nowoczesna 05.12.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Czy ktos ma sposoby na przytycie? Jestem osoba dosc nerwowa, moze kalorie uciekaja mi w ten sposob? Co dokladnie jesc? Wiem ze beda osoby ktore powiedza ze chcialy by miec taki problem jak ja, czyli jesc caly czas i nie przytyc. Czy ktos ma podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 05.12.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 FastFood'y i słodycze. Taka fajna dieta. Dietą jest odwrotnośc diety p. Pelagi - "Mniej żryć". Trzeba wiecej żryć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-922259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 05.12.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 FastFood'y i słodycze. Taka fajna dieta. Dietą jest odwrotnośc diety p. Pelagi - "Mniej żryć". Trzeba wiecej żryć. no i tu się nie zgodzę. Należę do osób, które za wszelką cenę chcą- a raczej chciały utyć. Jem ogromne ilości, o każdej porze, niekoniecznie zdrowo, często poza domem i do niedawna nic się nie działo. Już myślałam, że mam tasiemca no bo przy tych ilościach jakie pochłaniam niemożliwe było abym ważyła 48 kg przy wzroście 169 cm. Od 5 miesięcy jestem na L-4, raczej mało się ruszam ze względu na potworny ból kęgosłupa. Teraz mam 53 kg i widzę, że moja waga była niska ze względu na tryb życia jaki prowadziłam dotąd. Absorbująca praca, nie potrafiłam zjeśc śniadania przed 10.00 więc z domu wychodziłam bez, na obiad zazwyczaj jadałam coś z Mc lub KFC po drodze i szybko potem po powrocie do domu zjadałam normalny obiad w nienormalnych porcjach potem ze 4 razy obfita kolacja, mnóstwo słodyczy. Wniosek- śniadanie koniecznie przed wyjściem z domu, fast food - ok ale II śniadanie w torbie obiad ok. 13.30 , 14.00 domowe jedzenie (niekoniecznie w domu) kolacja ok. 19.00 tak aby już później nie podjadać. Na przekąski owoce i duuuuuużo pomidorków Regularne jedzenie czyni cuda!!!!!!!!!!! No i mniej nerwów z zawodowych powodów!!! Przynajmniej w moim przypadku tak było jeszcze jedno do nowoczesnej- miesiąc temu musiałam przyjąć serię sterydowych zastrzyków i przytyłam kolejne 3 kg i powiem szczerze, że czułam się z tym fatalnie. Mimo, że zawsze chciałam przytyć i taka waga wydawała mi się właśnie optymalna, źle się czyłam głównie dlatego, że opuchnęła mi strasznie buzia i urósł brzuch (z czym absolutnie nigdy nie miałam problemów). Spróbuj usystematyzować swoją dietę w miarę regularnie się odżywiać i jestem przekonana, że efekty będą, byle później nie mieć odwrotnego problemu:) pzdrw, M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-922311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 06.12.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 na mnie nie działają żadne metody waga trzyma sięna stałym poziomie i ani drgnie nic nie pomaga nie mogę przytyć i już. Udało mi się to tylko dwa razy - w ciązy Po porodach zrzucałam cały nadmiar kg bardzo szybko i bez pomocy Uwielbiam jeść ale to nic nie daje - waga jest jaka jest a ja wyglądam jak wyglądam - już się przyzwyczaiłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-923190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.12.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Czy ktos ma sposoby na przytycie? Jestem osoba dosc nerwowa, moze kalorie uciekaja mi w ten sposob? Co dokladnie jesc? Wiem ze beda osoby ktore powiedza ze chcialy by miec taki problem jak ja, czyli jesc caly czas i nie przytyc. Czy ktos ma podobny problem? Mogę Ci kawałek siebie wyciąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-923511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 06.12.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Ja pisałem moją dietę od drugiej strony (dlatego taka specyficzna) - tzn raczej musiałbym zrzucić i to sporo - prawie worek pyrów , ale dobrze mi z moja wagą. : I dbam tylko o linie - aby jej nie stracić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-923830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 07.12.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Kup sobie samochód - po dwóch latach zauwazysz minimum 10 dodatkowych kg;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-924807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 08.12.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Ja tez nie moge utyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-926106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bełatka 09.12.