Drodzy, mili i pomocni Forumowicze.
Chciałbym uzyskać Waszą opinię na temat "znikania" styropianu w długiej jednostce czasu. Słyszałem kilka obiegowych opinii, że styropian potrafi być nietrwały, że pomiędzy warstwy ścian jakiś inwestor wkładał styropian, a po 10-20 latch jak coś wykuwał to styropianu już nie było. :o Kilka lat temu czytałem też artykuł (w piśmie budowlanym), że niektóre substancje np. lepiki (o ile pamiętam te smołowe) "szkodzą" na styropian a inne są dopuszczalne. A może to kiedyś produkowano styropian "słabej jakości" ? Bo jeśli nie - to jak zachowa się posadzka, spod której "odpaduje" styropian ? Czy ktoś zna lub przerawiał wątek "zniknięcia styropianu" ? Nie mam na myśli oczywiście kradzieży lub innego "capcarap" :lol:
Dla jasności - nie jestem z branży budowlanej i styropian jak budowałem dom to stosowałem.
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/
Degraduje się pod wływem niektórych rozpuszczalników zawartych chociażby w lepikach (chyba,że są na bazie wodnych rozp. jak dysperbit) poza tym degraduje pod wpływem promieniowania - nie nelaeży zostawiac w miejscach odsłonietych. Innych możliwości raczerj nie ma - Legalletowcy by się zdziwili ;)
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-920389
Jesli jest prawidlowo uzyty to nic sie nie dzieje. Dlatego tez w podlogach na gruncie jako izolacje najlepiej stosowac pape modyfikowana SBS, jest ona pozbawiona szkodliwych dla styropianu substancji. Mozna tez zastosowac zwykla pape, ale na nia ulozyc warstwe folii budowlanej. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-920774
Teoretycznie nie znika ale....
- znika pod wpływem promieni UV
- znika ten wykożystywany na opakowania
- znika także budowlany jeśli do jego produkcji użyto komponentów z recyclingu opakowań (rozmawiałem z dużym producentem styro)
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-920898
Mam styropian pod posadzką w garażu. I tak się złożyło, że podczas szalowania kanału w jednym miejscu styropian dotykał desek. I widać ten styropian teraz, gdyż nie obrabiałem niczym ścianek kanału. Jest jak nowy, a minęło już z 10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-920983
Wg Termoorganiki (producent styropianu Dalmatyńczyk) styropian nie znika pod wpływem UV a jedynie pokrywa się kilkunastomikrometrową warstwą czegoś tam żółtego, co można po jakimś czasie po prostu zetrzeć i nałożyć warstwę zbrojącą...
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-921203
Degraduje czyli de facto "znika" bez zabezpieczenia powłoką. To nie jest taka kilkunastomikrometrowa powłoka - nieco grubsza :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-921433
Skąd masz takie wiadomości - poczytaj co piszą spece z Termoorganiki na stronie FAQ (o docieplaniu z odłożonym w czasie wykończeniem) - jak Ci się zdegraduje to na podstawie tych danych możesz żądać odszkodowania:)
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-921731
Wiadomości mam z autopsji :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-921840
Mogą dobrać się do niego myszki :lol:
Tak przy okazji jak można się przed tym zabezpieczyć?
Kot (młody, nie leniwy)
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-922046
No dobra, widzę, że muszę to powiedzieć wprost. Rozmawiałem z
dyrektorem KNAUFA i powiedział mi, iż naprawdę jest tak.
Jest dobry budowlany styropian i zły styropian, który się tylko nazywa
budowlanym.
Dobry styropian nie znika, zły styropian znika.
Który jest zły? Ano ten z recyclingu opakowań styropianowych.
Oczywiście KNAUF robi tylko dobry styropian.
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-922090
Z moich doświadczeń wynika,ze styropian pozostawiony na wolnym powietrzu (nawet zadaszony) po pewnym czasie znika. Oczywiście nie całkowicie, ale trochę go ubywa. Jednak w domu raczej wszędzie jest osłonięty (tynki, wylewki,itp.) i nawet powietrze do niego nie dochodzi, więc nie powinno byc obaw.
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-922131
@Mufka
styropian poprawnie uzyty NIE ZNIKA !
To mnie jakos nie uspokaja, mam nadzieje ze u mnie jest poprawnie uzyty :roll:
Jak wyżej.
Prawidłowo zabudowany tzn. głównie zamknięty. Źle mu się dzieje, gdy podlega ultenieniu i działaniu UV.
Na stronach IBP im Frauenhoffera (strony niemieckie _ Institut fuer Bauphysik Stuttgart) są wyniki badań 30 letnich ociepleń. Wnioski jw.
https://forum.murator.pl/topic/44789-czy-styropian-quotznikaquot/#findComment-922325
