Burbon 13.01.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Jestem skazany na olej. Ale może nie powinienem tak narzekać, choć chciałem gaz z sieci ale niedobra gazownia ma mie gdzieś.Ale do rzeczy. Z powodu oleju muszę umieścić kotłownię na piętrze (poddasze użytkowe - osobne pomieszczenie). 1. Czy ktoś z forumowiczów może mi powiedzieć, czy mogę kotłownię olejową umieszczać na piętrze??,2. Mam mało miejsca w garażu na zbiornik, więc będzie podziemny. Ale jak wtedy olej dostanie sie do kotła? Jest tam jakaś pompa, czy co?3. A może umieścić zbiornik w pomieszczeniu obok kotłowni na pietrze. Tylko, czy Terriva przeniesie ciężar 1000 litrów oleju.Proszę o rady.B-bon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacus 13.01.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Zdaje się że instalacja paliwowa pieca olejowego wyposażana jest w taką pompkę. Nie wiem tylko na jaką wysokość może ona podnieść paliwo. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2003-01-13 13:38 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-59035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake_ 13.01.2003 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 witam co do pierwszego pytania to nie jestem pewny powiem wiecej zabardzo nie wiem ale chyba raczej nie taki piec troche wazy ok 60-70 kg piec + zasobnik 120 litrow pełny wody ok 170 kg wiec mamy ok 250 kg na okolo 0,5 - 0,7 m kw nie wiem zabardzo czy strop wytrzyma obciazenie - jest to dlugotrwale obciazenie nie chwilowe choc strop lany kto wie ? na pytanie drugie mam piec olejowy i jak przynajmniej u mnie ma on wbudowana pomke zasysajaca olej mam doprowadzony dwoma rurkam z miekkiej miedzi o przekroju 10 mm zasilanie i powrot jak dobrze pamietam dlugosc jednej rurki chyba nie moze przekraczac 15 metrow ale jest to uwarunkowane moca pompy na tzrecie teriva napewno nie tzn obciazenie chwilowe moze tak ale dlugotrwalego nie zniesie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-59250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Witam. Jedna uwaga co do kotłowni w ogóle. Spotkałem się z tekstem w muratorze dotyczącym umieszczenia kotłowni. Jeżeli dobrze pamiętam, to musi ona być w tzw. przyziemiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-59285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 14.01.2003 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 A może zamiast kotłowni olejowej zrób kotłownię na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnym?Odpada problem wysyłania paliwa na górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-59509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkop 14.01.2003 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Pompa w piecu np. w Ulrichu może podnieść olej na 2 m ,ale to też zależy od średnicy przewodu doprowadzaiącego . Ja mam ten sam problem ,mie mam miejsca a kotłownie.Nastawiłem się na Ulricha bo jest bardzo mały i lekki Wyspawam ramkę i powieszzę go na ścianie w garażu, zbiornik postawię na"specjalnej" konstrukcji z rur ,lub zrobię wykop wymuruję czymś najtańszym i zakryję desksmi tak jak kanał Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-59639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Burbon 16.01.2003 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Dzieki za odpowiedzi. Kotłownię nad garażem mam w projekcie. Kocioł olejowy ciężki, szczególnie jeśli ma to być coś w rodzaju tzw. "lodówki" czyli kocioł+zasobnik w 1 obudowie. Z drugiej strony te 250 kg to może nie jest aż tak wiele.Z pomysłu na zbiornik na stropie raczej zrezygnuję. Czy ktoś wie ile taki zbiornik olejowy w wersji podziemnej kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4479-do-olejowc%C3%B3w-gdzie-zbiornik-podziemny/#findComment-60034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
