mika31 03.12.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Rów znajduje sie przy jednej z granic działki. Jakie są minus tego faktu? Czy są jakieś plusy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elżbieta Bułatowicz 03.12.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Bardzo bym chciała znaleźć plusy ...ale np. moi sąsiedzi taki rów mieli i zasypali go ziemią. Na mapie ten rów jest, ale de facto go nie widać. Więc może i Ty możesz, pewnie się trzeba dowiedzieć w gminie. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-919983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 03.12.2005 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Jeżeli ten rów ciągnie się dalej to przy większych opadach ściągnie całą wodę i to jest podstawowa zaleta, natomiast jeśli jest to krótki odcinek wzdłuż twojej działki to chyba bym go sasypał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-920128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 04.12.2005 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Dziś obejrzałam sobie dokładnie ten rów.Niestety w sumie 2 metrowe rowisko ciągnie się półkolem od środka wjazdowej granicy działki do prawej granicy i rogiem wychodzi z działki. Rów jest czynny i długi. Na pewno do zasypania. I teraz moje pytanie. Jaki jest koszt tej inwestycji? Czy potrzebna jest zgoda Zakladu Melioracji? Czy robią z tym jakieś problemy? Będę wdzięczna za wasze światłe rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-920485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 04.12.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 W większości przypadków zasypanie rowu jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje możliwość wybudowania nowego, który przejąłby rolę istniejącego. Samo zasypanie rowu może bowiem spowodować, że wszystkie wody będzie przejmować cała działka. Rów można też przykryć, co w przypadku posiadania małych dzieci jest nawet wskazane. Istnienie rowu świadczy o tym, że teren jest podmokły, co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-920590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 04.12.2005 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Oj chyba wyraziłam się nie jasno.Miałam na myśli zainstalowanie rury, na to płyta i dopiero zasypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-920660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 06.12.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Ja mam rów melioracyjny na działce i bardzo sobie go chwalę. Gdyby nie ten rów to na ryż mógłbym Was zaprosić. Będzie dopiero problem wtedy, jak sie ten rów zapcha. Syfek bedzie straszny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-923449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waleriana 28.01.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 a czy jesli na działce był rów melioracyjny ale jest od kilku lat zasypany, czy na takim rejonie można stawiać dom ( bez piwnic) czy jest to raczej niebezpieczne? W jakiej odległości od byłego rowu można stawiac dom. Dodam,ze przy działce tej jest już studzienka ( chyba tak to się nazywa) zrobiona . Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-987534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.01.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Rów znajduje sie przy jednej z granic działki. Jakie są minus tego faktu? Czy są jakieś plusy? Kilka lat temu nosiłem się z zamiarem kupna działki, wzdłuż granicy której ciągnął się taki rów. Zrezygnowałem dowiedziawszy się, że trzeba się odsunąć z płotem 3m od skarpy rowu tak, aby zostawić możliwość np. wjechania maszyn na okoliczność pogłębiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-988852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrt69 31.01.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Ale są i dobre strony rowu.Możesz do niego zrzucać wody opadowe lub jak w moim przypadku wodę z POŚ. Mam takie ustrojstwo co wypluwa z siebie wodę III klasy czystości i jest pozwolenie na zrzut do istniejących cieków wodnych. Jeżeli rów melioracyjny jest w działce to możesz do niego zrzucać bez oglądania się na urzędy w innym przypadku trzeba załatwiać pozwolenia wodno-prawne robić projekty na przupusty itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44766-r%C3%B3w-melioracyjny-na-dzia%C5%82ce/#findComment-990256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
