pAnna 04.12.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Drodzy Forumowicze, potrzebuje waszej rady i pomocy.jestem w trakcie malowania sufitu (przed tapetowaniem) - mam problem, czy wystarczy jak usune szpachla z całosci to co sie łuszczy (odchodzaca wartwe farby) czy powinnam jeszcze cos zrobic (jakis podklad, grunt etc) info jest mi pilnie potrzebne - bardzo prosze o rady. pAnna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 czesc jesli podłoże będziesz miała w miare równe /po zeskrobaniu starej farby/ to wystarczy je wygładzic papierem scienym lub siatka sciernaprzemyć /o ile ma pylista powierzchnia/ i malowacjesli mocno nierówne - wpierw szpachlowanie - potem malowanie / na pierwszy raz - rozrzedz za gesta farba ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-920483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 04.12.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 brzoza ma racje, nie dawno robiłem remont teściowej i z sófitem zrobiłem tak: skrobanie do gołego tynku, mycie, gładż szpachlowa, szlifowanie ,odkurzenie, gruntowanie emulsją 1:1 z wodą , po wyschnięciu właściwe malowanie i finito . Niema chyba lepszego widoku jak zadowolonej teściowej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-920658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 ...Niema chyba lepszego widoku jak zadowolonej teściowej! pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-920667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.12.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 usuwasz warstwy ktore sie nie trzymaja podloza, gruntujesz, szpachlujesz, gruntujesz i malujesz to tak w skrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-920762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 05.12.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 STOP!!! jesli sie luszczy to moze byc farba klejowa! tragedia. musisz usunac nie tylko to co odchodzi ale i to co nie chce - inaczej samo zejdzie za rok albo przy tapetowaniu. sciaga sie to na mokro + szpachelka. Sprawdz co sie dzieje jak namoczysz - jak sie troche rozpusci musisz zebrac do konca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-921222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pAnna 05.12.2005 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Bardzo Wam dziekuje za rady wszystkie sie przydały - naprawde, mam nadzieje ze sufit wyjdzie mi boski pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44788-malowanie-sufitu-pomocy/#findComment-922273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
