marcelwindsurfer 03.12.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 witam szanowne grono Ogrodniczek i Ogrodnikow ... w zwiazku z zamiarem zagospodarowania 2,5 ha pola z ktorego 0,5 ha to lasek ... udalo mi sie w tym roku ztalerzowac, nastepnie zaorac jakies 2,0 ha poletka. Planow na przyszlosc mam 5 000 000 wiec zadzieram rekawy .... i zapytuje sznownych Grupowiczow co dalej ... nie ukrywam ze pole do tej pory przez jakies 5 lat lezalo odlogiem wiec w tym roku rozmiar chwastow dosiegnal mojej szyi, malzonki widac nie bylo, ... bynajmniej bylo przeogromne ... a bynajmniej malzonka to nie Calineczka ... ale po zaoraniu wyglada imponujaco tzn. nabralo jeszcze wiekszych rozmiarow ... ale na wiosenke zamierzam zabronowac i ???? i tu pytanie ... pewnie jakas trawe lakowa na razie bynajmniej zasieje ... ale co najpierw ??? nawiezc ? nie ma sensu ... ale np. spryskac przeciw tym chaszczom ??? i pozniej zabronowac ??? i dopier trawe???? czy co najpierw .... jak to zagospodarowac zeby po zaoranym chodzic i nog nie polamac, zeby sasiedzi widzieli ze dbam o dobro moje, zeby wyglad mialo i ewentualnie trawine sasiad sobie dla czrno - bialych mlekoajnych zwierzakow nakosil ???? za podpowiedzi wdzieczny bede jako rolnik, ranczer, laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 03.12.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 chwaściska wywłóczyć co się da na kupy, potem spalić (jeśli się da bo jak zamokną to kapilca tylko wywieżć na kupę do jakiegoś dołu na działce), poczekać aż wiosną wzejdzie perz i reszta, wtedy opryskać Roundapem, poczkać aż zwiędną, wysiać trawę i zabronować delikatnie, bo bawić się ręcznie taki kawał się nie da zadnej trawy łąkowej - rośnie szybko i wysoka, tylko mieszanki trawnikowe i jak najmniej (góra 30%) rajgrasu wypada życzyć ciepłej i deszczowej wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-919984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelwindsurfer 03.12.2005 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Bob Trebor: na razie jest zaorane wiec bruzdy po kolana czyli z tego co zrozumialem poczekac az wzejdzie syf ,,, nastepnie spryskac R. i zabronowac ... i trawa nie lakowa jesli wysieje po zabronowaniu to bedzie ok ???? bo dwa razy bronowac 1. przed zasianiem zeby wyrownac 2. po zasianiu zeby nasionka przykryc??? serdecznie dziekuje zas podpowiedzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-920014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 04.12.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 weź to najpierw i extra wyrównaj-na wiosnę-kultywatorem i dobrze upraw broną -bo nikt ci tam nie wjedzie z opryskiwaczem:)jak juz ładnie to urównasz to poczekaj min miesiac aż zielsko odrośnie-tak na jakieś 20 cmna 2 ha kup ok 10 litrów glifosatu i 8 chwastoxu-czyli 5 i 4 na ha-i max 300 l wody na ha-zrób oprysk poczekaj jakieś 3 tyg-weź bronę talerzową upraw to ładnie-poczekaj 1-2 tyg zabronuj-weź agregat uprawowy -upraw to aby było jak stół-kup trawę-do wyboru do koloru:)zasiej ją-najlepiej z jakimś jarym zbożem-np owies z jeczmieniem-powiadom sąsiada niech tego pilnuje-jak podrośnie na jakieś 40-50 cm niech to sobie skosi na tzw zielonke dla krów chyba ze ma mase krów to może to spasć na pniu:)po takich zabiegach bedzie rosła niezła trawa ala trawnikzrobisz inaczej niż wyżej napisane to wspomnisz moje słowa że bedziesz miał poligon nie łąko-trawnikpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-920659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 05.12.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 weź to najpierw i extra wyrównaj-na wiosnę-kultywatorem i dobrze upraw broną -bo nikt ci tam nie wjedzie z opryskiwaczem:) jak juz ładnie to urównasz to poczekaj min miesiac aż zielsko odrośnie-tak na jakieś 20 cm na 2 ha kup ok 10 litrów glifosatu i 8 chwastoxu-czyli 5 i 4 na ha-i max 300 l wody na ha-zrób oprysk poczekaj jakieś 3 tyg-weź bronę talerzową upraw to ładnie-poczekaj 1-2 tyg zabronuj-weź agregat uprawowy -upraw to aby było jak stół-kup trawę-do wyboru do koloru:)zasiej ją-najlepiej z jakimś jarym zbożem-np owies z jeczmieniem-powiadom sąsiada niech tego pilnuje-jak podrośnie na jakieś 40-50 cm niech to sobie skosi na tzw zielonke dla krów chyba ze ma mase krów to może to spasć na pniu:) po takich zabiegach bedzie rosła niezła trawa ala trawnik zrobisz inaczej niż wyżej napisane to wspomnisz moje słowa że bedziesz miał poligon nie łąko-trawnik pozdr Popieram tą wresję choć te dawki preparatów no mocno przesadzone, choć jeśli pole zarośnięte np. ostem, jeżynami etc to takie postępowanie jest uzasadnione. Jeśli natomiast nie ma na polu uciążliwych chwastów to sam glifosat (Jakiś rundupooidobny) wystarczy, a jeśli bez perzu to sam chwastoks. Potem rzeczywiście tzw. zielony nawóz - nie koniecznie trzeba go skarmiać można w całości zaorać przy okazji dając nawóz azotowy. Teraz już po ptakach ale trzeba było jeszcze przed zaoraniem zwapnować i dać nawóz fosforowy. Ale sprawdź pH gleby i jeśli bardzo kwaśne to zwapnuj wiosną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-921300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 05.12.2005 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 nie widziałem takich chaszczy aby nie było tam perzu i aby sam glifosat na nie pomógł co innego jak jest to chwast jednoroczny lub inny mało uciążliwy-ale z tego co pisze autor tak nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-922469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.12.