askala 06.12.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 chce kupic "wiertlo" nie wiem jak to sie fachow nazywa do robienia dziur w scianie pod puszki i wyłaczniki elektryczne które jeśli dobrze pamietam mają średnice 60mm. Wiec jakiej średnicy kupić tą rure 60, 70, 80. Jak to sie sprawdza w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 06.12.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Wszystko zależy od średnicy puszek które chcesz kupić. Najbardziej popularne są puszki 70 mm pod gniazda i wyłączniki i 90 mm pod puszki łączeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-923826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 06.12.2005 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 czyli do puszek 70mm, kupic wiertlo 70 aby bylo na scisk czy 80 zeby mozna bylo zatynkowact utp itd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-923935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedo 06.12.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Pod gniazda i wyłączniki równie popularne są puszki 60 mm.A wiertło to otwornica, najlepiej z widią . Mozna kupić o rozmiarach 65 i 75 mm. Zapewne są i większe, ale ja akurat takich używałem. To bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem, że masz do dyspozycji młotowiertarkę.Zwykła wiertarka udarowa może sobie nie dać rady, ma za mały moment obrotowy( no chyba że ściana to miękki BK ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-923948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.12.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 to sie nazywa koronka diamentowa I do tego konieczny maly mlot z SDSplus jak masz puszke 50, to powinno wystarczyc wierto 50 (zawsze te pare mm otwor przy wierceniu sie rozbije). Ale jak masz twardy material np silka to fi50 moze byc za malo ... zreszta tam sie musi jeszce gips zmieescic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-923958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurthg 06.12.2005 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 A pod gniazda komputerowowe, to jakie FI? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 07.12.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 U mnie puszki 60mm. Wierciłem koronką 68mm.Natomiast puszki "rozgałęźne" 80mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 07.12.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Pod gniazda komputerowe tak samo - 60mm. Wziąłem jednak te głębsze (coś około 70mm głębokości). Pod TV SAT też głębokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Wszystkie puszki mam tej samej średnicy - czy to TV, czy komputer, czy wyłączniki i gniazda - tu nie widzę róznicy bo gniazda są standardowe. Warto znaleźć producenta który dpstarczy nam wszystkie typy w jednej lini wzorniczej. Warto zwrócić uwagą na to czy montujemy gniazda pojedyńczo czy będą w rzędach na ramkach - jeśli na ramkach to nalezy dokłądnie wiercić otwory pod puszki by później tworzyły linię poziomą (lub pionową) i by dało się na to wcisnąć ramkę. Puszki mam głębokie bo wszystkie połączenia mam w puszkach z gniadami lub wyłącznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.12.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Wszystkie puszki mam tej samej średnicy - czy to TV, czy komputer, czy wyłączniki i gniazda - tu nie widzę róznicy bo gniazda są standardowe. Warto znaleźć producenta który dpstarczy nam wszystkie typy w jednej lini wzorniczej. Warto zwrócić uwagą na to czy montujemy gniazda pojedyńczo czy będą w rzędach na ramkach - jeśli na ramkach to nalezy dokłądnie wiercić otwory pod puszki by później tworzyły linię poziomą (lub pionową) i by dało się na to wcisnąć ramkę. Puszki mam głębokie bo wszystkie połączenia mam w puszkach z gniadami lub wyłącznikami. jesli montujemy gniazdka/wylaczniki modulowe, to nalezy zastosowac puszki modulowe, kotre sie laczy w segmenty, w tedy utrzymanie odleglosci, poziomow ne bedzie stanowilo propblemow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Odległości na pewno nie, ale z tymi poziomami to różnie może bywać - tak mam modułowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.12.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Zależy w czym wiercisz. Jak w BK to wystraczy łopatkowe specjalne do tego typu puszek. Ja kupilem od producenta BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-924689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 07.12.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Witam Kup 80 i nią wierć wszystkie otwory i pod osprzęt 60 i pod łączeniowe 70, jeżeli będzie wiecej luzu miedzy puszką a ścianą to lepiej będzie je zatynkować i gdy się ma zamiar montować zestawy kilku gniazd to wierci sie otwory obok siebie tak że powstaje jeden podłużny otwór w którym ustawia sie 2-3 puszki obok siebie (są takie ze specjalnymi dystansami) i wtedy przy większych otworach łatwiej jest je ustawić w poziomie. Nie zawsze wywierci się otwory obok siebie idealnie w poziomie. czyli do puszek 70mm, kupic wiertlo 70 aby bylo na scisk czy 80 zeby mozna bylo zatynkowact utp itd ? Jak będzie na wcisk to między puszkę a ścianę nie wciśniesz tynku czy gipsu i taka puszka będzie się słabo trzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-925194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekkim 11.10.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Z góry przepraszam, jeśli komuś przeszkadza, że postuję w starym temacie, jednak myślę, że brakuje jednej być może przydatnej dla początkujących informacji. Jeden z postujących napisał, że otwory pod puszki "60" wiercił koronką 68. Mierząc takie puszki faktycznie średnica 68 mm wydaje się dla nich idealna. Co jednak z większymi puszkami odgałęźnymi, np. "80"? Mierząc przykładową taką puszkę, miałem wrażenie, że potrzeba by dla niej średnicy ok. 88 mm. Jednak najpopularniejsze koronki pod większe puszki mają średnicę 82 mm. Jakie w takim razie puszki podtynkowe można wsadzić do otworów wykonanych koronką 82? Dodam, że mowa o otworach w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44913-jakiej-srednicy-otwory-pod-puszki-do-gniazdek-elekt/#findComment-7191313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
