KonAn 05.12.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Oglądałem dzisiaj na Trójce Regionalnej o 15.45 "Poradnik dla majsterkowiczów' prowadzony przez "angielską złotą rączkę", która zajęła się tym razem renowacją kominka.Potrzebna do tego była między innymi zaprawa do murowania.Trzeba ją było przygotować z trzech części piasku, jednej cementu i odrobiny płynu do mycia naczyń. No i co Ty na to,zacofany narodzie polski?Pytanie jest prowokujące i chcę od razu nadmienić, że ja jestem konserwatystą i muruję zaprawą cementowo-wapienną.W jednym z ostatnim numerów Muratora było porównanie tradycyjnej zaprawy i tej z plastyfikatorem.Okazało się, że tradycyjna zaprawa jest lepsza pod każdym względem.Wapno przegrywa z plastyfikatorem tylko ceną i wygodą stosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 05.12.2005 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Pamiętam, że z rok temu też ten Ludwik dodawany do zaprawy wałkowaliśmy. Niestety nie pamiętam, jaka była konkluzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 05.12.2005 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Pamiętam, że z rok temu też ten Ludwik dodawany do zaprawy wałkowaliśmy. Niestety nie pamiętam, jaka była konkluzja. Raczej negatywna (w stosunku do tych, którzy go używali) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 05.12.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Ja też oglądałam ten program i usłyszałam, że trzeba dodać płyn do mycia naczyń. Może każdy to Ludwik, a może nie tylko Ludwik górą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 06.12.2005 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 czy wiadomo jaki efekt daje stosowanie tego rodzaju płynu w zaprawie?/.... tylko powazne oferty kierowac.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 06.12.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Tez oglądałem ten program (wyjątkowo-bo wróciłem wcześniej z delegacji), podobno zaprawa jest bardziej plastyczna, ale też jestem ciekawy czy to jest lepsze od wapna, znaczy nie osłabia zaprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.12.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 po prostu zmniejsza napięcie powierzchniowe i zaprawa latwiej sie zwilza - ja dodawalem ludwika do impregnatow solnych do konserwacji drewna - efekt by piorunujacy - drewno zwilzalo sie duzo latwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 06.12.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 po prostu zmniejsza napięcie powierzchniowe i zaprawa latwiej sie zwilza - ja dodawalem ludwika do impregnatow solnych do konserwacji drewna - efekt by piorunujacy - drewno zwilzalo sie duzo latwiej O ludwiku słyszałem niż nie raz. Podobno zaprawa klei się po nim dużo lepiej niż ta z plastyfikatorem. U mojego sąsiada cały dom jest na ludwiku, i jakoś stoi, więc chyba nie jest to błąd Ale o dolewaniu do impregnatu to słyszę po raz pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44861-ludwik-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-922632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
