hmmm, no niektorzy ocieplaja tylko od srodka, wiekszosc tylko od zewnatrz, chce zeby moj dom "bral" jaknajmniej ciepla wiec pomyslalem ze warto moze ocieplic fundament z obu stron, 10 od zewnatrz, 5 od srodka i 20 od zewnatrz wyzej fundamentu, koszt ocieplenia od srodka fundamentow to kilkaset zlotych a nigdy pozniej juz tego zrobic nie bede mogl :oops: :-? tylko wlasnie nie wiem czy warto?
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-920946
To może jeszcze na wszelki wypadek ociepl ławę od spodu :lol:
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-921101
A ja zapytam przewrotnie maudi swetr lepiej ubrać czy zjeść ???
Tak więc podaruj sobie kiedykolwiek ocieplanie od środka :wink:
sebo8877
heh, chyba nie jest to trafne porownanie :wink:
od srodka chce ocieplac fundament (od zewnatrz rowniez), jesli nie ocieple od srodka to fumndament po wewnetrznej stronie bedzie caly czas stykal sie z ziemia ktora ma kilka stopni... i bedzie ja ogrzewal moim kosztem :-?
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-921957
Odpuść sobie ocieplenie styropianu od środka. To wurzucone pieniądze. Wystarczy izolacja dysperbitem/vusbitem i tyle.
Przecież ziemia w środku fundamentów jest ocieplona fundamentami i styropianem, który jest na zewnątrz.
Za dużo pieniędzy masz czy co?
Lepiej przepić.
20cm na zewnatrz? A jaka msz ścianę? Tzn. z czego? Pth, Bk.. i jakiej grubosci?
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-921968
Lepiej przepić.
sciany jeszcze nie mam :wink: bedzie to MAX grubosci 19cm
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-921979
Ale zrozum, że nikt tak nie robi - chyba są jakieś powody? Ziemia pod fundamentem ma stałą temperaturę, a dom oddziela od niej styropian na chudziaku. Jeśli jesteś przewrażliwiony na punkcie ocieplania fundamentu, to daj więcej styropianu na chudziaku - efekt będzie znacznie lepszy, niż przy ocieplaniu od wewnątrz ścian fundamentowych.
https://forum.murator.pl/topic/44786-jak-ocieplic-fundament-od-srodka/#findComment-921981
