mieszkam w miejscowości, gdzie jest stosunkowo słaby sygnał TV.
Czy lepiej sprawdzają się anteny dwuzakresowe (VHF i UHF) z wbudowanym wzmacniaczem np 32dB czy może lepiej zastosować dwie anteny - jedna UHF druga VHF połączone poprzez zwrotnicę i za zwrotnicą wzmacniacz?
Dodam tylko, że chciałbym dostarczać sygnał na kilka gniazdek - instalacja w topologii gwiazdy.
Czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie na terenach mocno oddalonych od nadajników?
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/
Mamy satelitarke. Miesiecznie wprawdzie ok. 75,- Pln, ale kanałów do cholery i troche (wszelkie TVP, TVN, a w dodatku MTV, zagraniczne i w ogóle jest ich tak wiele, że nie ma co oglądać :lol: .)
Pozowolę sie spytać, o rzecz, która mnie ciekawi, a jest związana z tym tematem.
Masz jeden telewizor, czy więcej? A jeśli więcej to czy można odbierać 2 rózne kanały na 2 róznych tv w tym samym momencie?
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923438
Witam !!!
Oczywiście najlepsze efekty uzyskasz stosując kilka anten połączonych zwrotnicą i wzmacniacz . Każda z nich powinna być ustawiona w strone innego nadajnika . Pojedyńcze anteny typu siatkowego są g... warte i szkoda na nie pieniędzy .
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923467
Witam !!!
pozdro D.RZ
Z siatkowymi nie do końca tak jest jak piszesz... nie pamiętam dokładnie ale chodzi o to że te tanie wzmacniacze, które teoretycznie mają duże wzmocnienie owszem wzmacniają, ale przeważnie szumy więc efekt ich działania przeważnie jest odwrotny do naszych zamierzeń. Nie jestem specjalistą ale jest urządzonko, które nie jest wzmacniaczem dla tej anteny, ale dzięki temu nie wzmacnia szumu i daje pożądane efekty, ale ta wersja jest zdecydowanie droższa. Niemniej jednak masz całkowitą rację najlepsze efekty dają bardziej selektywne anteny połączone odpowiednią zwrotnicą i do tego dobry wzmacniacz antenowy, czyli taki co wzmocni sygnał a nie szumy.
Pozdrawiam Rafał.
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923484
Witam !!!
pozdro D.RZ
Też mi się tak wydaje, ale nie byłem pewien.
Zastanawiam się tylko czy anteny produkcji firmy Dipol są godne polecenia.
Czy ktoś ma zbudowany taki układ?
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923486
Oficjalnie przy zakupie 1 karty dostaje sie 1 mozliwość oglądania, więc nie można w każdym pokoju wybierać innego kanału. Nieoficjalnie - można dorobić różne patenta umożliwiające takie oglądactwo. Nie wiem jak. Dyskusja na Forum o tym była i nawet dość dokladnie ktoś to rysował i radził co dokupić. Pogooglaj tu w tematach tak sprzed 3-6 m-cy.
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923490
To wszystko zależy ile chcesz zainwestować w sprzęt do ogladania. Można na kilka sposobów zakładamy że masz tuner Cyf..+ kupujesz spliter na klika tunerów i oglądasz niezależnie na każdym telewizorze programy kodowane, ale do tego musisz mieć też kilka tunerów obsługujących sytem ten kodowania. Jęśli nie chcesz mieć płatnej paltformy tylko programy FTA kupujesz kilka najtańszych tunerów i konwerter typu twin lub quad i masz też wszystko niezależnie na kilku telewizorach. Z jednym tunerem można natomiast rozdzielić sygnał po AV na kilka telewizorów ale minus taki że na każdym telewizorze jest niestety to samo. No i jeszcze mozna puścić sygnał po modulatorze także jest kilka rozwiązań ale żadne z nich nie jest tanie.
