jesli ma to byc niewidoczne to tylko wymiana plytki. Dysponujac odpowiednim sprzetem wymiana jednej plytki to nie probem. Zaczynasz od fugi. Wyskrobujesz ja. Potem (zwlaszcze jesli plytka wielko formatowa) dla ulatwienia zadania, plytke trzeba ponacina szlifierka katowa z tarcza diamentowa, dosyc gesto, aby przy rozbijaniu nie poodpadaly/popekaly sasiednie plytki. Jak wyjmiesz plytke, zostaje klej ... Tutaj tez najlatwiej posluzyc sie szlifierka diamentowa, i nacinac, wzdluz iz wszerz jak sie tylko da. Warto sasiednie plytki okleic gruba tektura, jak by nam szlifierka zeszla :wink:
Potem odkurzasz, i kleisz :wink:
ale klej trzeba koniecznie usunac, bo inaczej plytka bedzie odstawac ...
https://forum.murator.pl/topic/44827-problem-kafelki/#findComment-923956
Szlifierka jest bezpieczniej (mniejsza szansa odbicia mlotka lub przecinaka i ukruszenia sasiedniej plytki) ale nie polecam gdy dom jest juz zamieszkany. Mozna sprobowac tez sds-em pod warunkiem ze reszta plytek dobrze sie trzyma podloza(ponawiercac i kawalki powinny odskoczyc).
Poltomy.
https://forum.murator.pl/topic/44827-problem-kafelki/#findComment-924026
Mialem na mysli delikatne nawiercanie co powinno spowodowac odskakiwanie kawalkow plytek, szlifierka w ostatecznosci bo zadyma gwarantowana(chyba ze z pochlaniaczem cos w stylu bruzdownicy), klej to juz lepiej mlotkiem i dlutem(kiedys mialem taki plaskownik hartowany i byl do tego idealny).
Pozdrawiam. Poltomy
https://forum.murator.pl/topic/44827-problem-kafelki/#findComment-925018
