana.................ściana
Jego dwie strony są oparte na wieńcu na ścianie kolankowej , a dwie na ścianach nośnych.
Konstrukcja solidna jak dzwon.
Odnośnie ocieplenia to mam na skosach wełnę 25cm (15cm w poziomie pod krokwiami + 10cm w pionie pomiędzy krokwiami). Na części poziomej mam styropian i wylewkę - 100m2 magazynu :p
Uwaga na mostki na dolnej murłacie - tej na ścianie kolankowej!!!!
Ocieplenie musi ją obejmować dokładnnie z góry, bo w przeciwnym razie powstanie mostek termiczny. U mnie tak jest w niektórych miejscach i teraz mam poważny kłopot i mokrą murłatę !!!!
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-922813
  • Odpowiedzi 80
Przecież ja nie napisałem, że drugą część opieram na ścianie nośnej, tylko na stropie, tym pod strychem. I właśnie chodzi mi o ten strop.
U mnie będę musiał kombinować jak rozwiązać sprawę podparcia właśnie ostatniego stropu. Dlatego, gdyż na ścianach nośnych parteru muszę oprzeć ściany nośne pod ostatni strop ten pod strychem.
Ale to już problem architekta i konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-922900
Janusz - niekoniecznie trzeba słupy...
robi sie albo tak jak zrobił Paweł ... przezbraja - dając stosunkowo gęsto krzyzowo zebrówke fi 10 mm
albo jak ja ... 2 belki oparte na scianach szczytowych tzw. fayer -murach, które przejmuja nacisk stropu i przkazują na sciany szczytowe...
w tym wypadku fayer - mury musza miec grubośc scian nosnych
co do kosztu to chyba zelbeton wyjdzie drozej, nie?
przeciez trzeba to otynkowac....???
Leon - trzeba ...
chyba ze zaszalujesz strop np gotowymi platformami ze sklejki wododpornej - strop wyjdzie równy i wtedy tylko szpachlowanie
ale znów do kosztów stropu gipsowego czesto trzeba doliczyc platforme nad gipskartonami w celu poruszania sie tam sporadycznie ...ale dla
dokonia przegladów, biezacych napraw czy umozliwienia dostepu dla kominiarza
w przypadku drgań i hałasu jaki mozesz odczuwac z powodu bliskości kolei - strop betonowy będzie lepszym rozwiazaniem od gipsu
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-922941
brzoza co do halasu to nei ukrawam, ze jest to powod glowny
chociaz moj wstret do tandetnych platek GK jest tez nei bez znaczenia
swoja droga to dziwne
kiedys pracowalem 3 miesiace robiac scianki i sufity z GK i bylem tym zachwycony i uwazalem ot za szczyt techniki ;)
jak poglady sie zmieniaja.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-925531
Brzoza,
mógłbyś jaśniej?
U mnie ściana szczytowa będzie wysokością równa ścianom bocznym. Nośne ściany wewnętrzne w układzie poprzecznym.
Janusz - tu znów ja mam kłopot zrozumieć ..bo jesli szczytowe sciany miałyby tę sama wyskość co ściany boczne - to nie trzebaby było robic płyty ze skosamami - wystarczyłaby zwykła płaska płyta
ale mysle że chodziło Ci o cos innego ...
wg moich domysłów - masz wszystkie zewnętrzne sciany wykonane jako nośne ( zadna nie jest scianą osłonową) dodatkowo jesli sciany nosne wewnetrzne dziela budynek na pomieszczenia o długościach w granicy ~ 3,0 m (+, -) to u Ciebie zbrojenie nie musi byc odginane oraz zminimalizujesz ilość, belek czy zeber ...
inaczej mówiąc - przestrzenie na parterze - typu salon połaczony z jadalnia i holem trzeba zbroic odpowiednio solidniej
jesli dobrze rozumuje co do układu scian na parterze - u Ciebie taka sytacja nie zachodzi ...
ja również kiedyś zachwycałem sie gładkością powierzchni gipsowych ...
dla porównania - zaszpachlowałem jeden pokój
inny zostawiłem w fakturze tynku III kat. ...
akustyka - echo ...- przemawiało za sciana chropowata
a nie wymuskana i wylusterkowana gipsem ...
teraz doceniam szorstkość :wink:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-925729
Brzoza
są cztery nośne ściany poprzeczne. Dwie osłonowe i dwie wewnątrz. W osiach rozstawienie przyjmijmy 5m. Długość domu 20m. Na tym jest dach kopertowy. Typowy dach kopertowy.
Tak jak napisałem, wyjdzie pryzma jeżeli zechcę lać poddasze z betonu.