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923497
A ja nie do końca zgodzę się z przedmówcami jeśli idzie o odbiór TV naziemnej: zrobiłem instalację typu gwiazda w domku i zamierzałem dać 1 antenę ze wzm., żeby we wszystkich gniadach był sygnał: jak się okazało ciężko jest kupić taką zwrotnicę-rozdzielacz na 4 pokoje, a dodatkowo tłumi chyba więcej niż 6 dB. Kupiłem więc zwrotnicę-rozdzielacz na 2 punkty (3-4 dB tłumienia) - bo i tak nie mam 4 TV-zorów (mam 1, ale czasami przenoszę z pokoju do pokoju) - ale i tak tłumienie zwrotnicy było za duże (tzn. widać było po odbiorze).
W końcu zrezygnowałem z używania rozdzielacza i po prostu jak chcę przenieść TV do innego pokoju - przełączam kabelki na strychu i git.
Oczywiście mam (krytykowaną tutaj) antenę szerokopasmową ramową ze wzmacniaczem, natomiast nie będę choinek z wielu anten Yagi na dachu budować. Dom mam parterowy i specjalnych masztów też nie zamierzam budować.
Ergo - jeśli ktoś ma raczej słaby sygnał, to wątpię żeby zbudował dobrze działającą instalację typu gwiazda, tzn. że kilka odbiorników zasili z 1 anteny. Jak ktoś chce może połączyć kilka anten na różne pasma i z róznych kierunków -> może to i będzie działać, ale dla mnie to raczej kwestia estetyczna, tzn. jak to bedzie na dachu wyglądać.
Tak naprawdę to się cieszę że nie jestem TV-maniakiem :)
Z drugiej strony może ktoś zaproponuje mi konkretną antenę szerokopasmową konkretnej firmy która to antena poprawi mi odbiór - mieszkam w okolicach Oswiecimia [jak kupowałem antenę to sprzedawca rzekł: "panie, ale nie licz pan na to że którakolwiek antena co ją tu mam odbierze panu dobrze TVN"]
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923530
lubisz wyważać otwarte drzwi.... i kluczyć jak lis przed nagonką....
wystarczy iść pospacerowac i zobaczyc jak sprawe rozwiązali sąsiedzi..... a jeśli już coś podpztrzysz. to zapytaj.... jaki sygnał, czy śniezy, czy głos w porządku..... co my tutaj na forum wiemy....
Ja zrobiłem antene kierunkowa typu Yagi na konkretną stacje. TV
miałem pełny opis w jakim piśmie. chyba Radioelektronik....
czyli długości direktorów, odległości... wymiary dipola.... wszystko to z rurek miedzianych....i co.... gówno z tego wyszło........a chciałem odbierać
1 słowacką TV ze wzgl na transmisję hokejową...
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923840
Napewno większą skuteczność będą miały anteny kierunkowe.
Czyli powinieneś zorientować się, gdzie są nadajniki programów, które Cię interesują( wykaz nadajników podstawowych stacji jest na stronie )i spróbować znaleźć kierunek, z którego możesz odbierać jak najwięcej stacji z jednej anteny + ewentualnie druga na kanały 6 - 12, bo w tym paśmie z reguły nadaje 1pr TV. Mając taką wiedzę z pewnością uda Ci się dobrać odpowiedni model anteny na żądany zakres.
Inna sprawa to informacja, którą niedawno przeczytałem w necie, że TVP rezygnuje z opłat za transmisję swoich kanałów w sieciach satelitarnych. Zatem można oczekiwać, że te kanały pojawią się w ofertach platform cyfrowych ( bądż już są ), i instalacja takiego systemu rozwiąże problem słabego sygnału tv ?
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-923983
JackD (zdrowia !) [jeśli to co napisałeś było do mnie] - ja po prostu mam najniższy dom w sąsiedztwie :)
Wszyscy inni też używaja "ramówek", natomiast żeby odbierać np. TVN to musze ustawic antene kompromisowo - trochę na Katowice (Kosztowy, Bytków) i troche na Kraków (stamtąd chyba TVN).
