Bagiennik 04.12.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Postanowiłem założyć sobie w kuchni przepływowy ogrzewacz wody. W sklepach polecano mi DAFI. Kupiłem go sporo taniej na allegro i jest już w drodze ale.... Podczas wizyty w sklepie elektrycznym pani powiedziała mi że taki podgrzewacz bezwzględnie wymaga osobnego obwodu zasilającego poprowadzonego bezpośrednio od licznika O.o Przecież nie zrujnuje połowy mieszkania żeby kłaść kabel. Czy to prawda ? Nie da się go podłączyć do zwyczajnego gniazdka 230V ? Pomóżcie bo już zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.12.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 A jaka moc tego ogrzewacza ? 1 czy 3-fazowy ?3-fazowy - to napewno do oddzielnego obwodu (jak masz 3-fazy).1-fazowy - nie polecam podłączania urządzeń o mocy większej niz 3-4 kW do gniazdka -> bonie na takie moce są zwykłe gnizadka i instalacje w mieszkaniach.pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Mam ten 4,5 :> na 230V normalne Czyli nic z tego nie będzie ? To co ja mam zrobić ? :| Na stronie producenta ani nigdzie :> Nawet w poradach na tej stronie słowem o tym nie wspomniano :/ Ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.12.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Wiesz - w starej chacie miałem jakiegos Biawara, 3.5 kW - zawsze jak go włączałem, to przygasało światło w mieszkaniu (był włączony do gniazdka 230 V). Instalacje w mieszkaniach są robione najczęściej na prąd 10-15 A (co nie oznacza że druty nie wytrzymają więcej, ale po drodze są różne złączki - np. w puszkach i gniazdka) - a 15 A odpowiada 3.45 kW.Może oddaj ten ogrzewacz i, jeśli to ma być do kranu w kuchni, to kup coś o mocy 1-2 kW z małym zasobniczkiem (typu 10 litrów) - zasobniczek montuje się w szace pod zlewem. Starczy na umycie rąk i zmycie naczyń po obiedzie - pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 No właśnie taki "bojlerek" 10 litrów miałem :>W ogóle sie nie sprawdził a jakie generował rachunki :/Dlatego właśnie chcę go zmienić na przepływowy ogrzewacz.Kurcze widze że mam problem :/Tylko czemu nigdzie nie piszą o kwestii tego zasilania.Pewnie to celowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.12.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Może do bojlerka podłączyć sterownik czasowy - żeby grzał wode tylko wtedy gdy jesteś w domu i poza nocą - wyraźnie spadną straty ciepła. Może ten bojlerek był za słabo izolowany termicznie ? - np. dość stary ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 04.12.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Czy to prawda ? Nie da się go podłączyć do zwyczajnego gniazdka 230V ? W kupionym przeze mnie mieszkaniu (używanym) zastałem ogrzewacz przepływowy Biawara (stary model - bez zimnej wody), podłączony bezpośrednio pod licznik - kabel w korytku. Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Bojlerek był w miare nowy firmy TATRAMAT :>Jak go miałem włączonego to miałem rachunki za prąd 200zł :>A mieszkam sam i mało w domu bywam :> Ja mam licznik po drugiej stronie mieszkania :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 04.12.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 mam obecnie ogrzewacz jednofazowy 6 kW, podczas załączania rzeczywiście światło przygasa , ale to jedyny obiaw jego działania instalacja wytrzymuje, instalacja lata 70- te, dodam że również podgrzewa wodę do natrysku z tym tylko że komfort użytkowania jest daleki od standartów. zbyt małe ciśnienie wody ( ciepłej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.12.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Dodatkowym źródłem oszczędności w małym ogrzewaczu zasobnikowym jest obniżenie temperatury w tym zasobniku: jak bedziesz miał temp. w zasobniku 80 stC to straty "postojowe" są 2 razy większe, niż jakbyś miał tam 50 stC. Nie wiem jaką izolację może mieć ten Tatramat, ale zawsze można go jeszcze owinąć wełną mineralną z zewnątrz [pod warunkiem że jest w miejscu w którym nikt go nie widzi ] .Sterowanie czasowe ogrzewacza zasobnikowego bedzie wg mnie znaczącym źródlem oszczędności - tylko musisz mieć sterownik co taką moc wytrzyma (2 kW -> prąd 9 A). Używany przeze mnie Auraton 100 (do pomki cyrkulacyjnej cwu) lub programowany sterownik z supermarketu wytrzymują 16 A - czyli bez problemu. pozdr - Krzysiek PS Oczywiscie możesz zrobić z ogrzewaczem przepływowym tak, jak pisze J_K_K - tylko uważaj na bezpieczniki w skrzynce (ew. zmień na 20 A - choć może nie być to możliwe .... ) no i zobaczysz czy u sąsiadów nie przygasa światło gdy włączasz swój ogrzewacz .