Tak się zastanawiam, zresztą chyba już gdzieś o tym czytałem. Otórz w innym wątku pisałem że profile fiksów mi się wybrzuszyły więc ostatnio wyskrobałem całą pianę wokół okna. No i się zastanawiam czy teraz zamiast piany nie wcisnąć tam wełny. W sumie nie jest to dużo roboty a ponieważ na dworze trochę za zimno na stosowanie piany może to niegłupi pomysł. Co o tym myślicie? Dotam tylko ze skoro to są Fiksy to ciężko tam dać rozpórki.
https://forum.murator.pl/topic/44837-we%C5%82na-zamiast-piany-okno/
kiedys piany nie bylo :)
welna jak najbardziej sie do tego celu nadaje z tym tylko ze dodalbym jeszcze na wszelki wypadek by para [przenikajaca przez tynk jej nie zawilgacala tasme bitumiczna by odseparowac ja od wilboci we wnetrzu. Nawet moze byc zwykla folia przyklejona do profilu i zakrywajaca welne
https://forum.murator.pl/topic/44837-we%C5%82na-zamiast-piany-okno/#findComment-921495
Oczywiście zamierzałem zabezbieczyć to od wewnątrz przeciwwilgociowo-zamierzam to przesmarować sikafleksem, zresztą tak samo wcześniej była u mnie przesmarowana piana, trochę to roboty ale dla amatora to tylko 1 okno więc można się troche pomęczyć
https://forum.murator.pl/topic/44837-we%C5%82na-zamiast-piany-okno/#findComment-921506
"niestety" ale wełna jest lepsza i zadna piana nawet najlepsza jej nie zastapi - elastycznie wypelnia zlacze, nie rozklada sie, nie zanika nie prezy na ramy nie odspaja od ram - a jedyna jej wada to taka ze jest trudniejsza do wsadzenia - piana to psik z pistoletu i po robocie - a welne to sie trzeba nawtykac
https://forum.murator.pl/topic/44837-we%C5%82na-zamiast-piany-okno/#findComment-921733
