w jakim kominie należy go zamontować, rozumiem, że tam gdzie będzie podłączony gaz
czy jest potrzebny w kominie gdzie będzie podłączony kominek??
jaki cel tak w ogóle spełnia strażak i jaki jest najlepszy??
Jest potrzebny kiedy masz za słaby komin (za mała średnica/wysokość , zasłoniety jest kalenicą). Powoduje on powiększeni ciągu kominowego. Ustawia sie po prostu z wiatrem (ma taką płetwę u góry) który powoduje "wysysanie"powietrza/spalin z komina.
Jaki lepszy? Tu gorzej .Jak masz bardzo słaby ciąg to raczej polecałbym taki ze wzmocnieniem ciągu - wygląda jakby "przyłbica"(ta taka nakładka) była poszatkowana na kilka części.Wiatr nie dość że ciągnie z komina opływając go bokiem to jeszcze wlatując w te posztakowane krawędzie.
Myślę ,że udało mi sie jakoś po ludzku to opisać.
https://forum.murator.pl/topic/44911-stra%C5%BCak-w-kominie/#findComment-923752
a ja myślałam (jak to blondynka), że strażak zabezpiecza przed opadami :D
Mały,
dzięki za wyjaśnienie, już rozumiem ....
ciągi wszędzie powinny być bardzo dobre, kominy są wysokie ...
co z tym kominkowym??
co się dzieje z tą wodą, która wpada do kominów??
nie zalega sobie tam na dole na stopie komina?? :)
https://forum.murator.pl/topic/44911-stra%C5%BCak-w-kominie/#findComment-923766
Mały chodzi Ci o ten co sie kręci z wiatrem ??
Takich z 20 "ksieżyców" powiedzmy, połaczonych w koło tworząc kule.
hmmm
moze ktoś to jeszcze lepiej porówna :cry:
To są wentylacyjne - strażaki jak sama nazwa wskazuje wyglądaja jak chełm strażacki.
https://forum.murator.pl/topic/44911-stra%C5%BCak-w-kominie/#findComment-923774
Mały,
Tej wody wbrew pozorom jest niewiele. A jak sie pali w kominku to natychmiast odparowuje.
https://forum.murator.pl/topic/44911-stra%C5%BCak-w-kominie/#findComment-923776
Jeden mały, malutki szczególik.
Te ustrojstwa działają jak jest wiatr.
A woda deszczowa w kominie?
Przecież kominy są od prawie zawsze :lol: i jakoś ludzie nie mówią za często o wodzie.
Jest taka jedna woda paskudna. To woda wytrącona ze spalin. Ta to może narobić bałaganu.
https://forum.murator.pl/topic/44911-stra%C5%BCak-w-kominie/#findComment-923816