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Hehehe Jak będe mył gary to całe osiedle spowije ciemność Prysznic przy DAFIM też pewnie nie należy do komfortowych skoro trzeba go brać po ciemku Mam instalacje z lat 50tych :> (Nowa Huta ) To pewnie nie dobrze :< Kabel od licznika raczej nie wchodzi w gre :/ Jestem w kropce. Był sobie DAFI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.12.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 O prysznicu z ogrzewacza przepływowego zapomnij - musiłaby mieć moc na poziomie 15-20 kW - no chyba że dla kogoś prysznic to ledwo kapiąca ciepła woda [żartuję ale tylko trochę] Instalacja (tzn. druty) raczej wytrzyma, tylko że gniazdo bezpiecznikowe w skrzynce będzie prawdopodobnie takie, że uniemożliwi ci wstawienie bezpiecznika na 20 A - a wtedy praktycznie każde włączenie ogrzewacza przepływowego będzie powodować "wybicie" obecnych bezpieczników (prawdopodobnie 10 lub 15 A) - i po prostu i tak z niego nie skorzystasz pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 04.12.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 tylko uważaj na bezpieczniki w skrzynce (ew. zmień na 20 A - choć może nie być to możliwe .... ) Częścią tej zastanej instalacji są bezpieczniki (wymienione na) nowego typu. 3 x 16A. Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 04.12.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Bojlerek był w miare nowy firmy TATRAMAT OIDP - słowacka firma z Popradu, chyba wykupił ich Whirlpool. JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 04.12.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 podgrzewa wodę do natrysku z tym tylko że komfort użytkowania jest daleki od standartów Bo za mała moc - do prysznica, to takie 18kW. Dopiero wtedy światło przygasa Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 04.12.2005 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ja mam licznik po drugiej stronie mieszkania :/ Ja prawie też i 2 piony wodne - stąd podgrzewacz Przecież mozesz puścić ten kabel w korytku pod sufitem, albo przy podłodze, np. pod listwami narożnymi. Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Ale dwoje drzwi stanęło by nadrodze ;> To rozsądniejsze by było kucie sciany chyba Ale kuchnia jest zaraz przy ścianie klatki schodowej Może podepne z klatki ? ;] (A w ogóle to czemu mój ojciec usunął piecyk gazowy to nie wiem :/) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 04.12.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 taki boiler pod czy nad szafkowy kuchenny o pojemności 10-15 litrów.... to straszliwe badziewie powiem wręcz to praszczur......nieekonomiczne, aż do bólu.... tez się zamierzam do przepływowego ciśnieniowego.... mam nowa instalacje w kuchni, ale nie przewidziałem osobnego zasilania... ale może piwnica poprowadze........ trza pomyślec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-920804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.12.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Tylko zwróćcie uwage że J_K_K ma podgrzewacz 3-fazowy (bo bezp. 3x16 A), a Bagiennik 1-faz. JackD - ja miałem przepływowy ogrzewacz elektryczny i juz nie chcę - a może te nowsze to nie takie praszczury ? No i zależy co kto rozumie pod pojęciem "nieekonomiczne" ... W domu mam gaz więc i cwu grzeję gazem (zasobnik przy kotle + cyrkulacja): byłoby to tez niezbyt ekonomiczne [z punktu widzenia tego ile ciepła się marnuje - choć w zimie i tak zostaje to ciepło w domu], gdyby nie programowane czasy grzania i cyrkulacji cwu oraz regulowana temp. cwu )u mnie 45 stC). pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44781-zasilanie-przep%C5%82ywowgo-ogrzewacza-wody-np-dafi/#findComment-921150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
