flate 13.01.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Jakie polecilibyście sposoby rozbiórki dachu 5 x 7 m, zbudowanego z dwuteowników (co ok. 1 metr) wypełnionych zalewą z cementu i gruzu. Jest to dach domku gospodarczego, który chciałbym podwyższyć, zastępując go drewnianym.Jak się do tego zabrać? Czy trzeba wynajmować ekipę, czy można by zrobić to samemu? Pozdrawiam, flate Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4483-jak-rozebra-strop-dach-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.01.2003 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 To zalezy czy masz czas, umiejetnosci, pomyslunek i sile w nadgarstkach.Rozebrac to mozna recznie, wyjmujac (tnac i kruszac) najpierw wypelnienie pomiedzy belkami a potem belki - metoda z duza iloscia gruzu.Mozna tez sprobowac zdjac strop przy pomocy dzwigu za jednym razem, opasujac line od spodu na krzyz i podnoszac ja dzwigiem - metoda wygodniejsza i mniej pracochlonna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4483-jak-rozebra-strop-dach-betonowy/#findComment-59381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 14.01.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Oj, oj, nie cały !!!Żeby to zrobić, trzebaby zrobić projekt demontażu ! Inaczej moze się zdarzyć, ze zmiana sposobu podparcia stropu spowoduje, że się rozleci w trakcie przenoszenia !!!!!!!Rozbieranie "po kawałku" jest bezpieczniejsze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4483-jak-rozebra-strop-dach-betonowy/#findComment-59402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.01.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Alanta, slusznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4483-jak-rozebra-strop-dach-betonowy/#findComment-59420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flate 15.01.2003 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Ile - orientacyjnie - może kosztować zlecenie takiej pracy (bez wywózki gruzu)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4483-jak-rozebra-strop-dach-betonowy/#findComment-59835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