Rozpatrując to inaczej jest: skos, poziom, ściana nośna, poziom, ściana nośna, poziom, skos. Na poddaszu tylko dwie ściany wewnętrzne mogę wykorzystać do podparcia sufitu. Ale sufit w poziomie wychodzi poza te ściany. I to jakieś dwa metry i potem zaczyna się skos.
Opisałem przekrój wzdłużny.
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-925954
Janusz - w tym układzie widze to tak
sciana nosna zewnętrzna, skos, belka (zlicowana spodem ze stropem - wysunieta czescią ponad strop kilkanaście cm - w góre) strop poziomy oparty na 2 scianach nośnych wewnętrznych, znów taka sama belka, skos, sciana nośna zewnetrzna
wysokość belki - im wyższa - tym lepiej (myśle o wys. min. 25 cm)
p.s.
dom masz dość duzy ... nie myslałem o dł 20 m ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-926427
Przesadziłem z tą długością. Jest 19,50.
Porozmawiam z konstruktorem. Myślę, że wykorzystując dwie ściany środkowe wyjdzie bez belek(może).
Dzięki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-926443
nie ma sprawy ...:D
a belki (o ile by konstruktor "zostawił") - nie byłyby widoczne od spodu
a na wierzchu zlicujesz je ( w razie...) ociepleniem - wełną lub styropianem
nie musza byc równiez "wymuskane" podręcznikowo ...
wystarczy przewymiarowac i uformowac beton łopatą ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-926455
Mam jeszcze ciut czasu.
Obecnie mam pół chałupy w drewnie. Znudziło mi się. I tak kombinowałem, żeby tego drewna już nie dawać w nowej. A KG jakoś mi nie leży.
Z drugiej strony mając poddasze z drewna tylko, to przy większych wiatrach czuję się jak na żaglowcu podczas sztormu. Tak wszystko trzeszczy.
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-926470
janusz to masz bardzo podobny dom do mojego
ja buduje dworek c80 z muratora
garaz przedluzylem o jakis metr i zlicowalem sciany przedna i tylna garazu, tak ze powstal dom w ksztalcie prostokata bez udziwnien (nie liczac wykuszu na kominek ;) )
o dlugosci 18,5m na 8,2m (od zewnatrz wymiary)
dach tez kopertowy i jak czytam to co cpiszesz to masz bardzo podobny uklad scian
ja tez mam lecac na dlugoc sciane zewnetrzna potem 5 metrow i sciana nosna wewnetrzna potem 3 metry i znowu sciana wewnetrzna nosna
potem 5 metrow i sciana nosna miedzy garazem a domem i potem 4i pol metra i zewnetrzna sciana nosna ta od garazu
dach typowo kopertowy (nie liczac lukarn, ale to nie ma znaczenia akurat tutaj)
jestem ciekaw do czego dojdziesz bo chyvba da sie to transponowac na moj budyneczek... ;)
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-926719
a mnie sie marzy spokojna okolica, lasy, jeziora itd ;)
a bede mial sajgon ;)
czyli PKP 15 metrow odstep i coraz czesciej latajace samoloty a w dzien dodatkowo jezdzace co 5 minut ciezarowki z gruzem ;)
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-927342
a ja mam nowe pytanie
cza jesli by robic taki zelbetonowy strop - poziom i skosy
to daloby sie jakos obejsc stosowanie jetek?
marzy mi sie zeby na ten poziom pozniej wsadzic normalnie 20 cm styropianu a na to jakas mala wylewka i gotowe- tylko tu jest problem
bo co ja z krokwiami zrobie?
czy da sie czyms zastapic jetki?
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-927911
Jętki nie będą potrzebne.
U mnie jest zroboine tak, że dolna murłata leży na ściance kolankowej i na wieńcu. W wieniec wtopione są kotwy.
Na górze skosa są również zatopione kotwy w belce. Aby nie było mostka pod tą krokwią daliśmy ją na 25cm słupkach betonowych wylanych w rurze kanalizacyjnej fi 150. Słupki te wylane sąna każdej kotwie i na to murłata.
Krokwie oparte są właśnie na tych dwóch murłatach.
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-929934
Wszystko zależy od tego jak długi będzie ten skos.Na zdjęciach pawlasiary widać, że skos jest króciutki i bez jętek się nie obeszło.U mnie skos jest długi, strychu prawie zero, także z powodzeniem wystarczą po dwie murłaty na każdym skosie.
https://forum.murator.pl/topic/44751-poddasze-z-%C5%BCelbetowym-stropem-i-skosami/page/3/#findComment-929973
