Slawlak 13.01.2003 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Witam!Przejrzałem forum,i znalazłem interesujące mnie informacje, ale mam pytania dodatkowe:Czy jest jakiś środek, który mógłbym zastosować do usunięcia, lub tymczasowego szkodliwego grzybka bez kucia tynków?W tym domu mieszkamy dopiero drugą zimę, lecz grzyb pojawił się dopiero tej zimy. Czy pojawiły się nowe czynniki, czy był to okres inkubacji? Dla zainteresowanych i życzliwych, chętnych do udzielenia jakichkolwiek porad opiszę sytuację:Mieszkamy z żoną u moich rodziców, w pokoju 25m2 (3,5m x 7,15m, Pn-Pdn)przedzielonym w połowie meblami. Tworzy to dwa pomieszczenia, salonik i sypialnię. Pokój ma dwie ściany zewnętrzne (wschód i południe). Pod pokojem znajdują się nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze. Cały dom jest z pustaków żużlowych (2x20 cm), nieocieplony i nieotynkowany. Okna są podwójne (tzn. nie szyby tylko okna) stare, niezbyt szczelne. Przypuszczam że jest duża wilgotność, ponieważ wewnątrz na szybach jest woda. Grzyb tworzy się w dolnych częściach ścian oraz na ścianach za meblami, i na podłodze pod meblami. Pojawia się również pod sufitem, w miejscach w których podczas remontu były pęknięcia tynku, które uzupełniłem gipsem.Proszę o porady, co robić???Zależy mi na niskim koszcie, ponieważ mam nadzieję, że w niedługim czasie zacznę własną budowę, i nie chcę angażować obecnie zbyt dużych nakładów finansowych.Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 13.01.2003 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Spsikaj Pufacem kilka razy, zabije on grzyb na wieszku, ale nie licz na załkowite wyeliminowanie bez skucia tynków. Ogólnie masz za zimne ściany, co powoduje wykraplanie się pary w mniejscach o słabym przewiewie. Powinieneś przesunąć meble na ścianę wewnętrną i dobrze wietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-58902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 13.01.2003 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Racja, zwłaszcza za meblami, gdzie opływ powietrza jest nikły nastąpi zawilgocenie - odsuń meble i wpuśc trochę więcej powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-58945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 13.01.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A jeśli chodzi o podłogę to spróbuj też zrobić przewiew między podłogą a meblami (nie napisałeś czy meble są na nóżkach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-58956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 13.01.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 opisz jeszcze wentylację - czy oprócz nieszczelnych okien masz jeszcze jakieś otwory wentylacyjne? jak ogrzewasz mieszkanie?zgadzam sie z przedmówcami - meble na nóżkach - może spróbuj zmienić ich układ 9jak sie da) snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot 13.01.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Mam ten sam problem i bardzo ci współczuję. Też mieszkam z teściami i oprócz grzyba mam teściową - wroga wietrzenia. Kierownik naszej budowy powiedział że podstawa to dobra wentylacja, dodam że to stary budynek który w ogóle nie ma jakielkolwiek wentylacji. Chcieliśmy z mężem zrobić taką wentylację wymuszoną w kuchni i łazience ale teściowa nie zgadza się bo twierdzi że będzie miała przeciągi. Tłumaczenia na nic się nie zdają. Stosujemy środek grzybobujczy ( nazwy nie pamiętam ) na suficie pomaga na jakiś czas ale w pokoju mamy tapetę, położoną rok temu która w rogach po prostu odkleja się z wilgoci. Najbardziej boje się o zdrowie dziecka bo te grzyby są podobno bardzo szkodliwe. Najgorzej jest wiosną i jesienią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 13.01.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 wyślij teściową na badania - niech zacznie od głowywentylacja to sprawa najważniejsza - ja mieszkam w starym budownictwie - dom z 1920 rokuwentylacja grawitacyjna, mieszkanie 37 m2, dwa pomieszczenia, otwór wentylacyjny w kuchni, okna po wymianie (po 2 na pomieszczenie, okna na płd. zachód...ogrzewanie: piec węglowy (ładowany od góry) wietrzę conajmniej 15 minut dziennie- (nawet przy ostatnich mrozach) -najczęściej po przyjściu z pracy ok, 15. minut)przed snem jak nie zapomne - okolo 10 minut- czasami w okolicach uszczelek obserwuję skroploną wilgoć - ale po wietrzeniu sprawa załatwiona grzyba nie stwierdzono - i dobrze snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawlak 13.01.2003 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Właśnie w tym problem, że nie ma żadnych dodatkowych otworów wentylacyjnych. Mam zamiar wykuć otwór w północnej ścianie (w południowej jest okno i drzwi tarasowe), i zamontować jakiś rodzaj kratki wentylacyjnej (bez wymuszanego obiegu, np. wspomnianą w którymś temacie kratkę higrosterowaną regulującą przepustowość w zależności od poziomu wilgotności). Dzięki temu powinien poprawić się współczynnik wymiany powietrza. Zastanawiam się jeszcze, czy nie lepiej zamontować kratkę nie na wprost, lecz na ścianie prostopadłej. Jak myślicie? Może dzięki temu będą większe zawirowania powietrza, i przewietrzane będą również trudniej dostępne miejsca? Co do mebli, to prawie wszystkie mam na nóżkach, lecz np. w wersalce, w której płyta pilśniowa ugęła się pod ciężarem pościeli i dotknęła podłogi pojawiła się wewnątrz wilgoć (zielony nalot), i przypuszczam, że przeszła właśnie przez moejsce styku pilśni z podłogą. Natomiast dywan nie przejawia żadnych tendencji do zawilgnięcia. Jeżeli pamiętacie jeszcze jakieś nazwy preparatów do spryskiwania, to ja barszo chętnie poczytam. Napiszcie, co sądzicie o ulokowaniu kratek wentylacyjnych. Dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi. Acha, ogrzewanie - własne CO węglowe. Grzejniki pod oknami (na południe i wschód, czyli na "zimnych" ścianach), na parapetach kwiatki [ Ta wiadomość była edytowana przez: Slawlak dnia 2003-01-13 13:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot 13.01.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Niestety nie wiem na jakich ścianach powinny znajdować się otwory wentylacyjne, ale pamietam z rozmowy z kierownikiem że to bardzo ważne gdzie je umiejscowić. Mąż podczas stawiania ścian w pralni kazał murzowi zrobić otwory obok okna a kierownik powiedział że w tym miejscu one nie spełnią swojego zadania i wskazał inne miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 13.01.2003 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 teściowa to nie tylko wróg wentylacji :} )))))))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 13.01.2003 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ja bym umieścił kratkę jak najdalej od źrudła ciepła (więcej energii zostanie w pomieszczeńu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4478-grzyb-wilgo%C4%87/#findComment-59097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
