marzenatomek 03.12.2005 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2005 Mam pytanko.Dom wykańczamy systemem gospodarczym.Jesteśmy laikami nie znamy się zbyt wiele.Co doradzą nam fachowcy najczęściej słuchamy.Chcemy zapytac bardziej kompetentene osoby jak uszczelnc brodzik,poniewż nie dochodzi on do samego rogu.i pytanko czy są jakies uszczelniajace taśmy.Doradżcie ,co kochani zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 04.12.2005 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 WitamFirma Ravak prowadzi sprzedaż zestawu uszczelnienia brodzika przy płytce. W zestaw wchodzi specjalnia gąbka, listwy i silikon.Zestaw nazywa się Ravak KaskadaPzdrDarp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-921116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 05.12.2005 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Nie dochodzi do rogu bo niema kata czy moze wneka jest za duza? Jezeli nie jest to duza szczelina , powiedzmy do 10mm to mozna zastosowac silicon ( naniesc na powierzchnie zewn.brodzika i docisnac do plytek). W przypadku wiekszych szczelin to pewnie sa jakies tasmy samoprzylepne ale osobiscie tego nie uzywam. Najlepiej przed polozenien plytek sprawdzic katy i jezeli wyjdzie szpara lepiej jest brodzik wpuscic pod plytki, co daje takze lepsze uszczelnienie gdyz plytki zachodza na brodzik. Poltomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-921131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 05.12.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 sa tasmy samoprzylepne silikonowe...widzialem w obi...uszczelnia calkiem niezle jak ma gladka powierzchnie...gorzej jak przechodzi taka tasma na fuga glazury....robi sie wglebienie w tasmie ktore nie jest super szczelne...najlatwiej pociagnac wszystko bialym silikonem i wyrownac palcem...szczelnosc 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-921631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.12.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Nie dochodzi do rogu bo niema kata czy moze wneka jest za duza? Jezeli nie jest to duza szczelina , powiedzmy do 10mm to mozna zastosowac silicon ( naniesc na powierzchnie zewn.brodzika i docisnac do plytek). W przypadku wiekszych szczelin to pewnie sa jakies tasmy samoprzylepne ale osobiscie tego nie uzywam. Najlepiej przed polozenien plytek sprawdzic katy i jezeli wyjdzie szpara lepiej jest brodzik wpuscic pod plytki, co daje takze lepsze uszczelnienie gdyz plytki zachodza na brodzik. Poltomy. Przy szczelinie 10 mm napewno nie można stosować silikonu, bo trzeba by go dać 40 mm.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-922347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 05.12.2005 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 To sie zgadza nie powinno sie tak grubo dawac bo moze sie "zapasc" i woda bedzie sie tam zbierac wiec jezeli plytki sa juz zrobione i nie ma juz mozliwosci zlikwidowania szczeliny to mozna zastosowac jakas listwe lub profil. Jak juz wspomnialem nie mam doswiadczenia z tego typu wykonczeniami ale widzialem kilka takich, i nie wygladaly one estetycznie. (no chyba ze sa takie , o ktorych nie wiem) Pozdrawiam. poltomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-922451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlgustav7 06.12.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Mam pytanko.Dom wykańczamy systemem gospodarczym.Jesteśmy laikami nie znamy się zbyt wiele.Co doradzą nam fachowcy najczęściej słuchamy.Chcemy zapytac bardziej kompetentene osoby jak uszczelnc brodzik,poniewż nie dochodzi on do samego rogu.i pytanko czy są jakies uszczelniajace taśmy.Doradżcie ,co kochani zrobic? Jak dziura jest mała, to sam silikon albo gotowa taśma z silikonem. Ja miałem za dużą szczelinę (brak kąta prostego) i to nie trzymało. Ostatecznie pomogło następujące rozwiązanie: w szczelinę piana niskorozprężna, na to silikon i na silikon szeroka listwa plastikowa kątowa z Liroya. Trzyma super od dawna i jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-923594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 11.09.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 mam teraz problem za szerokiej szczeliny. Rozważam doklejenie płytek cokołowych - chyba można płytke kleić do płytki klejem elasytycznym - lub wodoszczelnym - typu Sika lub Keralastic - Mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-1349426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 10.05.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Witam,Też mam szczelinę pomiędzy ściamą a brodzikiem od 3-10 mm. Ale dodatkowo mam problem, że moj brodzik nie jest płaski (od rogu falującą schodzi w dół, firma Gemys). Potrzebowałby, miękką listę albo pozostaje pomysł z pianką niskoprężną i silikonem. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-1773171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 05.08.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 po prawie roku - tragedia - wszytkie fugi pod brodziekiem zagrzybione - mimo że przed montażem brzodzika wszyskie fugi pociągnąłem silikonem sanitarnym. Raz poprawiany (usunięcie starego silikonu, pianka niskorozprężna i nowy siligon) znowu cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-1918538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 06.08.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Ja mam źle zamontowany brodzik i kabinę. Niedosyć, że kształt brodzika jest nieregularny, to stawiając na niej kabinę zamiast obsmarować całą silikonem, to po jej postawieniu zasylikonowałem jedynie styki kabiny i brodzika. Teraz niedosyć, że po prysznicu mam mokre plamy na podłodze, to jeszcze nie wiem skąd się biorą.Czeka mnie zdjęcie kabiny, oczyszczenie silikonu i jeszcze raz założenie już porządnie zasylikowanej.Czym najlepiej ściągać silikon z kabiny akrylowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-1919761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.08.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 J Czym najlepiej ściągać silikon z kabiny akrylowej? widziałem preparat w OBI do usuwania silikonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-1921323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris11 22.03.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Odgrzewam kotleta, bo wstawiając swój brodzik zostawiłem sobie trochę więcej zakładanego luzu, żeby się zmieścić pomiędzy płytkami i tak pozostała mi około centymetrowa szczelina od końca brodzika do ściany (głęboka na ok. 4cm).Zastanawiam się, czy powyżej zaproponowane rozwiązanie będzie ok, tzn. pianka niskoprężna i na to jakaś listwa ozdobna wklejona na silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-7904188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupcia 22.02.2025 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2025 Jeśli chodzi o uszczelnianie brodzika, to faktycznie pianka niskoprężna w połączeniu z silikonem może być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli szczelina jest większa. Jeśli ktoś szuka alternatywy, to istnieją też specjalne taśmy uszczelniające, np. Tesa czy 3M, które są wodoodporne i elastyczne. Kluczowe jest też dokładne przygotowanie powierzchni – oczyszczenie i odtłuszczenie, żeby uszczelnienie trzymało przez dłuższy czas. W przemyśle stosuje się różne warianty taśm do uszczelnień, a jeśli ktoś potrzebuje bardziej dopasowanego rozwiązania, można sprawdzić Converting Taśm – zajmują się docinaniem i doborem taśm do różnych zastosowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44774-ta%C5%9Bmy-do-uszczelniania-brodzik%C3%B3w/#findComment-9151581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