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Ja zaleciłabym więcej produktów mlecznych. Bardzo dobry byłby budyń, owsianka, kaszka manna na mleku gotowana, jeśli to możliwe to nawet codziennie. Zwiększyć regularność posiłków. Też zawsze byłam szczuplutka i nawet miałam kompleksy z tego powodu, ale niestety widzę że w miarę jak mi przybywa lat zaczynam nabierać ciałka. Co prawda kochanego ciałka nigdy nie za wiele, ale żal tych ciuszków w które nie wchodzę. Tak, że może przeczekać z wiekiem przyjdzie, no i oczywiście na pewno jak się sukcesorzy pojawią , zwłaszcza w liczbie kilku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-927416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 09.12.2005 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Na mnie nic nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-927419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 18.12.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 No ja tez mam ten sam problem Tak jakos cały czas ta sama waga,na budowie prawie taczka mnie przewraca,188/75 w butach .U mnie to pewnie przyczyną jest bardzo aktywny tryb życia i zaburzenia snu.Najpierw szkoda mi było czasu na spanie ,a potem zapadłem na jakąś chorobę i nie mogę spać!Próbowałem obżarstwa ,ale cholesterol mi skoczył na 420!Do tego doszły zaburzenia układu pokarmowego (zapalenie błony sluzowej żołądka i dwunastnicy)podejżewam,że na tle nerwowym (czytaj:zbyt mało snu).No i nie mogę nabrac ciałka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-936588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aha26 18.12.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 ja tez niestety nie mogę przytyć.Mam 1.68 cm a waze 47 w porywach do 48 kg.Tasiemca ani innych robakow nie mam,jem duzo a slodyczy zjadam na tony i nic.Moze taka nasza uroda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-936775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.12.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 ja tez niestety nie mogę przytyć.Mam 1.68 cm a waze 47 w porywach do 48 kg.Tasiemca ani innych robakow nie mam,jem duzo a slodyczy zjadam na tony i nic.Moze taka nasza uroda To przy silniejszym wietrze musisz się słupów trzymać... Też tak miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-936856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 18.12.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Moze taka nasza uroda A i pewnie. Gdyby wszyscy byli tacy sami to co by to było. To przy silniejszym wietrze musisz się słupów trzymać... Nabrać kamieni w kieszenie i gra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-936877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 18.12.2005 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 A mnie się podobają szczupłe dziewczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-937153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 18.12.2005 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 To przy silniejszym wietrze musisz się słupów trzymać... Ja moze slupow sie nie trzymalam , ale wazylam zawsze 44 kg , mam 160 .Teraz przytylam , waze 50 , podobno dobrze wygladam , ale mi sie nie podoba . Z moich obserwacji wynika , ze po 30- tce zaczyna sie troche cialka nabierac , wiec wszystko przed Wami chudziaki Na pocieche powiem , ze chudemu zawsze lepiej sie ubrac . Nie trzeba sie zastanawiac czy gdzies tam czegos nie widac w nadmarze. Zycze dobrego apetytu w Swieta (Wiem , ze i tak go macie , piekne dni , kiedy mozna jesc i nie miec wyrzutow sumienia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-937169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 19.12.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 A ile trzeba mieć po tej 30, żeby zacząć nabierać tego ciałka Bo ja nadal kupuje ciuchy w rozmiarach 34 - 36 Z większym wskazaniem na to 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-937434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 20.12.2005 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Aga wyjatki sa zawsze . Ciesz sie , ze jestes wyjatkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-938639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 20.12.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 jak by ktoś reflektował to miałbym do oddania jeszcze około 20 kg... dyszka juz poszła pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-938689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 20.12.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Maksiu 20 nie ale tak z 5-6 chetnie bym wzięła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44859-jak-przytyc/#findComment-939038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