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Ale sprawdź pH gleby i jeśli bardzo kwaśne to zwapnuj wiosną. Czemu radzisz by wapnować dopiero na wiosnę. Ja zawsze spotykałem się ze szkołą wapnowania na jesieni by wapno wraz z wodą dobrze "weszło" w glebę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-923223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 08.12.2005 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Może trzeba najpierw uzgodnić rodzinnie co ma być docelowo na tych 2 ha. Trawnik? to żeby to skosić tak w trzy godzinki to kosiarka musi kosztować tak minimum z 10 tysięcy+ ze 2-3 tysiące rocznie na exploatację. Moim zdaniem posadź sobie las. Tylko nie taki jak przedwojenny sad. Jedź gdzieś do puszczy znajdź jakąś piękną polankę (albo poszperaj w pamięci gdzie się podobało) porób zdjęcia i postaraj się zrobić takie miejsce na swoich ha. Może jakąś górkę da się usypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-925351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 14.12.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Ale sprawdź pH gleby i jeśli bardzo kwaśne to zwapnuj wiosną. Czemu radzisz by wapnować dopiero na wiosnę. Ja zawsze spotykałem się ze szkołą wapnowania na jesieni by wapno wraz z wodą dobrze "weszło" w glebę. rafałku masz rację ale gdy pisałam ten post zanosiło się na śnieg i mróż więc trzeba było z tym poczekać do wiosny. W naszym rejonie jest to nadal możliwe ale juz na południu czy na wszchodzie leży śnieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-932440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.12.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Ale sprawdź pH gleby i jeśli bardzo kwaśne to zwapnuj wiosną. Czemu radzisz by wapnować dopiero na wiosnę. Ja zawsze spotykałem się ze szkołą wapnowania na jesieni by wapno wraz z wodą dobrze "weszło" w glebę. rafałku masz rację ale gdy pisałam ten post zanosiło się na śnieg i mróż więc trzeba było z tym poczekać do wiosny. W naszym rejonie jest to nadal możliwe ale juz na południu czy na wszchodzie leży śnieg. No tak - chyba trzeba umieć zachować perspektywę ogólnokrajową. Ja np. wczoraj zaorałęm ogród i palnuję jeszcze przed świętami wywapnować. Mam nadzieję, że zdążę... Ziemia całkiem miło wilgotna więc zachęca do wapnowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-932450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 15.12.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 no tak... ale czasy... Ja np. wczoraj zaorałęm ogród i palnuję jeszcze przed świętami wywapnować. obornik też będziesz rozstrząsał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-933253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.12.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 w jakim celu? Przecież będzie trawnik, a pod warzywniak damy kompost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-933522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 15.12.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 no to na co Cię wypuszczą? na wiosenną podorywkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-933644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 20.12.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Na 2,5 ha to chyba najlepiej las. Być może nawet uda Ci się załapać na dopłaty z UE. Zaorałeś , OK , przez zimę skiby mróz rozsadzi i samo z grubsza się wyrówna. Jak ma być las to chyba nie ma sensu tego bronować , równać i spryskiwać. Posadz jak najwięcej gatunków drzew i krzewów , żeby ten las bardziej puszczę przypominał niż jakąś przemysłową monokulturę.Mam koło domu tylko ponad 40 arów i na części zamierzam posadzić taką mini-puszczę. Gatunki tylko krajowe , z przewagą tych które są najbardziej typowe dla miejscowej flory. Też kazałem tej jesieni zaorać , nierówności straszne , ale się tym nie przejmuje , może nawet górki jakieś małe na wiosne zrobię , żeby bardziej dziko było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-938757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 21.12.2005 01:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 no proszę! G.M.Peleton też, jak ja, zwolennikiem naturalnych rozwiązań. Co prawda nie wiemy o żadnych z tych 5 mln. planów Marcelwindsurfera, ale oddanie tych dwu hektarów naturze, bardziej mi się podoba od dręczenia ich maszynami rolniczymi po to by było ładnie. Jeśli z czasem, teren ma być wykorzystany w sposób w którym drzewa będą przeszkadzały, a chodzi tylko o "porządek" to może wydzierżawić komuś kto będzie tam sadził ziemniaki czy siał zboże i nie szukać sobie zajęć. Bo wydaje mi się że skoro do tej pory 5 lat leżało odłogiem i wyrosły tam blisko dwumetrowe chwasty, to na brak zajęcia Marcelwindsurfer nie narzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-939800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 21.12.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Zalesiajmy, ale raczej dla idei - kasa za zalesianie gruntów rolnych jest możliwa, jeżeli coś ok. 80% dochodu pochodzi z gospodarstwa rolnego (a więc inaczej, niż przy dopłatach obszarowych). A może bardziej przewrotnie - czemu nie zostawić trochę ugorku? To istny raj bioróżnorodności. Przyjdą sobie jakieś drobne ssaki, przylecą ptaki. Chaszcze w małej ilości też mają swój urok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44764-zaoralem-co-dalej/#findComment-939949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
