Bagiennik 04.12.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Założyłem niedawno drzwi Gerda SX. Oczywiście są świetne ale zastanawia mnie jedna rzecz. Gdy zamkne drzwi na obydwa zamki... i rusze klamką czuć lekki luz. I jeżeli np. po zamknięciu ich odruchowo naciskam klamke żeby sprawdzić czy drzwi są zamknięte wtedy "puszcza" klamka i kiedy otworze zamki drzwi same się otwierają bo nie trzymają sie już na klamce. Nie wiem czy się jasno wyraziłem bo to trudno wyjaśnić Oczywiście pytałem o to u kilku dilerów GERDY ale to zgraja niekompetentnych ludzi i trudno się od nich czegokolwiek dowiedzieć tymbardziej że kazdy mówi co innego :> Czy to co mi się dzieje to jest normalne czy to powód do reklamacji może ? :> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 04.12.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Mi się porobiło coś podobnego w Gerdzie SX - tzn. drzwi się nie domykały na samą klamkę, tylko odskakiwały - ale było to wynikiem najprawdopodobniej tego, że przy silnym wietrze otworzyły sie i walnęły w bok (nie miellismy odboju). Przyjechał facet od tych drzwi, stwierdził, że ponownie trzeba ustawić czy też podkręcić tę ramę czy też futryne, na której są osadzone (no nie wiem, jak to się fachowo nazywa ) i jest OK. Czyli ja obstawałabym albo przy wadzie montażu - albo przy jakimś odkształceniu drzwi. Najlepiej złóż oficjalną reklamację na piśmie, to będą musieli się ustosunkować. Drzwi brałeś z montażem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-920290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bagiennik 04.12.2005 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Drzwi załatwiałem "po znajomości" nie dał bym 3500zł Montaż był osobno wykonany przez autoryzowanych monterów :> Wydają się być zainstalowane wzorowo :> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-920299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 14.12.2005 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 U mnie wszystko jest ok. Może to faktycznie kwestia regulacji.Skoro masz gerdę dam Ci jedną radę: dbaj żeby klucz był czysty, tzn. bez nitek np. z kieszeni. I co jakiś czas warto wydłubać np. wykałaczką śmieci z dziurki w kluczu. Ja o to nie dbałem i musiałem wymienić wkładkę. Fakt, że po kilku latach, ale warto wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-932983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 14.12.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 I jeżeli np. po zamknięciu ich odruchowo naciskam klamke żeby sprawdzić czy drzwi są zamknięte wtedy "puszcza" klamka i kiedy otworze zamki drzwi same się otwierają bo nie trzymają sie już na klamce. Mam u siebie GSXa - prawie to samo tylko z szybką. Przy zamkniętych zamkach wyczuwalnego luzu nie mam. Ale po sprawdzeniu czy są zamkniete mam ten sam objaw - otworzenie zamków uwalnia drzwi - nie trzyma już rygiel "klamkowy". Według mnie to nie problem - wystarczy że drzwi będa minimalnie odpychane od ramy przez uszczelkę i rygiel moze sie już nie domykać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-933062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 15.12.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Ja miałem dużo większe problemy z tymi drzwiami mimo, że montażu dokonywał autoryzowany dostawca. Po pewnym czasie od montażu bardzo trudno było zamknąć i otworzyć drzwi, szczególnie na górny zamek. Zostało to poprawione. Teraz zamki działają prawidłowo, drzwi nie "odskajują" ale za to przy zamykaniu i otwieraniu wyczuwa się leki opór tarcia drzwi o ramę. Podobno tak ma być. [/code][/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-933256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 15.12.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Ten luz wynika z tego, że rygle zamków powinny przemieszczać się swobodnie. Inaczej można mieć kłopoty z dostaniem się do domu, po pewnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44782-drzwi-gerda-sx-gt/#findComment-933267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
