Dociekliwy 05.12.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Witam,Stanąłem przed następującym problemem- jak układać mozaikę, żeby wszystkie 'kostki' tworzyły jedną powierzchnię? Kostki są oczywiście na plastrach 30x30 ale jak nałożę klej ... to co dalej - dociskać każdą osobno, wszystkie razem jakąś pacą???? Zna ktoś jakiś patent???Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.12.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Do mozajki wygodnie jest stosowac specjalny klej gotowy w takich wiaderkach na SOUDAL zamiast takiego zwykłego z worka i smarować cienkim grzebieniem . A dociskac najlepiej cały arkusz jednym kawałkiem np sklejki z jakąś rączką żeby wygodnie było lub innym sztywnym materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/#findComment-922399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dociekliwy 06.12.2005 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 OK. A co robić z klejem, który 'wyłazi' przy dociskaniu. Takie płytki składają się głównie 'ze szczelin' i przy dociskaniu wszystko wypełnia się klejem. Czy wydłubać go jak lekko stwardnieje, jak jest mokry czy może tylko lekko przykładać bez dociskania - przecież musi zostać jakaś przestrzeń na normalną fugę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/#findComment-922689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 06.12.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 No i tu musisz wykazać się zdolnościami manualnymi, ale z wydłubywaniem poczekaj aż podeschnie na tyle że poszcególne kostki mozaji nie będą juz "pływały na tym kleju wtedy klej ze szcelin możesz usuwac jakimś przedmiotem. Nie czekaj aż stwardnieje na kość bo wtedy to bęziesz miał problem. Ja jednak polciłbym ci gotowe kleje które rozprowadzasz najcieńszą pacą ząbkowaną bo wtedy nic ci nie powinno powyłazić na wierzch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/#findComment-922706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.12.2005 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Dociekliwy, posłuchaj rad maro74! Ja zbyt późno wpadłem na to, aby zastosować taki gotowy klej w postaci półpłynnej (gotowa masa klejąca sprzedawana w wiaderkach) . Pitoliłem się z obłożeniem mozaiką obudowy stelaża Geberita używając normalnej, elastycznej zaprawy klejowej Ceresit CM 17 Ileż brzydkich słów padło przy tej pracy Najpierw musiałem przykręcić płyty GK na odpowiednio dobranych dystansach, aby grubość płyty + klej była wielokrotnością kwadracików mozaiki (aby nie wypadło tak, że np. trzeba ciąć połowę kwadracika ). Później była zabawa z robieniem skosów w mozaice, aby narożniki ładnie się zeszły. Tu też brzydkie słowa padały bez ograniczeń , bo ceramika, z której wykonano mozaikę była wyjątkowo twarda i bywało że same narożniczki w kosteczkach odpryskiwały, a w moim poczuciu estetyki, taki odprysk był nie akceptowalny . Później przyszedł czas na klejenie. Pierwsza formatka mozaiki wylądowała w śmietniku, bo nawaliłem za dużo kleju i klej był zbyt rzadki Drugie podejście było bardziej owocne. Do dociskania formatek używałem styropianowej pacy tynkarskiej. Najgorzej było z całymi formatkami (30 x 30), bo to cholerstwo jest w sumie ciężkie i jak zmiękła od kleju papierowa siatka, na której są przyklejone kosteczki mozaiki, to wszystko zaczęło się rozjeżdżać Tu pomocne były małe gwoździki wbijane między kosteczki dla podtrzymania całej formatki. Pitoliłem się z tym trzy dni. Tak to jest, jak się coś robi pierwszy raz i na dodatek jest się chorym na perfekcję Wyszło całkiem ładnie http://www.zbychdom0.republika.pl/Lazienka/Mozaika.JPG Dziś oczywiście zrobiłbym tak, jak radzi maro74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/#findComment-928258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 12.12.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 ZBYCH jak czytam jakie katusze przechodziłeś to podziwiam twoją cierpliwość. Ale ja też lubię jak wszystko jest na tip top i wyznaję zasadę,że lepiej się pomęczyć dłużej i ulżyć sobie czasem używając zwrotów których nie przytoczę żeby efekt był super. No i u ciebie wyszło naprawdę Ekstra!! a narożniki to juz poezja (jak Ty je szlifowałeś czy każdy z osobna?). Co do kleju to tez kiedyć się tak w balona zrobiłem męcząc się na zwykłym z worka dopiero jak wyczaiłem że takie cuda w wiaderku sprzedają robota szła jak masełko. . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44870-jak-uk%C5%82ada%C4%87-glazur%C4%99-mozaik%C4%99/#findComment-929956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