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-924063
Ja mam coś takiego i jestem bardzo zadowolony. Na dachu wygląda to tak:
http://www.europartner.com.pl/katastrofa/20051118_06.jpg
a w pokojach tak:
http://www.europartner.com.pl/katastrofa/20051118_16.jpg
Mam tu antenę TV naziemnej, radiową i TVSAT.
Antena TV naziemnej jest solidniejsza i przyznam, że mimo słabego sygnału spisuje się znakomicie - sama antena daje mi lepszy sygnał niż siatkowa ze wzmacniaczem u rodziców. TV i radio schodzą się w zwrotnicy i od niej ida wspólnym kablem. Problem TVSAT na kilku odbiornikach w domu rozwiązałem przez konwerter "quatro" z którego wychodzą 4 kable. Schodzi się to z naziemną w multiswitchu i z niego mogę wyprowadzić 4 sygnały na 4 pokoje. Gdyby to było za mało układ można rozbudować kaskadowo i dodać kolejne 4 wyjścia. Jeśli jeden satelita to zamało mozna zastosować ukłąd z tego schematu (mój to wariacja na ten temat): http://www.dipol.com.pl/schemat03.htm ale na hotbirdzie i tak programów za dużo. Diząła to świetnie i mogę oglądać programy TVSAT niezależnie - wymagane są tylko osobne tunery. Jeśli ktoś chce poszerzyć wiedzę polecam jeszcze poczytać na elektrodzie. Tam jest trochę więcej o dzieleniu karty ... :wink: oczywiście w jednym domu.
Koszt takiej instalacji wzrasta (zakładam, że i tak ciągnął bym kabel do każdego pokoju) o ok 300-400 zł czyli przyzwoicie.
Jesli ktoś jest z Poznania to polecam sklep DELTA na ul. Albańskiej lub stronę http://www.delta.poznan.pl/index.php
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-924069
Tak, antenę TV naziemnej, silnie kierunkową typu YAGA uważam za najlepszą.
Jeżeli dach nie jest kryty blachą, a sygnał dostateczny, taką antenę można spróbowac umieścić na strychu.
No włąśnie tu mogą być problemy. U mnie jak antena stałą w otwartym oknie było OK, jak ją przesuwałem tak, że była zasłonieta dachówką (cementową) to sygnał tracił istotnie na sile. Myślę, że nie warto chować anteny pod dachem - chyba, że ktoś ma faktycznie dobry sygnał, ale po co w takim ukłądzie taka antena.
A jeszcze w kwestii anten siatkowych zachwalanych przez sprzedawców - jak już powyżej ktoś napisał - mają one często wzmacniacz nie najwyższych lotów, a do tego antena taka może zbierać sygnały i odbicia przez co pojawią się nam cienie i duchy na ekranie. Jak coś robić to robić dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-924662
przeanalizowałem temat dokładniej i okazuje się, że w moich okolicach (Poznań) musiłbym mieć aż 3 anteny kierunkowe do tv, aby zapewnić sobie optymalny odbiór.
Chyba zdecyduję się jednak na platformę cyfrową.
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-924885
pozdr - Krzysiek
Witam krajana :-)
Faktem jest - Kosztowy - pn-zach; Kraków - wsch; Czechy, Skrzyczne - pd-zach; Żar - pd; Słowacja - pd-wsch. Jak nic - 4 siatki na wszystkie strony świata ;-) I z TVN też prawda - na teleskopówce do 14" (na razie mam JESZCZE kablówkę) odbiera w miarę ładnie 1-kę, ze 2 2-ki i Polsaty,
3-kę, nawet Czechy 2, ale TVN wcale.
IMHO pomogła by logarytmiczno-periodyczna, ew. Yagi z elementami X
ustawiona na wybrany nadajnik i podłączona przez wzmacniacz / rozdzielacz z oddzielnie ustawianym wzmocnieniem dla każdego pasma
(a najlepiej UHF podzielone jeszcze na pół)
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-925272
Może to i funkcjonalne ale co do estetyki .......
To moja opinia. Ty możesz mieć oczywiście inną.
https://forum.murator.pl/topic/44896-antena-do-odbioru-tv/#findComment-925322
